Ujedinjeno Kraljevstvo
Re: Ujedinjeno Kraljevstvo
Malko je više skupa, prebezobrazno, ali mi stvarno idemo često zbog porodice tamo, pa ima smisla. Osim toga što piše oni ti još naplate milion dodatnih stvari, tipa da ti ne drže pasoš mesec dana, pa da dodješ na red u dogledno vreme pa tako.
Meni je london nekako hit, počevši od gradskih ulica i ogromnih trgova, ahitetkure i sa muzejima kao krunom svega. Nature science i british na prvom mestu. Da ne spominjemo specijalna dešavanja tipa predstave, utakmice, koncerti i slično.
Način dobjanja UK vize je gorovo kriminalna družina, milim da je poštenije i lakše sa pravom mafijom saradjivati....
Proces za visu je pakao sam po sebi, plus saznanje da krše i medjunarodne propise i osnovna ljudska prava a sve pod plaštom nekakave nacionalne sigurnosti.
Što je najgore, od više ljudi sam direktno čuo horor priče da namerano odugovklače da bi prekoračili termin za avio let ali da može da se "uplati keš kome treba". Onda je rešivo navodno.
Ja nisam ni znao a niti mogao da poverujem da je korupcija modus operandi za UK vizu kao deo dila u paketu sa privatnom firmom i slanjem mog (naših) pasoša u Poljsku na proveru ili šta već.
Uglavnom, kakvi i inače jesu i službeno se prave "englezi" pa ih nije sramotra da nakon odbijanja vize bez obrazloženja pismeno traže izjašnjavanje o zadovoljstvu sa postupkom.
Kada sam prvi bio u UK i dobio visu bez problema u samoj ambasadi u Bgd (davno, 90tih) je bilo naporno ali predvidivo.
2016, kada sam trebao da idem zvanično da iskoristim dobijenu nagradu (od UK firme koja je i pozvala uz sve moguće garancije) onda su me maltretirali, zahtev rešili nekih 15tak sati pre leta avionom i to negativno. Naravno, 3 nedelje su zamajavali.
A pare su uzeli ne trepnuvši.
Vreme Tereze Mej, neki mi rekli kao baš nezgoni period pa kao eto...
Balkanske i afričke zemlje kada izdaju vize su gospoda za ove UK ne znam ni šta su...ogavna adminstriacija.
Ne znam kako su uopšte vladali i upravljali sa pola sveta njihovi preci...
Što se tiče vidjenog kao tuiriste i nije nešto što bi me oduševilo da se duže zadržim, prosečno do loše...ne znam šta bi me ponukalo da ponovo odem. Zgrade su gotovo uniformnih tamnih boja sa onim ciglicama, taman da ubiju svaku motivaciju za šetanje. Ima naravno i onih super modernih staklo čelik zgrada kao i u svakom gradu na svetu.
Ja sam boravio u februaru mesecu, uglavnom tamno nebo, mračno, kratka obdanica, razumem što se onako zavuku u neku podrumčinu i ne izlaze satima dok nisu mrtvi pijani.
I puno, baš puno je bilo ostalih nacija iz Komonvelt zemalja, svuda i na svakom mestu na ulici, prodavnici, po firmama, po radnjama,, po hotelima rekao bih večina radne snage. Ne mislim ništa loše time samo konstatacija, meni je bilo iznenadjenja da ih je toliko svuda.
Vogoni.ljubitelj napisao: 09 Mar 2024, 19:27 Ne znam kako su uopšte vladali i upravljali sa pola sveta njihovi preci....
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Treba zahvaliti i unazad 30 godina domacoj administraciji na proceduri za vize.
- grujicd
- Postovi: 9323
Odradili danas biometriju za UK vize, pa da zapišem samo par stvari koje su me bunile pre procedure. Kad izabereš da samostalno skeniraš i aplouduješ dokumente (besplatna opcija) ne traže ti ni jedan od tih papira tamo na licu mesta za neku proveru. Samim tim nema ni da te pita "a je li imaš izvod iz matične knjige" ili bilo kakvo drugo pitanje da se nešto razjasni, šta si sam digao na sajt to ti je. Jedino moraš da imaš odštampanu check listu - to je dokument sa tvojim podacima koji možeš da skineš kad platiš vizu. Na tom papiru ima nekih polja da se nabroje dokumenti koja prilažeš, da se potpišeš itd. Tu sam bio u dilemi da li to treba da popunjavam - ali ne treba. Ništa ne pišeš, tu checklistu samo štampaš i nosiš, tamo ti daju na kraju da je potpišeš.
Kad zakazuješ termine za celu porodicu možeš i sve članove da staviš u isti termin ako ti ga pokazuje da je slobodan. Ja stavio prvi termin u 13:45, kad sam za ženu zakazivao video da je i dalje slobodan 13:45 ali nisam bio siguran da to tako može pa sam zakazivao na 15 minuta ostale. A mogao sam sve da stavim u 13:45. Međutim nije ni to neka drama, tamo na ulazu momak iz obezbeđenja proziva, grupiše ljude koji su zajedno, pa ni ti termini i nisu zakucani u kamenu. Na kraju nam je rekao da ćemo svi da uđemo zajedno u 14:00 pa smo popili kafu. Inače tamo nije cela porodica odjednom na šalteru nego osoba po osoba, samo uz dete mora da bude odrasli i kad se potpisuju papiri i kad se radi biometrija.
