Kružni tokovi
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Novi Sad
Post od Laki021 »
Ne vidim sliku sa TT, ali skole i literatura te uce onako kako je logicno i kako bi svi trebali da se ponasaju, kako je uostalom i najlakse. Zakon mislim da to ne definise precizno jer bi postojalo previse specificnih slucajeva.
Zakon nije protiv toga sto skole uce, samo sto to sto skole uce nije obavezno ponasanje po zakonu, samo je pozeljno.
Re: Novi Sad
Pa ti hipoteticki mozes i na trecem izlazu da izadjes iz spoljne ali si duzan da propustis ovog iz unutrasnje ako da zmigavac da izlazi.
Koja bi onda uopste bila poenta unutrasnjih traka ako bi par njih zauzeli spoljnu i vrteli se u istoj?
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Re: Novi Sad
Post od Laki021 »
Obratite paznju na post 4 :
http://cbc.rs/showthread.php/27807-Prav ... uznom-toku
Da li je ovo situacija o kojoj pricamo? I sta kazu ko ima prednost?
Ispravka, fokusirajte se na sesti posto :)
Poslednja izmena od Laki021 u 01 Nov 2012, 00:31, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 21107
Re: Novi Sad
Član 7.
19) raskrsnica je deo kolovoza na kome se ukrštaju, spajaju ili razdvajaju putevi u istom nivou
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Re: Novi Sad
Post od Laki021 »
Floyd napisao:Pa ti hipoteticki mozes i na trecem izlazu da izadjes iz spoljne ali si duzan da propustis ovog iz unutrasnje ako da zmigavac da izlazi.
Nisi duzan, apsolutno nisi, pogledaj link kojo sam stavio.
Pogledajte sesti post.
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Novi Sad
Post od Scuderia »
Laki021 napisao:Obratite paznju na post 4 :
Ne. Situacija o kojoj sam ja pricao je kada ima vise traka i na putu na koji izlazis, tj. ova
Samo me zanima ko bi platio kaznu ukoliko dodje do sudara u kojem je zuti auto nastavio da kruzi, a ovaj drugi isao istom putanjom kao na slici.
Poslednja izmena od Scuderia u 01 Nov 2012, 00:35, izmenjeno 1 put ukupno.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Re: Novi Sad
Post od Laki021 »
Heinz napisao:Član 7.
To samo znaci da ako imas kruzni tok sa 4 ulaza i izlaza, da ti zapravo imas 5 puteva i 4 raskrsnice :) Sam kruzni tok je put a ne raskrsnica. Svaki krak kruznog toka tj ulaz je raskrsnica za sebe.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Re: Novi Sad
Post od Laki021 »
Scuderia napisao:
To apsolutno ne menja pricu, poenta je ista, a kaznu bi platio onaj iz unutrasnjeg kruga.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Novi Sad
Post od Scuderia »
U principu ja se u 99% slucajeva iskljucim (i ukljucim) desnom trakom, a ako je potrebno ici na neki od daljih izlaza ipak kruzim unutrasnjom. Svaki dan prolazim kroz kruzni tok u Veterniku i kroz onaj na Telepu i uvek, ali uvek se ljudi iz unutrasnje iskljucuju ako idu pravo, tako da ako bi neko postupio po zakonu ili 'po zakonu' i kruzio spoljasnom trakom garantovano bi napravio karambol, i to pri dosta solidnoj brzini.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Re: Novi Sad
Post od Laki021 »
Slazem se potpuno. Nazalost pred ocima zakona kriv bi bio onaj iz unitrasnje trake...
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Novi Sad
Post od Scuderia »
:doubleup: Kako je to preko regulisano? Isto ili ima pravila vezanih za kt? Sama konstrukcija kruznog toka koji automatski odvaja desnu traku na prvi izlaz je mozda najbolje resenje.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Re: Novi Sad
Post od Laki021 »
Svuda je to isti cirkus, nije to srpski specijalitet :)
Ponegde postoje znakovi (jako retko) gde je nacrtano da je recimo desna traka samo za prva dva izlaza, a na par mesta sam video fizicke prepreke koje ogranicavaju kruzenje spoljnom trakom.
Ali u 99% slucajeva je ova generalna situacija o kojoj smo diskutovali.
Laku noc svim ucesnicina diskusije, odoh spavati :)
Postovi: 4967
Re: Novi Sad
nikaragva napisao:100% je ovako kako laki kaze.
Ne postoji poseban zakon za kruzni tok.
Put kao put, samo sto ide u krug.
Tačno, jedino pravilo je da je to put koji ide u krug i pri tome je jednosmeran.
Isto kao da je reč i o običnom putu sa dve (ili tri) trake, ako hoćeš da nastaviš pravo, možeš da se krećeš i levom i srednjom i desnom... osim ako nema strelica na kolovozu ili saobraćajnog znaka koji kaže drugačije.
nikaragva napisao: Nailazis na njega i na znak da se ukrstas sa putem koji ima pravo prvenstva.
Ovo nije bitno za celu priču - uglavnom ima trougao, ali ponekad i nema (diskutovali smo o tome ranije).
nikaragva napisao: Kruzni tok nije nastavak saobracajnice sa dve trake koje vode do njega. O tome ti govori znak obrnutog truogla, ukrstas se sa drugim putem koji ima prednost- ovde je nastala zabuna.
Čak i kada nema trougla, može biti da je reč o jednoj ulici koja se nastavlja, ali i ne mora. U svakom slučaju, to ne bi trebalo da ima veze sa ponašanjem u kružnom toku.
Re: Novi Sad
Au bre Laki pa ti si bas neki legalista...ono kao, u ustavu pise da je KiM srce Srbije :)
U saobracaju bi pored zakona trebala da vaze i neka nepisana pravila, postovanje drugih ucesnika u saobracaju.
To sto ces ti da se vrtis u spoljnoj traci i da namerno nepustas ljude da izadju iz unutrasnje je agresivna voznja i opet kazem da nisam siguran da je to dozvoljeno.
Meni na bip idu svajcarci koji me ne puste da se ukljucim na autoput time sto bi se sklonili u levu traku.
Takvima ne popustam vec dodajem gas i ulecem ispred njih...znam da nije korektno ali kad je neko seronja, ja budem jos veci.
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Re: Novi Sad
Post od fq400 »
Floyd napisao:Meni na bip idu svajcarci koji me ne puste da se ukljucim na autoput time sto bi se sklonili u levu traku.
Ovo ne rade samo Švajcarci, isto tako se ponašaju i Nemci, meni potpuno neshvatljivo. Zato u Italiji lepo svi beže u levu traku na uključenjima, i vrlo brzo se vraćaju u desnu. Nije teško, a mnogo znači onima koji se uključuju na auto put.
