Secka kad ubrzava?
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Secka kad ubrzava?
Pa da, jos sad cena gasa je mnogo veca nego pre, plus svi ti atesti i potvrde... 'ebes ga vise se isplati da se vratis na benzin ispada.
- shandu90
- Postovi: 13912
Videcu s matorim kasnije. Samo me zanima na sta lici motor, gas je ugradjen 2g nakon kupovine auta i presli smo vise od 40k km. Zao mi je sto je bio uskracen za ovlasceni jer su pukli ubrzo i onda se vucarao po 'poznatim' servisima.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Hm, ne verujem da je bas stetilo motoru nesto previse ali sigurno je ostavilo neki trag. Prebaci ga na benzin i idi na AP izduvaj ga malo, vrati mu staru slavu.
Ne znam da li bi isto pomogla ona dekarbonizacija motora, tu se valjda ocisti ceo taj sistem izduv i sve to.
Ako je plin valjano uradjen nista motoru ne fali ta tih 40000 km. Jedino što moze sa strada su ventili ako se forsira na plinu.
- shandu90
- Postovi: 13912
On sam posle 4500rpm prebaci na benzin. To mi se desavalo kad vozim pun auto da ga malo przim ali onda vidim da nije na plinu. Kad je mrtvo puvalo taj 1.2 sta cu. Jednom sam vozio 160kmh i rekao sam nikad vise. U astri recimo nemam tih problema ali je ovamo volan prelagan a to cimanje na pogled (bukvalno) ne valja pri tim brzinama.
- Saša
- Postovi: 14716
Nije tu nešto dobro podešeno ili je jednostavno nešto neispravno. Nema u vožnji nikakve razlike između benzina i gasa ako je sve kako treba, možeš ga i forsirati i patosirati, ne sme ni da pisne ništa. Gas u tom slučaju može samo da prija motoru jer sagoreva čisto i ne prlja ga. Famozni reatest košta čitavih 5.500 din na svakih 5 godina, ne pravite dramu od toga ponovo.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Zaboravih da pitam, danas mi palo na pamet, jel moze ako je bobina nesto neispravna da ona sjebe kabal/kablove pa da se zbog toga desilo ono (da probio kabal)?
Ako je tako da preventivno promenim i nju
Može kontra, da bobini značajno smanji vek trajanja loši kablovi
Ako ti nije finansijski problem, zameni bobinu
Bobinu moze da pokvari sam nje los kvalitet. Kod nekih auta je to bolna tacka.
Svecice i kablovi kod konstrukcija zadnjih 30tak godina ne bi trebalo da imaju uticaja usled postojanja efikasne elektronske zastite.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Pa to sam i razmisljao bas. Trenutno imam nesto para, taman za to, pa reko da odradim i taj deo sobzirom da nisu previse skupe.McGruja napisao:Može kontra, da bobini značajno smanji vek trajanja loši kablovi
Ja koliko sam pricao sa ljudima i citao malo za Fiestu ovaj model kazu da im je bobina slabija tacka, da hoce da ode. Zato sam i razmisljao da preventivno promenim, kad je vec cena ne prevelika.ljubitelj napisao:Bobinu moze da pokvari sam nje los kvalitet. Kod nekih auta je to bolna tacka.
E sad od ponudjenih imam:
Meat Doria = 2.800 din
HUCO = 3.600 din
Bosch = 4.900 din.
Sta valja od ovoga?
Ja stavljam Fordove svecice od kad sam uzeo auto. Nabavljam iz BG-a, Mond Auto, original Ford su dobijam ih u kutiji sve sa oznakama i to, nabavljaju iz Grand Motorsa valjda. Tako da bi trebalo da su ok, sobzirom da Ford vozila najbolje primaju Ford svecice koliko sam cuo.Saša napisao:Najčešće loše svećice srede bobinu.
Ne menjaj ono što radi.
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Secka kad ubrzava?
Naprotiv Fordove svecice su jeftine i ne traju dugo ,već posle 20000 km su zamenu a posle 30000 motor pomalo trza i sl. Iako su na oko ok. To je moje iskustvo sa ovim motorom i da tačno je da sa njima motor lepo radi i da me treba pokušavati sa alternativama.Saša napisao:Loše u smislu ako se ne menjaju dugo, istroše se elektrode, drastično poveća razmak...
Kao sto reče Heinc ne diraj ono sto radi!!
Od ponuđenih ja ne bih ništa kupio sem FoMoKo delova kad su ovakve stvari u pitanju.
