Auto sedišta za decu
Primena propisa, crna hronika
Re: Auto sedišta za decu
Rakhil napisao:Ljudi, da li je neko na forumu koristio Cybex sedista? Ajd, ne mora Cybex, ali bilo koje sa jastukom umesto kaiseva?
Nameracio sam se da uzmem Pallas 2-fix, ali se ispostavilo da je naslon za glavu previsoko, dete jos nije poraslo dovoljno. Alternativa je Juno fix, vrhunske ocene na testovima, ali me brine kako ce dete reagovati na to cudo ispred sebe. Danas smo bili do Akse pa probali, ali je bila nervozna pa se drala isto i na kaiseve i na jastuk, moram da je uhvatim za test kad joj sve bude potaman :D
U sedištima je već vruće. Zamisli kad joj staviši taj jastuk. Ima da profantazira vrlo brzo.
Znam da su dobro ocenjena, ali ja bih ipak išao na konvencionalnije sa kaiševima.
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
Kapiram za vrucinu, to mi i jeste glavni argument protiv, ali bih da cujem da li je neko to rabio duze vreme.
Deluje mi totalno debilno situacija u kojoj umesto vrhunski ocenjenog sedista za 22k kupujem slabije ocenjeno za 30+k zato sto mi se cini da ce detetu biti nezgodno. Ko zna, mozda bi joj se ovo i vise svidelo. posto moze da se vrpolji vise nego sa kaisevima
Ajde da ne ulazimo u polemiku o bezbednosti i ojektivnosti testova jer nećemo biti ništa pametniji šta god napisali.
Sa aspekta bezbednosti gledano kod tih sedišta mi se ne sviđa što ramena nisu fiksirana za naslon.
Sa aspekta svakodnevne upotrebe gledano pored vrućine ne svđa mi se što je sve pred telom popunjeno jastukom. Naime dete će ti vrlo brzo uću u fazu da tegli sa sobom razne plišane gluposti za koje neće biti mesta u slučaju postojanja jastuka. To može ili da bude problem ili da se navikne od starta pa da problema ne bude, ali da ti napomenem kao mogućnost.
Moj rezon pri izboru sedišta koje ti sada juriš je bio da pored bezbednosti i položaja za spavanje, sedište bude što više tako da dete od prvog dana može da gleda kroz prozor. To sam našau u MC Tobiju i bio sam jako zadovoljan. Sad je isto sedište kod McGruje pa možeš da ga pitaš kako je zadovoljan.
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
Naravno, bezbednost i objektivnost su upitne, ali znas mene, ja volim da preterujem. Ovo za ramena se ne slazem, bas i jeste bezbednije da su ramena slobodna, onda vrat ne trpi sam opterecenje pri naglom zaustavljanju. Ovo sve ostalo ti stoji, ja sam isto razmisljao...
Cybex mi se dopada i zato sto se ubio za spavanje, moze bas da se zavali. Mislim da cu da smaram ove iz Akse da mi daju sediste na probu par sati, pa cu da vidim kako dete reaguje. Inace, meni je tvoj Toby promakao, skontao sam oglas tek kad je vec otisao, smor.
Rakhil napisao: Ovo za ramena se ne slazem, bas i jeste bezbednije da su ramena slobodna, onda vrat ne trpi sam opterecenje pri naglom zaustavljanju.
Ne kažem da nisi u pravu jer bi trebalo da si tehnički potkovaniji od mene, ali moja logika je da ako su ramena fiksirana put koji glava može da pređe daleko kraći, pa je samim tim i ubrzanje, a posledično i sila koju vrat trpi manja nego ako je tačka fiksiranja na grudima.
Apropo toga Toby ima u kopči pojasa indikator kada je pojas dovoljno zategnut. Ako hoćeš da bude sve po PS-u onda treba pojas nategnuti kao da je dete vozač F1. Bukvalno nema pomeranja. Meni je to delovalo suviše surovo i retko sam pojas natezao toliko, a mislim da mi je i Mc rekao isto.
Dakle po logici MC-a ramena treba da budu zalepljena za naslon.
Što više razmišljam o Juno-fix-u sigurniji sam da ga ne bih uzeo
Pored svega navedenog ono ima još jednu manu.
Jastuk se fiksira auto pojasom čime s jedne strane gubiš sve prednosti isofix-a, a sa druge strane činiš sebi medveđu uslugu jer ćeš svaki put morati da ubaciš ceo trup u auto da bi video gde je kopča da bi zakačio pojas. Ja to sada radim pa znam kako je, ali je moje sedište neuporedivo niže od bilo kog grupe 1.Tebi bi ta operacija bila samo komplikovanija i to prilično.
