Bonbon i druge SIM kartice za inostranstvo
- Ji 4Tze
- Postovi: 8246
Re: Bonbon i druge SIM kartice za inostranstvo
To se radi dok čekaš prelazak granice
Rocktheroad
- Postovi: 65
- Pridružio se: 25 Dec 2017, 19:55
Ako manuelno izabereš operatera, onda si ‘zaglavio’ sa njim dok ne promenis. Ako se desi da nisi u dometu tog operatera onda nema automatskog traženja drugog operatera, već sam moraš da primetiš da nisi u dometu i ručno prebaciš.dakii napisao:Nema potrebe da ulazis dublje u EU vec kada predjete granicu idete u opcije na telefonu pa rucno skeniranje mreze i izaberete operatera. Tako uveg radim bez cekanja da sam prebaci.
Meni 5 minuta čekanja da udjem malo dalje u teritoriju manje smeta nego da prebacujem manuelno sto je prilično kilava operacija, pa posle da vraćam na auto.
Inače 4G modemi uvek biraju najjačeg operatera kada ih uključiš, tako da kad vidim da negde padnem na 3G/2G samo isključim i uključim modem kad je na auto, umesto da ručno skeniram mreže.
ddanijell
- Postovi: 1366
- Pridružio se: 24 Maj 2017, 23:41
- Garaža: SEAT ATECA 2.0 CR TDI 190hp DSG 4Drive XCELLENCE
Najcesce mobilni operator jedne zemlje ima sklopljen ugovor sa najcesce samo 1 operatorom u drugoj zemlji, mada ima izuzetaka tako da auto opcija nekad ne donosi bas nista jer ne mozes na drugog i da hoces.
Recimo italijanski wind i njihova sim u romingu u Grckoj nece na grcki Wind niti na Vodafone, vec iskljucivo na Cosmote jer sa njima imaju ugovor.
Srpski VIP u romingu po zemljama okolo gde ima vodafone operatera se uglavnom samo na njih kaci, bar po onome sto sam probao ovog leta i onih 1GB roming data koji daju mesecno se iskljucivo odnosi na ostvarenu potrosnju sa operaterima iz njihove liste.
U prevodu ako ne odaberes manuelno operatera u zemlji gde gostujes imas veliku sansu da ako se telefon pogresno zakaci da ti napravi dobar racun na postpaidu za par minuta.
U svakom slucaju od 5 telefona u kuci ni jedan nije na AUTO modu jer dosta putujemo i iskustvo nas naucilo da je manuelni izbor ujedno i sigurniji zbog kontrole troskova, a pogotovu jer smo cesto na obodima Srbije i ako je na auto modu odletis u roming, a da nisi ni svestan situacije pa se posle ceskas po glavi
mali dodatak:
Sto se tice 4G/3G/2G tu je prica malo slozenija i nevezana za izbor operatera, vec opterecenje mreze, trenutni signal i kojesta usput.
Ovog leta u Italiji sa Wind u zoni Verone (Lago di Garda) sam imao problema sa 4G. Zbog velikog opterecenja mreze i malo slabijeg 4G signala telefon je uporno selektovao 3G mrezu (H+), a na njoj je net bio neupotrebljiv jer je to tek bilo optereceno zbog broja turista.
Znaci pricamo o njihovoj wind kartici i domacem operateru, nista roming i ostalo, niti ta kartica moze da se zakaci na drugog operatera tamo sem na svog.
Vise puta sam palio gasio i nekad uspe da se okaci na 4G i net radi perfekt ali posle nekog vremena se zaglavi u 3G modu i net skoro da ne radi.
Kako na telefonu ne postoji opcija 4G/LTE only vec iskljucivo mix 3G+4G , nadjem korisnu app na playstore koja je na mom s7e odradila odlican posao.
Izabere se LTE only i 4G je zagarantovan, nema prebacivanja u bilo koji drugi mode.
mali dodatak:
Bonbon se kači na sve mreže u GR. Ako se zakači na pogrešnu (gde loše radi net) logično je da se pređe na drugu.
Rocktheroad
- Postovi: 65
Upravo tako, meni se u grckoj kacio na sve zivo, i suvda je jednako trosen roaming. Bonbon je u sustini T-Mobile mreza, koji je vlasnistvo Deutche Telekoma koji poseduje COSMOTE. Ali sam bez problema koristio druge mreze.
