Kopaonik
Re: Kopaonik
Negde sam verovatno pitao u vezi opreme koje covek treba da ima na sebi kada ide na skijanje, ali ne mogu da pronadjem.
Uplatio sam skolu skijanja, pa mi treba savet sta je sve potrebno od odece imati na sebi. Da bude ugodno, toplo i ne budemo natrontani.
Re: Kopaonik
Aj da probam ukratko.
prvi sloj - to je obicno sinteticki sloj dugih rukava/nogavica koji oblacis direkt na kozu i glavna svrha, pored toga da ti bude toplo, je da izvuce znoj na spoljni deo ne bi li se lakse osusio(znojenje je neminovno jer skijanje je srednje teska fizicka aktivnost). Ima raznih tipova prvih slojeva al za pocetak bitno je samo posedovati to, nije uopste neophodno juriti neke super modele. Ja koristim domacu proizvodnju cherish, koja cak nije ni ful sintetika i eto meni radi posao vec 20 godina.
drugi sloj - fleece duks, iliti ono sto se u narodu zove ćebe duks, jako dobro za ovu svrhu jer ima dobru insulaciju a opet ventilira ka spolja. Postoje razne debljine ovih dukseva pa tako i zavisi da li zelis da imas dva tanja ili jedan deblji. Ja furan deblji flis i jako retko imam potrebu da pojacam sa jos necim. Ko je zimogrozljiv moze nositi i jos jedan sloj ispod pantalona(pored prvog sloja) al ja to nikad nisam praktikovao.
jakna/pantalone/rukavice - ovo je sad stvar izbora i posebna opsirna tema. Tu je bitna oznaka vodootpornost i prozracnost i u praksi to ti najcesce govori o kvalitetu jakne, sto veca cifra to bolje al neki minimum je 10,000 mm.
Pored ovoga nosi se jos kaciga(eventualno potkapa) a ja nosim i maramu/balaklavu kad ima vetra i to je u sustini to.
Re: Kopaonik
To je to, super. Hvala
Bezbednosne elemente svakako necu zaobilaziti, najvise me interesovala odeca koja se oblaci na sebe.
Svakako necu kupovati nista vau, verovatno sve polovno, pa ako sve bude ok, onda cu se posvetiti kupovini.
Re: Kopaonik
Iz mog iskustva dovoljno ti je da imaš aktivni veš i ski odelo od garderobe. Na nogama sam uvek imao ski čarape, ne znam kako je bez njih.
Što se tiče glave obavezno ti treba kaciga, a naočare i podkapa su preporučljive.
Što se tiče pancerica, štapova i skija, to ti je najbolje u početku da iznajmiš na licu mesta.
Re: Kopaonik
Skije, stapove, pancerice iznajmljujemo u skoli skijanja
@Momčilo carape duge ili kratke.
Poslednja izmena od blaugrana u 06 Nov 2024, 09:56, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Kopaonik
Ako nisi siguran da će ti se svideti skijanje i da ćeš ići svake godine, mislim da sad svuda imaš opciju iznajmljivanja kaciga, da se ne bacaš u trošak kupovine.
- grujicd
- Postovi: 9309
Re: Kopaonik
Ski čarape su duge, treba da budu duže nego što je kraj pancerice.
Samo se za ski naočare ne bi složio da su opcione, niti da su obične naočare za sunce zamena. Možda u baš idealnim vremenskim uslovima. Čim je vetar, hladno, sneg, to je sve puta 10 kad kreneš da se spuštaš.
Re: Kopaonik
Hvala na savetima
Re: Kopaonik
Da da, čarape duge da pređu pancerice.
Re: Kopaonik
Po meni to jedini bitan savet, plus naravno dobre skijaske pantalone i rukavice, i ne biras najgori / najmokriji dan u godini za skijanje i sve ce biti super.
Re: Kopaonik
Sad za pocetka nisam imao previse izbora. Kraj Decembra je kad mozemo klinac i ja zajedno da idemo.
Re: Kopaonik
Nažalost ne može se birati baš sneg za skijanje pogotovo ako moraš ranije da uplatiš/rezervišeš.
- Postovi: 15999
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Kopaonik
Ja ću izvesti delimični oftopik upad:
Aktivni veš je skroz kul stvar, skijali ili ne. Napomena: akcenat je na "aktivni", da ljudi ne očekuju da mogu stajati na minusu i da će im biti super
Re: Kopaonik
I to ne mora biti sintetika, klinac je dobijao iz CH neki vuneni, mnogo fin. Ne znam kod nas da li ga ima, ako je bitno uopšte
- shandu90
- Postovi: 13934
Re: Kopaonik
Ja uzeo McKinley na akciji nekoj. Mnogo znaci kad sam na bajsu, plus se lako srola u ranac ako otopli u toku dana.
Mislim da ovde imamo par Skandinavaca, a kod njih navodno ima i od merino vune taj ves (jeste skuplje), verujem da vredi svaki dinar.