Da je ovo toliko dobro rešenje preuzeli bi ga i drugi u nekom obliku.
Za fiksiranje ramena mislim da ipak nisi u pravu ako idemo analogijom da su svi pojasevi u sportskim kolima takvi da fiksiraju ramena pa verujem da je to ipak najbezbednija varijanta.
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
Validni argumenti, ali da repliciram :mrgreen:
Juno se kaci Isofixom, a jastuk pojasem. Time dobijam duplo vezivanje sedista, i kad dodamo top-tether, vrhunsku vezu sa sedistem. Ovo za komplikovano vezivanje je tacno, ali to i sad radim sa Maxi-Cosi jajetom i nije mi neki problem. Cybex jednostavno ima potpuno drugaciji pristup od ostalih i to je to, ili se naviknes ili ga bacis kroz prozor.
Analogija sa sportskim kolima je pogresna jer ne mozemo porediti vozace trkackih kola i malu decu. Detetu je glava teska, a skelet i muskulatura nerazvijeni. U slucaju trzaja napred (ceoni udar ili zajebano kocenje), kod klasicnog sedista se sva tezina prenosi na pojas sedista, a glava ima punu putanju na dole. Kod Cybexa se celo telo sudara sa jastukom koji deluje kao airbag, a glava moze da udari samo u isti jastuk, koji je mekan i odozgo.
Inace, sve sam blizi tome da kupim Romer ili tako nesto, a da Cybex uskoci kasnije kad dete dobije na visini. Iskreno ne verujem da cu je ubediti da sedi u onom cudu kad joj samo glava viri napolje. Ono sto me nervira dodatno je sto kod nas ne moze da kupis Romer sa Isofixom, koj sam se moj drkao onoliko pri ugradnji onda....
Si gledao Romer u Kiki?
Da li Romer ima posebno sedište sa isofix-om u sebi i model bez isofix-a ili je jedno sedište u pitanju pa dal kupiš isofix bazu ili ne?
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
Imaju Romer sedista sa isofixom u sebi, nego ovdasnji sabani to ne drze. Verovatno cu morati da porucujem u svakom slucaju, ako nista drugo zbog boje (postoji neki neopisivi konsenzus medju prodavcima da je tirkizno zelena do jaja i ide u svaki auto).
Imam ja tu jos dilema koje se ticu sledeceg deteta i kombinatorike oko sedista, tako da cu da lupam glavu jos neko vreme.
Postovi: 13456
Video sam i u DexyCo u Delti da imaju veliki izbor jeftinih sedišta, a na prvi pogled im ništa nije falilo.
Dexo Co je sada na poslednjem spratu Delte, gde su igraonice i bioskopi
Bio sam danas u Merkatoru pa sam svatio do DexyCo-a. Imaju Nania i Brevi sedišta. Ja to ne bih kupovao.
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
Bio danas do Kike, probao par Romera. Model sa Isofixom ne moze da se zavali skoro nimalo, izgleda da ce ipak pasti bez.
Ta jeftinija sedista i ne gledam - ima i medju njima dobro ocenjenih po pitanju bezbednosti ali su krs neudobna, obicno ima tapacira par mm sundjera
Postovi: 22078
Ne zaboravite da se isofix sedišta mnogo manje bočno naginju, tako da su verovatno udobnija za dete (ne samo bezbednija).
Mi smo uzeli KiWi u Leto. Svaka preporuka, pored njega Recaro izgleda kao kineska igračka.
Postovi: 10081
Narode eto i mene u ovoj temi... :)
Poceo sam da gledam sediste za malecku. Uz kolica smo dobili ono sediste koje se koristi do, valjda, 9 meseci... Vidim da je pomenuto da su sedista koja obuhvataju vise uzrasta manje bezbedna, pa me interesuje da li je to situacija i sa renomiranim proizvodjacima...
Konkretno sam bacio oko na ovo sediste...
http://www.britax-roemer.com/car-seats/ ... 1-2-3-plus
U principu novac za sediste mi nije problem, bitno mi je samo da je kvalitetno i bezbedno...
Svaki savet dobrodosao, imam jos 6 meseci do kupovine, al' rekoh bolje je da krenem na vreme da se raspitujem...
Tapatalk Post
Postovi: 32681
Rakhil ima u planu kupovinu sedišta iz te grupe, pa će ti on dati neke smernice. Znam samo da je prilično slaba ponuda kod nas, pogotovo za sedišta sa isofixom, madas koliko, to ti nije bitno.
