Kočni sistemi - opšta diskusija
elMaestro
Postovi: 4006
Garaža: C2
Re: Kočni sistemi - opšta diskusija
Post od elMaestro »
Je l' bese kod Type R svemirca bio fabricki opoziv zbog toga? Znam da je bilo dosta intervencija na kocnicama u garanciji.
Имам једно потпитање...
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
ne znam, ali znam da je komsija na 50.000km menjao tri seta plocica i jedan diskova. jeste da ga nije stedeo ali sto je mnogo mnogo je. ja sam na toj km tek prvi set plocica zamenio, na autu slicne snage i koncepcije, doduse sa kocnicama megana 312/300mm...
http://vesti.mojauto.rs/Saveti/435336/O ... je-kocnica
Da li se propadanje kocnice i slabo kocenje, moze desiti zbog jos necega, sem pregrevanje ulja?
Npr. da li pregrevanje plocica ili diskova (npr. ulje je ganc novo) moze da se manifestuje tako necim ili se pokazuje to na drugi nacin? Koliko znam kocnice i dobijaju svoju pravu efikasnost kao i gume, kada se zagreju.
Postovi: 22168
Kako koje. Sportske rade u režimu kad su vruće, isto kao i gume. Obične "civilne" se prave da rade odmah, ali popuštaju ako preteraš. Te stvari treba kupovati u odnosu na stil vožnje.
Stavljati rejs kočnice na svakodnevni auto je potpuna glupost. Ja to volim i radio sam nekad, ali je potpuno nerezonski.
Tapatalk 4
Jbg, jel imaju neke izmedju :)
Ako stavis obicne i 99% voznje su ok. Onda nekad preteras sa kocenjem i one te izdaju. Taj deo mi se ne svidja :-|
Postovi: 13478
Da, gadan osecaj, desavalo se sa Delphi plocicama
Postovi: 22168
Na Alfi me nisu izdale kočnice ni na Navaku. Diskovi su bili plavi posle drugog Navaka i završili su ubrzo u kanti za smeće. :-)
Tapatalk 4
kapor
Postovi: 1613
Garaža: renault clio rs 172
Lokacija: beograd
Post od kapor »
Ma gde to alfi da se desi. :kezo:
Diskovi su mi jos uvek fabricki, nemam pojma koji, ali sa sledecom zamenom plocica idu i oni dole.
Do sada sam uvek stavljao meyle. Dosta dobro koce, mekane su, ne skripe nikad, bas nikad, lepo se vidi onaj prah kako se kruni i trosi. Medjutim imao sam jedno propadanje kocnice u najgorem mogucem trenutku naravno :) Spaslo me samo to sto je auto izvukao krivinu i pri toj brzini, inace bih u najboljem slucaju sad bio bez auta :D
Verujem da je i staro ulje kumovalo svemu i pregrejalo se, ali sem sto sam ulje promenio, hocu da eliminisem maksimalno i drugu stranu, jer je osecaj jeben i ne bih voleo da mi se ponovi :)
kapor
Postovi: 1613
Lokacija: beograd
Post od kapor »
ja vozim ovi kombinaciju i jos nisam uspeo da ih pregrejem.
Brembo Max diskovi i Ferodo FQT.
Ove plocice su tik ispod trkackih tako da se lepo ponasaju i u gradskoj voznji a i na kosutnjaku se nisu ni jednom jacile, dok sam sa fabrickim kocnicama na kosutnjaku vec posle drugog kruga gubio kocnicu.
Moracu onda da vidim, sta ima kod lokalnog dilera plocica, od tih za nijansu ispod trkackih, kada dodje vreme za to. U Gazeli kupujem meyle, oni su valjda uvoznici, pa su mi rekli, ma sve je to danas isto, neces se usreciti ni sa nekim drugim.
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
uzmi ti ATE komplet za astru i nemas nikakve brige, one su ti isle i fabricki , jos ako zavuces ruku u dzep pa uzmes ATE Performance set, ima da kocis ko nekad sumaher :kezo:
Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
ATE :doubleup:
Postovi: 10141
Ja sam za Alteu uzeo Jurid plocice. Sa ATE-om nikada nisam bio zadovoljan. Videcu kako ce se Jurid pokazati... Majstor mi ih je preporucio jer su mekane a to trazim za Alteu...
Tapatalk Post
kvcali napisao:uzmi ti ATE komplet za astru i nemas nikakve brige, one su ti isle i fabricki , jos ako zavuces ruku u dzep pa uzmes ATE Performance set, ima da kocis ko nekad sumaher :kezo:
Taj perfomance set, jesu li to one keramicke? Ili one power ili kako se vec zovu, sto imaju one rupice na diskovima?
Meni i ove sada ok koce u normalnim okolnostima. Ali nisam imao prilike da se oprobam posle zamene ulja, pa da okrivim ulje kao jedinog krivca :)
@Markoni
Zasto nisi bio zadovoljan sa ATE? Koje si probleme imao? Jesi li siguran da su bile original :)
