Istina ili mit
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Istina ili mit
Post od H4wkeye »
Day Walker napisao:Ja sam čuo da radari ne mogu da rade ako pada kiša jer im se laserski zrak rasipa i prelama zbog kapljica. Istina ili mit?
Mit.
@Stjepa :rofl: :rofl:
Re: Istina ili mit
Laser ne može po magli i kroz dim.
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Re: Istina ili mit
Post od stefanan »
Znaci Ivan je siguran od presretaca ?
Postovi: 13777
Re: Istina ili mit
Za to nisam siguran da je mit... Ima logike, a sem toga kad vratim film ne sećam se lasera po kiši... naravno, zavisi i od intenziteta kiše
Postovi: 22148
Re: Istina ili mit
Nema ni pandura po kiši sem ispod nekog nadvožnjaka.
ivica122
Postovi: 1526
Pridružio se: 26 Sep 2014, 21:30
Garaža: Honda Accord CL7
Lokacija: Pirot, Србија
Re: Istina ili mit
Post od ivica122 »
nikaragva napisao:Laser ne može po magli i kroz dim.
Nisam siguran na sta mislis, ali ako je u pitanju onaj pokazivac, odnosno igracka, tacno je da ne moze kroz gustu maglu zato sto to i nije laser vec dioda, a ako mislim na policijski radar novije generacije, onda moze kroz maglu.
Re: Istina ili mit
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Istina ili mit
Post od H4wkeye »
Policijski radari mogu da snimaju po kisi bez problema.
Postovi: 13777
Re: Istina ili mit
Pitao je covek za lasere :p
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Istina ili mit
Post od H4wkeye »
Mislio sam na DW-a on je pitao za policijski radar i laser u njima :D
Postovi: 13777
Re: Istina ili mit
Pa na to sam i mislio, radar ne koristi laser, da znas kad dajes izjave za javnost :)
Postovi: 10158
Re: Istina ili mit
nidza napisao:Nema ni pandura po kiši sem ispod nekog nadvožnjaka.
Itekako sam delio tvoje misljenje dok me 1.12. nisu zaustavili po pljusku, stoje u kabanicama, dva sata do isteka registracije :mangup:
Re: Istina ili mit
ivica122 napisao:
Laserski navodjene rakete su imale velikih problema da rade po magli i dimu. Ne znam jel to ispravljeno.
Izgleda da i dalje imaju problema:
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/lgb.htm
"Rain, snow, fog, and low clouds can prevent effective use of laser-guided munitions. Heavy precipitation can limit the use of laser designators by affecting line-of-sight. Snow on the ground can produce a negative effect on laser-guided munition accuracy. Fog and low clouds will block the laser-guided munition seeker's field of view which reduces the guidance time."
Postovi: 22148
Re: Istina ili mit
Moraju da imaju problema jer su to sve fizičke prepreke za svetlost.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Istina ili mit
Post od H4wkeye »
Grujic napisao:Pa na to sam i mislio, radar ne koristi laser, da znas kad dajes izjave za javnost :)
Pa ne koristi klasican laser, ali sve Fame koriste Pro Laser III uredjaje za merenje. Dok je oprema za snimanje Sony. Pro Laser III ima bad weather mod, dizajniran je da radi bolje kada su losi uslovi (kisa, sneg, prasina, magla). :D
