Citroen C4 2011-13 1.6 HDI (ili e-HDI)
Postovi: 5299
Re: Citroen C4 2011-13 1.6 HDI (ili e-HDI)
1.6 HDI svi imaju tvrdje kvacilo, probao sam ih vise, pa cak i ove novije (bio je e-HDI u servisu sad samnom i skoro iste tvrdoce je kvacilo, lik ga skoro kupio i provereno je sve kako treba, jednostavno takvi su malo). Ako neko vozi auto sa mnogo mekanim kvacilom, recice da je tvrdo, a u sustini nije, generalno je takvo kod tih motora, a vidim da nista nisu menjali.
Recimo na Picassu 2.0 HDI mi je mekse kvacilo bilo i pre zamene nego na 1.6 HDI, a ja predjoh preko 60.000km sa 1.6 i dalje je iste te tvrdoce kao i pre skoro 4 godine. Takvi su. Takodje, recimo vozio sam par puta potpuno novi RAV 2.2 D4D i imali su tvrdje kvacilo nego sto sam navikao recimo.
To je subjektivno. Naravno ako nije tvrdo da dobijes zulj posle dva pritiskanja ili da je napor gurati nogom :) Ne mislim na to, nego generalno je tvrdje na pritisak.
Kod e-HDI cesce crkavaju dizne, da znas, a kod svih crkava i adblue pumpa (cca 1300 eur) i to ce te sacekati osim ako vlasnik nije pedantno pratio pritiske i oduske u samom rezrvoaru i pumpi a cenim da nije :mrgreen: . Onda je lepo iskljucis za 300 e :)
AleksandarAca
Postovi: 1337
Post od AleksandarAca »
Adblue imaju samo primerci od druge polovine 2015...
Postovi: 5299
Imaju svi od 2011, Euro 5, zajedno sa Eolysom...
AleksandarAca
Postovi: 1337
Nemaju 100% adblue. Eolys ide u sve, a Adblue samo u modele posle druge polovine 2015 u motore sa oznakom BlueHDI.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Mislim da samo BlueHDI imaju adblue. Sta je taj eolys?
@cozmo Ovaj drugar koji je pogledao par C4 za mene vozi C5 2010. Isto tvrdje kvacilo malo ali tako ide vec 2 godine bez problema.
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
AleksandarAca
Postovi: 1337
Eolys je aditiv za DPF koji pomesan sa gorivom sluzi za redukovanje temperature i bolju efikasnost procesa regeneracije i ocuvanja DPF-a.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Slika :)
Postovi: 10089
to je jedno sviranje q sto su izmislili samo da naprave dodatne potencijalne probleme.....meni kapljao taj eolys eno po trotoaru ispred kuce jos stoje fleke dok nisam provalio na posudi gde pusta pa nekako uspeo da zalepim.
Poslednja izmena od OMP u 18 Feb 2022, 11:49, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 5299
Dakle, da razjasnimo. Od 2015. su samo modeli sa Adblue - BlueHDI. Euro 6.
Od 2011 do 2015 imaju i Adblue i Eolys. I oba se dopunjavaju. Euro 5.
Proveri pri kupovini detaljno sve.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Hocu hvala. Trebalo bi u subotu sa drugarom da idemo do KG da gledamo neke. Pa cu bas da bacim pogled.
AleksandarAca
Postovi: 1337
@cosmo plasiras pogresne informacije i unosis konfuziju, ali dobro tvoje pravo. Decko neka svakako pita nekog strucnog ili neka okrene bilo koji servis koji ce mu reci da to sto tvrdis apsolutno nije tacno. Licno sam vozio vise PSA modela raspona godista od 2012 do 2017, pa cak i ovaj C4 o kome se prica 2012 godiste i znam o cemu govorim.
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
Do 2015e nemaju adblue. Takođe se isključuje, softverski, ako se desi problem sa tim rezervoarom za adblue (na BlueHDi motorima).
Ako si iz Beograda svrati i izvrši pregled vozila ili se raspitaj
Garaža Blaže Đukića
Јована Бошковића, Београд
064 8898029 https://g.co/kgs/2exxBd
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Hvala. Zabelezio sam broj i adresu. Ovo tvoj servis ili?
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
Jok, ali mnogi prijatelji održavaju tamo PSA vozila i extra su zadovoljni
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Jedan update. Drugar ima C5, 2.0 HDI sa hidraulikom. On mi nudi njegov da uzmem, ja nisam planirao c5 ali je svakako visa klasa. Sta vi mislite?
On ga je sredio sve. Jedino za dnevna svetla bi morao da vidim, ne pale se. Dal je senzor ili sijalice ili sta vec.
