Kanal za majstorije :)
- Postovi: 25249
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Kanal za majstorije :)
Mozes sa zemlje, ja sam tako radio. Jeste seljacki, ali ako bas hoces sto da ne.
Ja bih ti saveto ao bizalicom malo da podignes jednu stranu, i svakako neki karton/tepih na koji mozes da legnes. Takodje posudu za staro ulje, za to je najbolje prirucno iseci onaj veliki kanister od ulja(5litara) i staviti ispod. Ima i namenske posude za to.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
- Saša
- Postovi: 14728
Šta ti ono voziš? Ako je neki VW - pazi da ne oštetiš navoj čepa na karteru, drugar nedavno tako zeznuo na svojoj Bori 1.9 TDi i morao da skida i nosi na varenje. Rekli mu tamo da nedeljno imaju bar nekoliko VW kartera na intervenciji, prave ih od aluminijuma i užasno su osetljivi. U ovlašćenim VW znaju za jadac pa više i ne diraju uopšte taj šraf već izvlače pumpom/vakum crevom ulje iz motora.
Karter je Alu od pre ko zna koliko, nije to ništa novo.
- Saša
- Postovi: 14728
Nije novo, ali su ovi baš osetljivi. Plus se navoj tog čepa lako ošteti. Malo jače zavrneš i... ćao.
Hvala na savetu. Ako ostanem pri stavu da odradim sam za vikend, i nađem zgovdno mesto, pažljivo ću sa navojem. Daleko mi termin koji mi servis predložio kao slobodan, a vec 2 nedelje jurim kako da se uklopimo pa sam se iskreno malo pronervozio i gledam da sasečem to i rešim.
Baxu su na nekom autu majstori zeznuli navoj kad su menjali svećice, ako se sećam. Mene plašili da ne menjam sam grejače isto zbog navoja. Za sad nisam kiksnuo sa svećicama i grejačima.
- Saša
- Postovi: 14728
To sa oštećivanjem navoja svećice odnosno zavrtanjem ukrivo je žešći debilizam. Svećica se uvek najpre zavrne rukom do kraja (ako je duboko onda cevastim ključem koji vrtiš prstima, nikako onom polugom) i ako je nisi ravno zavrnuo osetićeš to odmah pod prstima da ne ide kako treba pa ćeš stati, izvaditi je i ponovo uvrnuti kako treba. A kod Baxa je neki sivonja odmah ključem sprašio ukrivo do kraja i naravno oštetio navoj.
Malo je to prljav posao, obicno hoce da ti zamene za 500kinti, ali ako zelis da se vezbas, sto da ne, zameni ulje, nije nikakva mudrost. Pazi da ga ne prepunis.
Posle prvog paljenja od par sekundi, napuni filter pa obori nivo, onda dospi jos malo, da dodjes na 80, 90 posto sipkice.
Trebace ti i alat za skidanje starog filtera, mada mozes i da ga probijes sa srafcigerom, pa skines.
I malo namaži uljem gumicu na novom pre zavrtanja.
t
t
Ma nije stvar u 500kinti za zamenu, ili koliko već traže. Nego što se 2 sedmice jurcam da se uklopim u termin (il meni ne odgovara predložen il servis nema kad ja mogu). Pa mi danas palo ovo na pamet.
A gledao sam više pita iz neposredne blizine i poznati su mi svi ovi koraci koje pominjete, tako da ne smatram ozbiljnim i nedostižnim poduhvatom da sam ovo rešim. Nek' uigranom treba 20 minuta za sve, a meni duplo duže. Isti mi vrag.
A da mi se ne igra oko auta, ne bi mi ovo ni sinulo kao ideja.
Evo mom bivsem kolegi je bas na Punticu, lose usravljen cep od kartera, na novijoj Z10, nekako je ispao cep i prolupao mu motor, na putu NS-BG....
Eto i to je moguce, ako je govorio istinu.
- meidling
- Postovi: 1146
- Pridružio se: 02 Feb 2017, 19:16
- Garaža: Volvo XC90 II D4
- Lokacija: Wien_Leskovac
Te pumpe kostaju oko 30 €.Koje je vase misljenje, da li je bolje klasično na karteru ispustiti ulje ili izvuci sa pumpom kroz cev gde se nalazi merac nivoa ulja?
Volvo XC90 II D4
- Misha
- Postovi: 3684
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 17:55
- Garaža: RAV4 2.2 D4D 4WD Executive
Bolje je klasično,na karteru ispustiti ulje.
@Paja Svaka čast za gest!
Ja već neko vreme tražim kanal u BG-u gde bih mogao da čačnem neku sitnicu, ne zbog uštede već zato što volim da naučim nešto novo i posebno onaj osećaj kad nešto sam popraviš. Nedostatak poverenja u kojekakve "majstore" da ne spominjem.
Čak razmišljam i o kupovini garaže pa da mogu da podržim zajednicu na sličan način kao ti. O tom potom.
Trenutno treba da zamenim senzor radilice na Corsi C pa ako je tema još uvek aktuelna prijavljujem se za popravku i razmenu znanja i iskustava.
Pozdrav!
Pozdrav!
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Nije, nema vise tog kanala
