Štitnici protiv sunca i/ili rolo zavese
Re: Štitnici protiv sunca i/ili rolo zavese
Da. Jedini problem je ako imas i polarizovane naocare za sunce - dojajna kombinacija :D
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
Au upropastismo čoveku temu! :)
Primetim da pominjete pešake kao moguće žrtve folija.
Čekajte kako primećujete pešake, preko šoferke ili preko bočnih stakala?
Kako po vama izgleda realno uočavanje pešaka?
Pominje se i uočavanje vozila pozadi.
Ja sam iskreno progledao od kada sam stavio folije pozadi jer mi je svetlo drugih vozila, pa još kada ga nepravilno koriste veoma smetalo i pomalo žalim što ga nisam još zatamnio a stavio sam 80%.
Kako što sam i sam bio protivnik, iz dva razloga a jedan je taj što je za mene ta folija predstavljala sve ono negativno u našem društvu iz nekog perioda, tako sam od kada sam ih ja stavio uspeo da utičem na prijatelje i kolege koje su razbile svoje predrasude i same učinile isto.
Jedna test vožnja i uvidi se razlika.
Možemo mi do sutra da raspravljamo da li folije štite od IR ili UV zraka ali meni je sa folijama prijatnije.
Da se razumemo nisam za divljanje ali jesam za korisno!
icenick
Postovi: 10
Pridružio se: 28 Maj 2014, 07:19
Garaža: Honda Civic 1.8 Sport 9g
Post od icenick »
samo polako napisao:Au upropastismo čoveku temu! :)
necu nista da kazem
Pa i ne treba da kazes nego poslusaj lepo vecinu, stavi folije i onda casti kad vidis koliko si bio gresan :kezo:
BTW, red bi bio i da predstavis svoje sokocalo ;)
Postovi: 22169
Stavi slobodno folije. Lako ćeš da ih skineš ako bude problem.
Ja nisam generalno protiv, samo sam protiv tvrdnje da ne umanjuju vidljivost noću, jer je itekako umanjuju.
Tapatalk Pro
Postovi: 23580
Sta zanci itekako?
Ako mislis pri parkiranju, tu se slazem.
Ako mislis pri normalnoj voznji, i normalnoj zatamnjenosti (ne kao kod heroja napred) onda ne vidim koji problem mozes imati sa vidljivoscu? :pardon:
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Post od Risto »
ajde da kazem i ja svoje misljenje...
ja sam neko ko ima jako slab vid i meni bi folije sigurno dosta smetale u voznji i po danu a kamo nocu... meni npr. smetaju i neke naocare za sunce kada se nadjem u tamnom jer jednostavno slabo vidim, vozio sam par puta auto sa zatamnjenim staklima, doduse jace zatamnjen, i iskreno sam imao problema i po danu jer sam sporije uocavao stvari oko sebe...
ali opet ne postavljam sebe kao merodavnu osobu, meni smetaju folije ali ne kazem da su svi koji voze auto sa folijama opasni na putu... sigurno da folije nisu bas pametan izbor za ljude koji imaju problema sa vidom i u takvim slucajevima sam protiv toga, ostali, neka rade kako im se svidja...
ako covek nece folije onda bi mu ja preporucio rolo za zadnja stakla jer zaista radi posao dobro a mozes da ga uklonis kada ti smeta. ja imam rolo na tatinoj C klasi i moram da priznam da je proizvod dobro uradjen, u pitanju je original mercedesov proizvod iz asortimana dodatne opreme, kada mi ne treba drzim se u gepeku a leti zna da bude od koristi...
Postovi: 13478
Original proizvod je jedino sto bih izabrao od tih zavesica.
Ako bas neko ne zeli folije, ima da se kupi tabla vrlo tanke plastike (kao one za koricenje). To bih iskrojio i stavio na prozor, moze i da se spusta staklo sa tim
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Evo ono sto sam pricao:
Moze ovo veoma lako da se napravi i za sitne pare. Mene je sve izaslo oko 1500 dinara za zadnja bocna stakla i staklo na gepeku. Koristio sam providnu PET foliju od 0.7mm na koju sam zalepio najjeftiniju foliju za zatamnjivanje. Kvalitet folije nije presudan jer se ionako lepi na ravnu povrsinu bez upotrebe fena.
Tvrdim papirom sam napravio sablone prozora i po tome iskrojio PET foliju. Na nju sam nalepio foliju za zatamnjivanje i posle susenja montirao u prozore. Prvi prototip sam radio sa folijom od 15%, a kasnije zamenio sa tamnijom od 75%. Svetliju foliju sam samo zadrzao na gepeku zbog bolje preglednosti i u nocnim uslovima voznje.
Ono sto mi se najvise dopalo je lakoca postavljanja i skidanja, kao i mala refleksija koju daje folija cak i pri najmanjem stepenu zatamnjenja.
Evo nekoliko slika:
icenick
Postovi: 10
Post od icenick »
@stefanan
vredi pokusati.
kako si ih zakacio za prozore?
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Nije moje,kopirao sam. Pretpostavljam da se samo zavuku malo u onu gumu izmedju stakla i vrata
Postovi: 13478
Zalepe se za staklo, od takvog su materijala
notorni
Postovi: 6
Pridružio se: 10 Nov 2012, 21:36
Post od notorni »
Gde u Beogradu može da se kupi ta PET folija od 0,7mm ili neka druga debljina?
Serbia is not suburbia...
xenon
Postovi: 22
Pridružio se: 17 Apr 2014, 11:21
Lokacija: Serbia
Post od xenon »
Ja sam sebi nabavio demontažne zavesice za bočno i zadnje staklo i plus za zadnje male bočne otvore.Ukupno 6 komada,2x bočno,2x bočno mali otvor,2x zadnji prozor.Odlična stvar je što nema lepljenja za držače rama kao kod većine već se dobiju plastične žabice koje se nakače na ram i zatim se postave u okvir dihtung gume od prozora ili u prostor staklo/tapacirung za zadnje staklo.Ovi im daje sposobnost da 1000 puta možete skinuti zavesice i postaviti ih opet bez da se žabice oštete.Montaža je par minuta po otvoru.Možete voziti i sa otvorenim prozorima bez bojazni de će se skinuti jer je sistem kačenja odlično rešen.
Kupio sam ih sa onog linka što je neko već postavio:
http://www.uvcarshades.co.uk/index.php
Platio sam ih 78 funti sa dostavom u englesku odakle mi je prijatelj doneo ovde.Nisam neki pobornik folija jer sam se lično uverio da folija i to ona blaga koja dozvoljava koliko toliko bezbednu vožnju noću nije dovoljna da pri jakom direktnom suncu ne smeta detetu pozadi.Skinem kad hoću,postavim kad hoću.Uz njih se dobije i torbica za čuvanje.Skidanje folije recimo sa zadnjeg stakla povlači sa sobom i štetu na grejaču stakla.
Postovi: 28268
Day Walker napisao:Sta zanci itekako?
Sta, sta, sta hoces bre ti, sta tebi smetaju moje folije? Pff, sve seljaci, ne umeju da prepoznaju gospodsku foliju :D
Salim se, jeste jebeno nekada, i cini mi se da je vremenom postala losija vidljivost.
Smanjuje se vidljivost svakako, samo je bitno odrediti do koje mere je to zanemarljivo.
Ovo moje je retko kome zanemarljivo, pa je cak i meni pocelo malo da smeta, ali opet nedovoljno da bih razmisljao o skidanju istih.
