Šta bi?nidza napisao: 02 Feb 2022, 10:33 Nemate vi pojma koliko cepa ovlašćeni, još se pušim od nove godine.
Suzuki Swift 1.3 2001 - Neće da upali
Re: Suzuki Swift 1.3 2001 - Neće da upali
Jeste Geza, sram me bilo kada na pumpi biju ko ne natoči gorivo besplatnoMoja lokacija je Barajevo, suprotni kraj grada a nemam u tom kraju planirani dolazak tako da bi namenski trebalo da odvojim i radno vreme kao i za sam dolazak.
Meni je žao što nije dostupan neki majstor u lokalu jer ja moram da pokrijem trošak s obzirom na udaljenost to je 1.500 dinara samo za dobar dan plus očitavanje kodova dijagnostikom je 1.000 dinara bez obzira na broj grešaka ili nemogućnost očitavanja kvara (paušal).
Da nije bilo ljubitelja ne bi nikad sastavili Šarančetov Punto.
- Kabe
- Postovi: 996
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 05:47
- Garaža: Japanska vozila
- Lokacija: https:://localhost/Novi_Sad/
Jaoo Ljubitelju, preti ti oduzimanje licence ovlašćenog servisera
(Pogotovo kad sipaš običnu vodu ili samo vazduh/istina na BG vazguh bi moglo da se voziljubitelj napisao: 03 Feb 2022, 08:28Jeste Geza, sram me bilo kada na pumpi biju ko ne natoči gorivo besplatnoMoja lokacija je Barajevo, suprotni kraj grada a nemam u tom kraju planirani dolazak tako da bi namenski trebalo da odvojim i radno vreme kao i za sam dolazak.
Meni je žao što nije dostupan neki majstor u lokalu jer ja moram da pokrijem trošak s obzirom na udaljenost to je 1.500 dinara samo za dobar dan plus očitavanje kodova dijagnostikom je 1.000 dinara bez obzira na broj grešaka ili nemogućnost očitavanja kvara (paušal).![]()
I? PA UPRAVO TO SAM I PRIHVATIO I TO TI LEPO NAPISAO U PP,uz moj kontakt mito,da li si prihvatio da sa tih 2500 RSD,kako si sve lepo i taksativno naveo troškove-NISI,a ja napisao DA mi to jedino sad i znači pa ću dalje da vidim sAm-spremio i 3000 da ti dam,tebe nije više bilo,izvinjavam se što nisi bio zadovoljan ,pa sad pišeš kako ja ništa nisam hteo od ponuđenih TVOJIH opcija??!? Daaaj,molim te mito,u lošem si fazonu...ali BAŠ!
Ajde objavi šta si mi napisao u privatnoj poruci,šta koliko košta,koliko tražiš,koje opcije si ponudio -uz cene,i na kraju,ja PRIHVATIM to za 2500 da dođeš(troškovi dolaska 1000din+očitavanje koda 1500=2500,Što sam ti lepo i jasno napisao u toj ISTOJ Privatnoj poruci da TO prihvatam i da čekam da se javiš-nigde nema da sam ti napisao "neka hvala-ne zanimaju me tvoje ponude/opcije,aj sad da budemo otvoreni,ja te čekao i čekao a ti ,posle mog pisanja JAVNO na forumu da se ne odazivaš,spominješ nekih 10 Eura?!?+pa kako sam reko/napisao da mi ništa ne odgovara - što si mi ponudio kao opcije,a ja čekam!?!??!
Druže,mnooogo si u nekom lošem fazonu!
Sad više nije ni bitno,rešen problem,struja (gubio je masu,jedva smo raščivijali GDE sve-na više mesta,pa je ecu isto malo pobrljavio{hoće/neće da otvara el.podizače prozora,...i još sijaset brljavljenja sa ecu-tako da je momak to rešio,izvadio ga i popravio,ili već šta,},uglavnom ,sad radi sve ok) treba samo još malo da se došteluje)
"Dal obrijane il s´frizurom-plaše me njihove vaši,još ako nisu naši-to me Dodatno plaši"- Bora čorba
Koliko sam te upoznao po tvom načinu pisanja i podj..komentarima,ne bi me čudilo,da si pumpadžija,ti bi sipao običnu vodu ili običan vazduh/istina na BG vazguh bi moglo da se vozi i naplatio kao "EXTRA+BEZOLOVNI koji je ISTI kao AVIOBENZIN!ljubitelj napisao: 03 Feb 2022, 08:28Jeste Geza, sram me bilo kada na pumpi biju ko ne natoči gorivo besplatnoMoja lokacija je Barajevo, suprotni kraj grada a nemam u tom kraju planirani dolazak tako da bi namenski trebalo da odvojim i radno vreme kao i za sam dolazak.
