Informacije o dimenzijama felni/guma
Sve vezano za gume i felne
Postovi: 11632
Re: Informacije o dimenzijama felni/guma
Ja sam na Alfi vozio 185/60 15, 185/55 15, 195/50 15, 195/60 15 iako je fabrička 195/55 15, i osim malog laganja km-sata drugih problema nisam imao.
Stevo, ako je Punto u pitanju, ne bi trebalo da bude problema...
sent from Optimus 4X HD using Tapatalk 2
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Da, za Punta pitam.
Drug ima 4 bukvalno nove zimske gume, dimenzija 185/60/15, prosle zime vozio par hiljada km, sad mu ne trebaju posto je presao na vece felne.
Postovi: 15334
Drugar je uzeo sire gume nego sto fabrika preporucuje i preko onog tyre calculatora izbacuje da je 4.26% veci obim. Sta ce to znaciti u praksi?
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH IDOL using Tapatalk
Postovi: 10778
Postoje kalkulatori koji odmah preračunaju i odstupanje u merenju brzine. Ako mu nigde ne kači, napred kada se mota volan i nazad kada se optereti može biti ok, mada velika je to razlika sve i da nema problema.
ivancho
Postovi: 3887
Garaža: Octavia 1,6d
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Znaci da je preterao sa velicinom uzetih guma. Sve do 2.5% u nekim slucajevima 3% se tolerise. Ali toliko odstupanje je prevelike. Daj dimenzije. original i koje je uzeo.
Postovi: 15334
225/45/17 fabricki, a uzeo je 255/45/17. Nigde nista ne kaci, probao je.
Postovi: 10138
Auuu to nikako nije dobro, kako estetski, tako i funkcionalno...
Tapatalk Post
Postovi: 15334
A zbog cega nije dobro funkcionalno? Svi spominjete kako ne valja, a niko da kaze zbog cega. :D
Napominjem jos jednom da mu nista nigde ne kaci. Pored brzinomera sto ce da pokazuje drugu brzinu, ja nemam ideju sta jos moze da bude lose.
Postovi: 10138
Moze da ima problem sa ABSom, i ESPom, tj da ne odreaguju kako treba ne daj Boze. Gotovo sam siguran da ce mu kaciti pri nekom opterecenju iki naglom skretanju. Vise opterecuje transmisiju sa toliko vecim tockovima.
Tapatalk Post
ivancho
Postovi: 3887
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
To je previse. Mora da kaci negde, to je 3 cm sire i skoro 3 cm vislje. Kao sto ti MArkoni rece, najveci problemje sto su svi elektronski sistemi i kompjuteri podeseni na precnik fabrickih mera, te sada sva ta ocitavanja su totalno poremecena i drugacija. Te ne daj Boze moze doci do greske pri paljenju ili ne paljenju ABS-a, ESP-a i slicnih modova za proklizavanje i kontrolu tockova.
Postovi: 15334
Da, da. Sad je dosta jasnije. Prenecu mu ovo, pa cemo videti sta ce uraditi na kraju. Hvala vam puno na odgovorima. :pivo:
CR7
Postovi: 499
Pridružio se: 22 Jan 2014, 00:26
Garaža: BMW 316D F30
Post od CR7 »
dali moze da se predje sa :
prednje: 205 60 16
zadnje: 205 60 16
na
prednje: 225 40 19
zandje: 255 35 19
ivancho
Postovi: 3887
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
Moze uklapa se u dozvoljeno odstupanje.
edit: gledaj samo deo gde pise Tires
Postovi: 23580
Ljudovi, koje dimenzije guma idu na PUG 307 15"?
Postovi: 15334
195/65 R15, tako je kod drugara na 1.6 16V
