BMW 328i M Sport kocnice, ATE ili Brembo?
- Postovi: 25224
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: BMW 328i M Sport kocnice, ATE ili Brembo?
Komparater, ni culi nisu za to.
Džabe sad komparater. Samo kontejner. Možda se uzme neki dinar za staro gvožđe.
- dag81
- Postovi: 7688
Samo da se vrate motorici da mogu klipovi da se sabiju.blaugrana napisao:Kazu mora preko softwera da se radi.
P.S. Juce gledam u SATu, stavljaju neke valjke na plocice, proizvodjaci, da umanje skripanje. Objasnjava covek da se skripanje javlja zbog treperenja plocice pri kocenju. Zato se i stavi bakarna mast, ili na nekim VW ima da se zakace prednje plocice za celjust, na nekima ima traka koja se zalepi za celjust...
Pisalo se u ovoj temi da jeste do tih nekih mikrovibracija. Postoji i neki Porseov video sa objasnjenjem.
Valjda kod ovih vecih diskova je to izrazenije
Zvao sam ovog bratovog majstora u BG, kaze da prodavac sigurno nece dozvoliti zamenu ako je stvarno bilo pregrevanje zbog rucne. Da nema osnova. Rekao mi je da na kraju ako nista ne uspem, da mozemo da probamo obradu kod nekog strugara i da ce to verovatno resiti problem.
Nisam za to, jer ako je greska zbog pretezanja rucne… , platio sam dosta, potrosio jos puno para preko toga na razne ispravke i testiranja i posle toga. Zelim novo, pa makar i iz svog dzepa platio ponovo.
Otisao sam nazad kod svog majstora da pitam sta cemo. Rekao je da ako trese pri kocenju na autoputu da su to prednji diskovi, da skidamo i da ce nositi na reklamaciju.
Rekao sam mu da mi ne odgovara tako, da cu ici kod drugog majstora, da cemo nositi diskove kod strugara da se provere komparaterom za svaki slucaj i ako su krivi ja menjam kod tog drugog majstora i da njemu vratim diskove a on da mi vrati novac.
Bio je korektan, pristao je. Rekao je da skinem diskove i da mu ih donesem i da mi vraca koliko sam ih platio.
Plocice je rekao da nema potrebe da se menjaju.
Ako ne budes nasao strug u ns, ima u kg jedan covek. Ima ga i na instagramu, cak i reklamira usluznu obradu diskova.
Korektno. Ja sam uvek za to da se reklamira na mestu gde je kupljeno i ugrađeno, kao i da uvek treba dati šansu majstoru da ispravi svoju eventualnu grešku.
Nemoj džabe da obrađuješ, nema tu leka. Samo odlažeš neodložno.
- dag81
- Postovi: 7688
Ne obradjuje, nego proverava da li su krivi.
isto. zato sam cutao i trpio ovoliko dugo i pokusavao sa njim da ispeglamo stvari.nidza napisao: 29 Maj 2023, 13:41 Korektno. Ja sam uvek za to da se reklamira na mestu gde je kupljeno i ugrađeno, kao i da uvek treba dati šansu majstoru da ispravi svoju eventualnu grešku.
A moram priznati da ni on nikad nije isao nekim losim tonom.
To može i na vozilu.dag81 napisao:Ne obradjuje, nego proverava da li su krivi.
- dag81
- Postovi: 7688
Znam.
Kako
Jel ima to u NS negde?
Iz onoga što opisuješ da su radili štelovanje radi se o doboš kočnici unutar diska (a ne disk sistemu), i on ne može da se pokrivi već jedino postane ovalan.Moja pretpostavka je da se disk iskrivio jer mi je previse zategao rucnu na levoj strani, sa kojom sam ja vozio nisam ni primetio.
A opet to ne utiče na trešenje pri kočenju pločicama.
To je klasičan sistem koji imaju Mercedesi, Pežoi, Volvoi, BMWi i "milion" drugih vozila gde je disk kočnica sa pločicama za nožnu a unutar diska formirana doboš koćnica za ručnu (sa paknovima). "milion" drugih znači nije vezano za brend, razni auti imaju takav sistem.
Paknovi su samo štelujući odavno u takvim sistemima, negde od sredine 70tih godina i jeste da postoji opcija za dodatnu ugradnju štel šrafa za balansiranje raspona paknova ali to je krajnja opcija i retko se koristi kada jebaš nužda.
U normalnim okolnostima taj štelšraf (nije šraf nego sistema sa 2 rotirajuća kontra prstena ali ne znam kako da ga nazovem) se ne stavlja i ne koristi.
Disk može da se pokrivi, i pošto je nov i ima debljinu vrlo lako se uradi planarno poravnanje, za to ima mašina tako da čak i ne mora da se skida disk već samo točak.
To je jako dobro jer istovremeno se poravnan i svaka neregularnosti od glavčina (ako postoji).
A može i da se skrine disk pa tako skinut da se poravna na mašini.
To poravnanje je minimalno, možda 1/desetu odnosno 0,10mm pa ne utiče bitno na debljinu.
A nekada diskovi mogu da se poravnaju i tako da se dobro zagreju oštrim uzastopnim kočenjem sa visokih brzina ali tako da se ne dopusti da se pločice zadrže na vrelom disku, dakle ne koći se do zaustavljanja diska nego mora stalno da rotira.
Tipa sa 150 na 20 puno kočenje pa ubrzati pa opet puno kočenje 150-20 i tako ponoviti nekoliko puta.
Ideja te metode je da se disk koji je samo površinski "ukrivljlen" vrati prirodno.
Ako je diska na bilo kom mestu poplaveo (ljubičasti ton) onda ništa ne pomaže, za otpad je i ne može se ni poravnavati jer je materijal promenio karakteristike.
Još jednom ručna ne može da pokrivi disk jer ne deluje uopšte u tom smeru/ pravcu delovanja sila.
Kako nema sile na površinu diska ne može ni da se pokrivi sve i da se usijaju paknovi.
Kako god, trešenje diska nije uopšte retko, dešava se i od stvaranj naslaga od pločica, kada su pločice meke a oštro se vozi /koči.
Za oštru vožnju trebaju tvrde pločice koje ne ostavljaju materijal na disk.
Koja je tvrdoća pločica možeš pogledati i na njima, najčešće se koriste FF tvrdoće. (na poledjini je obično odštampano ili dato u papirnoj pratećoj specifikaciji ili na anbalaži pločica).
Trešenje pri kočenju mpože da se javi i od ležaja točka (glavčine) i od ležaja amortizera (šolje), efekat je isti kao da su krivi diskovi.
Ako trese pri blagom kočenju 80-90 obično su prednji diskovi uzrok ako rese pri 110-120 obično su zadnji, ali ne mora da znači.
Ovo je sve uopšteno neka pravila nevezano za konkretan auto i/ ili BMW. I ne odnosi se na sisteme kombinove disk nožne i disk ručne gde nema paknova/doboš sistema. n(VW, Audi, Pežo. Fiat, Reno itd... uglavnom kdo brendova ekonomik klasa- segment vozila).