(ne kerozin,TURBOFAN motori troše poseban AVIOBENZIN,ne kerozin,to troše avioni koji imaju TURBOJET motore-izguglati ko ne veruje)nije bitno odakle to znam
I? PA UPRAVO TO SAM I PRIHVATIO I TO TI LEPO NAPISAO U PP,uz moj kontakt mito,da li si prihvatio da sa tih 2500 RSD,kako si sve lepo i taksativno naveo troškove-NISI,a ja napisao DA mi to jedino sad i znači pa ću dalje da vidim sAm-spremio i 3000 da ti dam,tebe nije više bilo,izvinjavam se što nisi bio zadovoljan ,pa sad pišeš kako ja ništa nisam hteo od ponuđenih TVOJIH opcija??!? Daaaj,molim te Mitre,u lošem si fazonu...ali BAŠ!
Ajde objavi šta si mi napisao u privatnoj poruci,šta koliko košta,koliko tražiš,koje opcije si ponudio -uz cene,i na kraju,ja PRIHVATIM to za 2500 da dođeš(troškovi dolaska 1500din+očitavanje koda 1000=2500,Što sam ti lepo i jasno napisao u toj ISTOJ Privatnoj poruci da TO prihvatam i da čekam da se javiš-nigde nema da sam ti napisao "neka hvala-ne zanimaju me tvoje ponude/opcije,aj sad da budemo otvoreni,ja te čekao i čekao a ti ,posle mog pisanja JAVNO na forumu da se ne odazivaš,-pa spominješ nekih 10 Eura?!?-pa kako sam reko/napisao da mi ništa ne odgovara(laž)- što si mi ponudio kao opcije,a ja čekam!?!??! e, a -
(zaboravio si da uračunaš i stres,pa lekove koje moraš da kupiš tetki,zatim moraš da ručkaš+pa pivce...ima tu još,,,)
Druže,mnooogo si u nekom lošem fazonu! Verujem da za samo određene osobe nisi takav,ali SVE druge...
Sad više nije ni bitno,rešen problem,struja (gubio je masu,jedva smo raščivijali GDE sve-na više mesta,pa je ecu isto malo pobrljavio{hoće/neće da otvara el.podizače prozora,...i još sijaset brljavljenja sa ecu-tako da je momak to rešio,izvadio ga i popravio,ili već šta,},uglavnom ,sad radi sve ok) treba samo još malo da se došteluje).
Inače komšijska usluga,i opet mi nije naplatio dolazak iz bivšeg kraja...i to košta,...ima tu puno troškova.....
O mom karateru/načinu razmišljanja dovoljno govori već pomenuta činjenica da sam cele 1995 i početak '96,išao kolima noću da pomažem vozačima u problemu-makar na drugi kraj grada da ih odvezem,da se ne smrzavaju-nikako mi nije padalo na pamet da im to naplaćujem"jevtinije od AMSS"
P.S. Možda ubaciti onu čuvenu repliku iz filma "Lepa sela lepo gore",kad Bane Vidaković kaže Cvijanoviću-"Е Ви'ш Буразеру-Зато ћемо и да изгубимо овај рат"
E,nemoj sad da mi se ljutiš ovde,ništa zlonamerno ti ne želim,sve ti želim kao i do sada što radiš/cepaš-daaaaaaaaaleko ima da doteraš,
U suštini ja ti bre zavidim,jer bi hteo da budem ti ,kad porastem,i da budem praktičniji u razmišljanju o svemu.
Živ ti meni bio ,majstor Savo još dvesta...ma trista godina
Sto se tice troska dolaska, nije isto kad tebi bivsi komsija nece da naplati nista i kad ti trazis od nekog koga nikad nisi video. Prvi put si razmenio dve poruke sa njim i treba da ti dodje sa drugog kraja grada i da odvoji svoje vreme da pokusa da nadje problem.