Čekanje za rezultate je trenutno 3 nedelje. I dalje nemam predstavu da li smo podneli sve što treba ili bi valjalo da smo dodali još ponešto, baš je malo informacija za ovakve porodične varijante kad vodiš maloletnu decu sa sobom. Pri čemu se zahtevi rade odvojeno, nema neke porodične kombinacije, mada kad popunjavaš za decu možeš da navedeš da idu sa roditeljima itd.
I ako nas odbiju neću da se nerviram, samo ću da ih precrtam i neću više nikad da im tražim vizu. A ako dobijemo možda odemo još jednom dok ne istekne tih 6 meseci, možda nešto kraće u Irsku. U Irsku možeš da uđeš ako imaš UK vizu, ali samo ako si pre toga ušao već u UK pa odande, ili ako si otišao i vratio se a još ti traje viza.
Cekam da se Skotska ocepi, pa da idem kao covek.
Pa ova suluda UK procedura je i za gradjane još nekih zemalja.dragvorl napisao: 09 Mar 2024, 20:18 Treba zahvaliti i unazad 30 godina domacoj administraciji na proceduri za vize.
Kakve veze ima domaća administracija sa time? I kojim još administracijama osim domaće ide "zahvalnica"?
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
Ne treba se iscudjavati. Kad se pisa uz vetar obicno se ostane popisan. Najmanji je tu problem viza za tamo ili ovamo, kad se ima para nije problem viza. Veci je problem sto jako mali broj ljudi moze da prusti da predje granicu i da ostane da vidi kako sta funkcionise preko, sto i nije lose iz perspektive rukovodstva. Madjari su zbog pametne politike dosli na crnu listu za USA bezvizni rezim i svi rodjeni van granica moraju da traze vizu.
Kako se ne treba čuditi na nenormalno postavljene procedure??Ne treba se iscudjavati. Kad se pisa uz vetar obicno se ostane popisan.
Na koga, tj na koje zemlje se to odnosi / ili na koje administracije/ ?
I zar ti je ok da se krše osnovna konzularna pravila od jedne nazovi "demokratske" zemlje koja propoveda standarde, pravila i tako to.....
Nije sporno da UK ima vize za koju god zemlju hoće ali način rada je baš za iščudjavanje.
Za mene su precrtani a i firma o kojoj sam pisao je napustila UK sa sedištem, prešli u Hamburg.
ps. prvo sam mislio da je tvoj komentar na našu zemlju/administraciju a sada vidim da je generalno na neki način opravdavanje postupka.
Problem nije u parama nego baš u viznoj proceduri.
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
Ja uopste nisam govorio o nacinu rada.
A na šta se odnosi ovo
Ovo sa UK vizom je i za gradjane NMK na primer a njihova administracija je u svemu unazad 30 godina bila u saglasju...tako da ne razumem o kakvom pišanju uz vetar si pisao.
No nebitno, za mene je neprihvatljivo i bez opravdanja šta god da je motiv takav način rada na ivici ili sa one strane zakona.
O čemu si pisao onda ako ta procedura nije način rada.Treba zahvaliti i unazad 30 godina domacoj administraciji
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
Mozda nisam objasnio potpuno pravnicki korektno, u tom slucaju mi je zao.
- kragujevac
- Postovi: 3544
- Lokacija: Minhen/BRD
Svaka vama čast na volji i istrajnosti za akanje oko vize za GB.
Meni je GB što se tiče neke turističke zainteresovanosti, u Evropi definitivno apsolutno poslednja rupa na svirali (a ne treba mi viza
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
- grujicd
- Postovi: 9323
Dobili svo četvoro vize. Samo smo nedelju dana čekali. Početak su nam stavili nedelju dana pre našeg planiranog puta, nije od trenutka izdavanja, tako da imamo fore do pola oktobra da odemo još neki put. Dajte za početak savete za London. Mislim da ćemo da napravimo turu avionom London-Edinburg-Bristol, i onda nekim drugim prevozom do Londona, ili možda i pravo na aerodrom. U Bristolu imamo prijatelje, pa bi zbog toga otišli tamo na dan dva, inače verovatno ne. Mada i ti dani kad se putuje avionom dosta pojedu vremena. Za Eindburg možda dva dana? Ili da dodamo još dan za neki izlet u prirodu?
U Edinburgu da probas njihovu kuhinju. Imaju i mini hagis. Cisto da kazes da si probao, posto je specificno jelo, najverovatnije se necete oduseviti.
https://maps.app.goo.gl/wsAbFVXGcz9PiRRD6
London se jedino ovoga secam
https://maps.app.goo.gl/wCNixXWANN7b3hf28
P.S.
Jesi li razmatrao putovanje vozom. Putuje se recimo 4 sata od londona do edinburga, ali si slobodan da se kreces, gledas okolinu. Isti fazon kao nas Soko.
P.S.
