Android Auto/Car Play
toleander
Postovi: 166
Pridružio se: 10 Apr 2015, 13:53
Garaža: Škoda Kodiaq L&K 2.0 TSI 4x4 DSG
Re: Android Auto
Post od toleander »
Kad je startovan AA, ne moze se na telefonu pokrenuti GMaps. Ali zar nije poenta da pokrenes GMaps (ili sta vec zelis) na ekranu multimedije?
Ja na multimediji pokrecem Waze ili GMaps i onda tu unosim i destinaciju. Jedina zackoljica je da nema unosa dok se auto krece, mora da miruje da bi mogao da pretrazujes mape.
Inace, to je jedini koji sam ja nasao. Zapravo, kad sam ga nasao jos uvek nije postojao nijedan, pa sam mu podrzao Indiegogo kampanju i cekao mesecima da krene sa proizvodnjom, a onda me zakacilo i kasnjenje zbog nestasice komponenti. Izasao me je $85 plus jos nekih 700 dinara za nasu alavu carinu. Koliko videh, sada je $75 plus isporuka.
Esse Quam Videri
Postovi: 14328
Re: Android Auto
Jel ne moze da pokrene uopste gmaps ili je ovako kako je ikac pojasnio? Lakse je ukucati destinaciju na telefonu, pogotovo ako ti ne da dok je auto u pokretu.
Re: Android Auto
Upravo to mi je najveći problem, kako da unosim termin za pretragu ako ne dozvoljava dok se auto kreće. Zvučna pretraga na srpskom radi super na telefonu, ali nisam uspeo da je nateram da i na autu funkcioniše na isti način. Onda se to svede na uzaludne pokušaje da izgovorim Trg Nemanjića 24 Pančevo na engleskom
Postovi: 5326
Re: Jeep Compass 1.3 DDCT 150KS 4x2 Limited
dispy napisao:@carov2
Skini app AAAD, nema ga na gplay jer je podrška za takve aplikacije namerno ubijena, zbog bezbednosti u toku vožnje. Kroz AAAD se skidaju te aplikacije, sa besplatnom verzijom imate 1 download mesečno, 3.5e je pro verzija.
Za praćenje parametara rada auta se koristi Car Performance aplikacija, ona koristi Torque app, a torque traži vezu sa obd adapterom. I onda u Car Performance namestite šta hoćete da pratite, obrtaje, potrošnju, temperature, napon akumulatora... Nisam ni ja to isprobao, nisam imao obd pa nisam stigao da se bavim time.
Za kloniranje ekrana telefona ima AA Mirror, za YouTube carstream, za puštanje videa sa telefona ili neta Fermata. Fermata je kul jer može i na kontrolama za multimediju od auta da kontroliše puštanje filmova, u smislu pređi na sledeći, vrati prethodni, premotaj... Ne moraš da uzimaš telefon za to.
Sent from my RMX2155 using Tapatalk
Samo da se požalim. Slika
Još tada sam pokušao, kupio aplikaciju, međutim ništa, nisam uspeo.
Kada se na autu pojavi interfejs, nema tih bitnih aplikacija.
Posle sam još jednom probao na brzinu, ali ista situacija.
Možda treba telefon da bude rutovan.
dispy
Postovi: 556
Re: Android Auto
Post od dispy »
carov2 napisao:
Ne treba da bude rutovan, treba u android auto da omogućiš developer settings pa dozvoliš unknown sources. Odeš u podešavanja telefona, nađeš tu android auto (za Samsung mislim da je u Advanced settings, ali naći ćeš ga), i onda na verziju valjda klikneš 10-20 puta i dobićeš developer settings, i tamo možeš da štikliraš unknown sources. Nakon toga će ti se pojaviti aplikacije u android auto.
Postovi: 5326
Re: Android Auto
Bravo!
Puno hvala, izgleda da sam rešio problem.
Sada radi...
Apex
Postovi: 357
Garaža: Smart For Two MK2
Re: Android Auto
Post od Apex »
Nadam se da sam pogodio temu.