Ja ljubitelja ne znam, nekad se slazem sa onim sto pise, nekad ne, ali mislim da ovako prepucavanje nikom ne koristi, posebno ne nekom drugom ko ce sledeci put doci i traziti pomoc, pa ga mozda iskuliraju.
U svakom slucaju, drago mi je da si resio problem i sto si napisao sta je na kraju bio problem, nekom mozda bude znacilo.
- dag81
- Postovi: 7600
Koliko sam razumeo on je prihvatio 2500din da dodje Ljubitelj, ali se Ljubitelj nije javio na ponudu.
Ne znam kako je išta moguće razumeti iz onog pisanija.
opcija bila da se za toliko i toliko novca samo dijagnostikujeŠ kvar ,pa da ja sam dalje rešavam-ako tako hoću
Pa da ponovim, niti smo dogovorili nešto konkretno pa da je kao nešto čekao na neku obavezu do nekog datuma a pri tome odbio moju ponudu onako kako je ponudjeno precizno i izmislio naknadno neku u svojoj glavi opciju, boldovano, da se utvrdi kvar.da bih probao sa time,kada naravno tebi/vama odgovara.
Pri tome kao zaboravio da na izričito pitanje odgovori o kom se tačno tipu motora radi a što je preduslov koji sam postavio jasno pre bilo kakvog dogovora o bilo čemu.
To samo dijagnostikuješ kvar neko zamišlja da je kao ono samo kupiš kilo brašna u prodavnici
Evo kako to izgleda njegov predlog "samo dijagostikuješ " rešenja za 3.0000 dinara koje je on odredio da se popravi auto:
I da ponovo sebe citiram - I bolje je što nisi prihvatio ponudu koliko vidim iz svega, i za tebe a i za mene. Pokazalo se da sam doro procenio sa kim imam posla.Inače,sam danas,opet ,upalio iz prve,kao i uvek i ,daj reko da provrim MAP senzor vakuuma i kako se zagreva radio sve ok,ja otkačim crevo sa senzora i on počne da se još luđe ponaša,sve dok nisam Rukom,ustima,imitirao pritisak,manji i veći -praktično duvao ili vuko vazduh iz cevi,i on se prema TOME ravnao-rad motora,čim čak je i zagrejan radio duže,svako malo prinesem MAP senzoru on počne da se glupira,,,i kako sam ga nakačio-vratio natrag-odma je počeo da se guši i ugasio!
Inače,osetilo se kako vuče vakum, to crevo i kao da možda taj senzor ima veze,,,,ne znam,a i gde ga naći ako jeste kad je to stari MAP Pressure senzor...no,o tom potom.Inače POSTOJI Fora da se taj map senzor prespoji tako da "vara"ecu i da motor može da radi i bez njega-to znam.
Ima na netu negde ,naleteo sam na dijagram koje pinove samo kratko spojiti i gotovo
Nezadovojan što nije ništa platio, šta bi bilo tek da jeste bilo šta bilo kome platio za rad ili tek za delove...
Drago mi je da si makar poslušao moj savet da nadješ nekog blizu iz tvog kraja i da tako rešiš svoj problem nemogučnosti da platiš šlepovanje ili dolazak iz servisa.
Eto supeo si da rešiš za dž.
Loše si razumeo.dag81 napisao: 04 Feb 2022, 19:43 Koliko sam razumeo on je prihvatio 2500din da dodje Ljubitelj, ali se Ljubitelj nije javio na ponudu.
UPRAVO TAKO,sad sam svratio ovde ,ko velim da vidim šta ima novo,i da sam podelim sad i svoja iskustva sa nekim ko možda ima sličan ili isti(daleko bilo) problem ,a ne zna šta da radi i u čemu može biti problem.dag81 napisao: 04 Feb 2022, 19:43 Koliko sam razumeo on je prihvatio 2500din da dodje Ljubitelj, ali se Ljubitelj nije javio na ponudu.
Da ,od par ponuđenih opcija,poslednja je bila upravo i PRECIZNO BAŠ TA,da ljubitelj dođe za 1000 iz barajeva+1500 da mi očita kodove i dalje da se ja sam snalazim,sad vidim da on to negira,ok,neka ga,uostalom privatna poruka je sačuvana ovde na ovom forumu i nema laži-nema prevare.