No, sad sam pogledao sajt, i ranije je bila ova najava:
Evo informacije sa http://prepaid-data-sim-card.wikia.com/wiki/Croatia
Ali sada su izgleda i osakatili koju kolicinu paketa mozes da koristis u roamingu. Letos sam koristio 6 Gb Veliki internet paket, sada je to 2.642 Gb:Od 15. lipnja 2017. godine HT će početi primjenjivati mehanizam kontrole radi utvrđivanja jesu li korisnici pretežito koristili usluge u pokretnoj mreži HT-a ili one u roamingu u EEA i jesu li pri tome korisnici uglavnom bili prijavljeni u pokretnoj mreži HT-a ili u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA. Ako HT utvrdi da je pojedini korisnik u prethodnom promatranom razdoblju, koje nije kraće od 4 mjeseca (123 dana), pretežito koristio pojedinu uslugu u roamingu u EEA i uglavnom bio prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, HT može tom korisniku poslati upozorenje o utvrđenom obrascu ponašanja koje upućuje na rizik zlouporabe ili prekomjerne uporabe regulirane roaming usluge u EEA. Ako nakon 15 dana od poslane obavijesti korisnik u promatranom razdoblju i dalje zadrži pretežito korištenje te usluge u roamingu u EEA, pri čemu je i dalje uglavnom prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, HT može u slučaju tog korisnika primijeniti dodatnu roaming naknadu na daljnje korištenje te usluge.
Iznos količine podatkovnog prometa u roamingu bez dodatne roaming naknade definiran je na sljedeći način:
Naziv opcije Količina podatkovnog prometa
Kod: Obeleži sve
JAKO VELIKI INTERNET 2,642 GB
KOMBINACIJA S JAKO VELIKIM INTERNETOM 4,324 GB
VELIKI INTERNET 1,921 GB
SREDNJI INTERNET 1,441 GB
MALI TJEDNI INTERNET 0,480 GB
VELIKI TJEDNI INTERNET 0,960 GB
VELIKI DNEVNI INTERNET 0,480 GB
LJETNI TJEDNI 2,883 GBEU roaming Edit
Roam like at home in the EU/EEA is implemented on all call and data plans. From September 2018 a FUP policy has been enforced for data. They only give a certain share of the domestic package without surcharges for roaming in the EU This max. volume is indicated as 'EU cap' in the table. Any use abroad beyond this FUP quota will be charged at 0.07 kn per MB instead.
Ne primenjuju još uvek na sve kartice to iz 2017. ali su nekima ograničili.
Hvala svima na odgovorima, mada meni ovaj bombon deluje previše zakolikovano. Planiram do Budimpešte da uzmem vip prepaid onaj 1GB da imam čisto za maps i VoIP i u Budimpešti za uzmem vodafone tuti net 5. 11€ 5GB u EU. Jer mi ovaj bonbon deluje stvarno zanimljivo i super ali komplikovano i previše....
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
- Postovi: 15729
- Garaža: SX4 1,6/120 TNG + Scenic IV 1,5 dCi
Imam bonbon karticu, dopunjena je, imam 160HRK.
Radi provera stanja, preko USSDa. Radi i za vaučere, koji mi ne trebaju.
Međutim, USSD za meni za aktiviranje paketa ne radi, kao ni SMS. Ne radi mi ni net. Ima mrežu HTMobile, u romingu, u Srbiji, ali kaže da nema net.
Da poništim APN podešavanja, koja su stigla - HTelekom?
Edit:
Ne znam kako i zašto, ali proradi net, i to u SRB romingu, nije hteo (ručno)na rumunsku mrežu u Vršcu.
Ipak, još uvek ne mogu aktiviram paket. Probaću iz Rumunije.
Edit:
Muka mi dok čitam
Hteo sam da idem u Beč, koju karticu da kupim u Austriji ima li neka sa par GB neta?
- Postovi: 15729
Ako ova proradi u Rumuniji, iznajmiću ti uz "minimalnu" proviziju
http://prepaid-data-sim-card.wikia.com/wiki/Austriahavijer napisao:Muka mi dok čitam
- Ji 4Tze
- Postovi: 8246
Meni je radila najnormalnije u Rumuniji.pedja napisao:Ako ova proradi u Rumuniji, iznajmiću ti uz "minimalnu" proviziju
- Postovi: 15729
Napokon rešeno.
Kontaktirao sam bonbon preko FBa, jer su tu najbrži u odgovoru. Kao i ranije, rešili su mi problem, kako tako.
U međuvremenu sam spičio 60HRK na redovan net u SRB i Rumuniji. Naravno, Srbija prži kredit, Rumunija je lokal. Ovo sam svesno uradio, testirajući cenu
Elem, posle razmene priličnog broja poruka, potvrdili su ono pto su i tvrdili, a to je da je sa mojom karticom sve OK. Ipak, izgleda postoji neki nerazjašnjih problem sa USSD kodom. Verovatno je "trenutačno", pa su mi oni aktivirali paket. Proveriću trajnost te trenutačnosti, pa ću ih ipak kontaktirati u nedelju, da zavrnu slavinu (aktiviran je veliki dnevni).
Idemo dalje, prvo da vidim radi li
- grujicd
- Postovi: 9199
Nisam koristio te kodove uz BonBon, kroz portal sam sve pratio.
- Postovi: 15729
Sada ne možeš da se registruješ kao čovek, bez pasoša i sl.
Registrovan sam na portalu, ali ne mogu da vežem broj, itd. Digao ruke. Kupim vauler, pa ga kroz SMS dodam broju, a zatim idu paketi putem USSDa ili SMSa, ili FBa