Uzeo sam skoro Android multimediju za auto i imam neobičan problem kada hoću da se povežem sa Bluetooth OBD-om.
OBD se vidi u pretrazi prilikom skeniranja Bluetooth uređaja ali kada se na multimediji klikne na connect ništa se ne dešava, odnosno ne dobijem uopšte prompt da upišem šifru da bi se upario sa OBD-om.
Sam OBD sigurno radi jer se sa telefona kačim najnormalnije i Torque normalno očitava sve.
Testirao sam i šta se dešava kada sa multimedije hoću da se povežem na moj mobilni i to isto radi ali s tim što kada iniciram konekciju sa multimedie zapravo na telefonu mi iskoči da ukucam PIN od multimedie da bi se uparili.
Deluje mi kao da multimedia radi na taj način da zapravo nikada na njoj ne može da se unese šifra za povezivanje nego uvek mora na drugom uređaju što je naravno u slučaju OBD-a nemoguće.
Multimedia je kineska PX30, Android 7.0.
Svaki savet dobrodošao. :)
Re: Android Auto
Za OBD2 je potreban serijski port BT, da li ta multimedija ima podržan taj protokol?
Ostali BT protokoli (slušanje muzike, imenik, telefoniranje, miš, tastatura, slušalice,itd) koji možda jesu podržani od multimedije nemaju značaja i nemaju uticaja na to što tebi treba.
BT je set protokola koji se prema funkciji implementiraju (ili ne) u nekom uredjaju prema svrsi konekcije i nema svaki BT uredjaj sve protokole.
Radi testa probaj da BT te multimedije povežeš na BT od laptop/PC računara za svrhu file transfera, treba da dobiješ u device manageru BT serial portove (na računaru).
Ako to ne uspeš verovatno ta multimedija nema ugradjen puni BT, nema to što tebi treba. Odgovor je generički, meni taj model multimedije ništa ne znači tj nisam takvu isprobavao.
Apex
Postovi: 357
Re: Android Auto
Post od Apex »
Hvala za info, nisam znao to za različite tipove BT konekcija.
Pokušaću da saznam da li podržava taj tip koji je neophodan. Svakako je teška glupost ako ne podržava, nekako mi se to podrazumevalo s obzirom da prosečan telefon to ima.
Re: Android Auto
Svaki telefon to ima, bez toga ne može da radi prenos podataka ali mi ovde pričamo o mulimediji (uredjaj za zabavu) koji je sasvim druge namene.
Čak i stari telefoni pre pojave smart telefona, i pre pojave BT protokola, znači oni iz sredine 90tih godina su imali serijski port za komunikaciju koja se ostvarivala preko kabla.
A pogledaj i da li u toj multimediji treba da se "otključa" mod za prenos podataka, da se aktivira serijska komunikacija.
Uostalom, valjda si dobio uz uredjaj uputstvo za upotrebu pa vidi šta tamo piše.
Postovi: 14328
Re: Android Auto
Sta zelis da postignes povezivajuci multimediju sa OBDom? Nisam siguran da je tako nesto predvidjeno uopste, tj. jesi li negde u specifikacijama video da ces time dobiti neke dodatne funkcije na multimediji?
Postovi: 49210
Re: Android Auto
Torque na velikom ekranu. :)
dispy
Postovi: 556
Re: Corona virus
Post od dispy »
carov2 napisao:Bravo!
Puno hvala, izgleda da sam rešio problem. Slika
Sada radi... Slika
Daj neku sliku da vidimo kako izgleda :)
Apex
Postovi: 357
Re: Android Auto
Post od Apex »
Geza napisao:Torque na velikom ekranu. :)
Upravo to, video sam kod dva ortaka da su tako povezali na Android multimediu.
Nije mi ni u ludilu palo na pamet da može da se desi da neka Android multimedia ne podržava tako nešto...
Postovi: 5326
Re: Corona virus
dispy napisao:
Sada radi... Slika
Važi, šaljem... SlikaSlika