Admin može da proveri,nego se on sad buni što nisam prihvatio PRVU njegovu "opciju"-ponudu da mi uzme mnogo više i ništa ne popravi,već samo kaže šta je problem i šta treba da nabavim sve pa da se dalje vidi posle šta kako i koliko!
Ovo je copy-paste moje i njegove prepiske-neki delovi su zbog ljubitelja sakriveni,kao i moj mobilni.
Pozivam te da li bi pogledao
Poslato na: 18 Jan 2022, 10:37
od JURIM 30
Na dorćolu sam ,blizu pruge i dunavskoj keja,da li bi došao da pogledaš taj krš,da li se barem iole može osposobiti-inače nije budžen na bolje ,već na LOŠIJE,jer je onaj pomenuti mehaničar,2017 zamenio ,kao neke dizne,koje nije mogao da nađe od mog suzuki swifta iz 2001,već je kao ,jedva našao neki sličan od fijat punta -pa je TO nabudžio na motor,samo ga je DowndGradeovao.
Re: Pozivam te da li bi pogledao
Poslato na: 18 Jan 2022, 17:44
od ljubitelj
Hvala na pozivu.
S obzirom na opisan problem i da je u pitanju Suzukijev sistem očekivao bih da je potrebno barem 2 sata rada na lokalizaciji i utvrdjivanjiu šta je u kvaru, što iznosi xxxxxxxXxxxxxx dinara.
U okviru toga nisu uključeni delovi ili materijal ako su potrebno jer to ne znam unapred.
Tako da je XXxXx,xxxxx dinara moja procena što ne znači da se možda i brže i jednostavije pronadje /otkloni kvar pa je tada naravno i jeftinije. A nažalost može da se desi i da bude neki skuplji kvar u pitanju pre svega zbog nekog dela koji se mora kupiti radi zamene. Nabavka delova je koa što znate lutrija.
Kako god, nažalost nemam mogućnost da daljinski lociram kvar pa da vas uputim kako dalje da sami rešavate jer nije karakterističan.
U potpunosti razumem ako vam ne odgovara ponudjeno ali troškovi su nažalost postali značajni tako da ne mogu kao ranije da ja finansiram tj radim besplatno.
Za rad koristim profesionalnu opremu dijagnostike za očitavanje kodova kao i digitalni scope sa mernim sondama za proveru rada senzora i ECU.
Pre bilo kakvog dogovora moram imati tačnu oznaku motora radi kupovine adekvatne dokumentacije.
Ukoliko imate bilo gde u okolini nekoga da pogleda slobodno ga angažujte, nemam potrebu ni nameru da vas finansijski opterećujem ali jednostavno firma ne može da funckioniše bez nadoknade za nastale troškove.
Pozdrav
XXXXXX
ps. Ako smatrate da je dovoljno da se dijagnostikom očitaju greške i da dalje možete sami da rešavate onda je 2.500 dinara iznos intervencije što mislim da je sasvim korektno i svakome prihvatljivo.
Polato na: 18 Jan 2022, 18:49
Od: JURIM 30
Za: ljubitelj
Mislim da jeste ono odd 2500-3000 ,na kraju poruke vrlo pošteno i da bih probao sa time,kada naravno tebi/vama odgovara.
Ima na netu negde ,naleteo sam na dijagram koje pinove samo kratko spojiti i gotovo.
-Nije bilo nikakvog odgovora,pa sam mju poslao sledeću pp:
Hoćeš li mi pomoći
Polato na: 18 Jan 2022, 15:50
Od: JURIM 30
Za: ljubitelj
platiću....
064/xxxx-598
-I Apsolutno ništa,pa sad sami prosudite da li izmišljam ili ne,na sreću ,ove pp poruke su PROVERLJIVE
pa neka sad piše da nije bukvalno ovako bilo!?!
od JURIM 30
od ljubitelj
Hvala na pozivu.
Pozdrav
XXXXXX
Od: JURIM 30
Za: ljubitelj
Hoćeš li mi pomoći
Od: JURIM 30
Za: ljubitelj
platiću....
064/xxxx-598
sasha015
- Postovi: 1291
- Lokacija: Loznica
Zar je bitno,iskuliraj....
To funkcionise ovako.
Nazoves majstora,zakazes termin,stavis auto na slep i odslepas u radionicu.
Ili otpad.
Bez ljutnje.
Ili otpad.
Bez ljutnje.
