Koliko troši?
- Sloba
- Postovi: 10732
Одг: Koliko troši?
Na velikim brzinama aerodinamika ima veliki uticaj na potrošnju. Minivanovi I SUV-ovi uvek vise troše od limuzina sa istim motorom.
Sent from my HTC One V using Tapatalk
Re: Koliko troši?
Megan 1.4, plin
BG - Vrujci - BG, sa vozanjem nekih 250km, prosečna brzina 55kmh, sve sa klimom. 8l plina (na bordu je pisalo da bi trošio 5.8l benzina) tj. 600rsd na 100km. Isto kao da troši 4l ED...
- djiuliju
- Postovi: 1468
- Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
- Lokacija: Jagodina
Re: Koliko troši?
Ako se vozilo 10ak km po gradu, bilo Jagodini ili Beogradu, tu prosek ne moze da bude veci od 20kmh, to je gradska voznja. Zato da bi se postigao ukupan prosek od 112kmh, mora da se gazi na autoputu dosta, 120-125 nece da bude dovoljno.
Do Beograda nikad nemam prosek preko 100, i ako vozim 120-130 na autoputu, ali gledano od kuce do tamo gde idem u BG.
Ako se gleda samo od rampe do rampe onda je druga prica
Re: Koliko troši?
Kako tezina nema vise uticaja?dragan napisao:kako nije mnogo...
na autoputu se inace najlakse dobija visoka prosecna brzina u najmanju potrosnju ( hocu reci da je magistralom mnogo teze imati taj prosek brzine a kad se on postigne prosecna potrosnja je veca jer autoputem auto ima uglavnom konstantnu brzinu bez mnogo promena rezima voznje )...
drugim recima, ako je sa preko 90 posto voznje autoputem imao prosek 112, onda je dovoljno da je autoputem vozio konstantno 120-125 i to je to. a potrosnja pri 125kmh od preko 7l za taj motor u koji se svi kunu da malo trosi je ipak povelika.
takodje, to sto je bio natovaren je najpovoljnija varijanta na autoputu, jer jednom postogne zeljenu brzinu i onda se snaga motora trosi samo na odrzavanje iste tj najvise savladavanje otpora vazduha, tu 1 ili 4 osobe u autu vise nemaju neki znacaj...
jedan decko sa rfs-a je meganom 3 kupeom sa 1.4tce motorom na relaciji od preko 200km i voznjom autoputem postovanjem ogranicenja imao prosek 7,2l uz brzinski prosek od nesto preko 110kmh. u povratku ga je dosta ostrije vozio ( brzinski prosek mu je bio 20tak kmh veci nego u odlasku ) i vozio vecim brzinama uz cesce kocenje zbog saobracaja i imao prosek oko 11l...
dakle, ravnomeran tempo - mala potrosnja, neravnomeran - velika...e, sad, kako je ta oktavija vozena to pedja najbolje zna...
Pa nije isto gurati kroz odredjenu silu 2 tone i 1 tonu i odrzavati brzinu dok te pritisak koci...
Ne znam koliko si puta obratio paznju na prosecnu brzinu,ali ja kada sam isao za Nis,tempomat mi je bio na 160 i 180 km/h konstantno,stao sam na pumpu da sipam gorivo i sto sam usao u grad do centra,prosecna mi je bila ako se dobro secam manja od 130 km/h na ~500km od cega je 95% autoput... Naravno i potrosnja od preko 9l
Prosecna brzina opadne ocas posla,zato sto se gleda po vremenu,a ne daljini predjenog puta... Znaci,ako si isao 20 minuta 30 km/h, znatno si smanjio koliko kilometara predjes po casu...
Znaci da ga je on gazio po autoputu oko 150...
Ja znam da taj motor veoma malo trosi,jer drugarov A3 do Zlatibora ima prosecnu od 4.9l,a ja 6.5l,a pratim ga u stopu,da oduzmemo pola litre na mom,posto je mali veci auto u pitanju,ali takodje i duplo bolja aerodinamika,ali ajde...
Re: Koliko troši?
evo neka se javi covek i kaze koliko ga je vozio najbrze, bas bih to voleo...
@djijuliju - ok, da je vozio sa prosekom 20kmh u gradu to je pola sata gradske voznje, u neka je autoputem vozio tih 150kmh, ostatak puta je presao za 50tak minuta, znaci presao je 140km za 1.3 casa sto je otprilike taj prosek koji je naveo...
da li je mnogo da ta oktavija trosi preko 7l na toj brzini. ajde neka se jave ko je vozio taj motor...sad kad malo bolje pogledam, mozda i nije bas previse, zavisi od jos drugih faktora ( recimo ko zna kakav je vetar bio, nagib puta itd...)...
po tvom ispade sledece - ako sam u autu sa kojim imam 1000kg i pri 150kmh trosi 10l, ako stavim jos troje ljudi sa 250kg u auto i povecam mu masu za cetvrtinu da ce mi pri 150kmh trositi za cetvrtinu vise, tj 12,5l?
jel vidis sad gde gresis?
pri ubrzanju se gorivo trosi na savladavanje raznih trenja, otpora vazduha i saopstavanje kineticke energije ( fizika ) dok se za odrzavanje brzine ( dakle kad vise nema prirasta kin. energije ) gorivo trosi u principu na samo prve dve stavke...
reci mi samo koji te to pritisak koci ako si odredjenu masu ubrzao do zeljene brzine...?Xepoj87 napisao: Kako tezina nema vise uticaja?
Re: Koliko troši?
Ja mislim da Octavia TDI pri 150 km/h i upaljenom klimom ne moze da trosi manje od 7.5 lit./100 km imajuci u vidu iskustva ljudi sa tim motorom... 2.0 TDI moze manje da potrosi, ali ima i 6 brzina i to znaci jer je onda na 150 sa oko 2500-2600 o/min, a 1.9 TDI je sa oko 3000 o/min.
Tapatalk Post
Tapatalk Post
- steva_anya
- Postovi: 5456
Re: Koliko troši?
Sve apsolutno identicno, samo sa upaljenom klimom. Voznja po Batajnici, Zemunu, Dorcolu. Posto sam isao u terminima kad su manje guzve nesto je veca brzina u proseku, tj 30km/h umesto do 25km/h sto je za gradsku voznju. Na kraju, posle nesto manje od 700km po gradu - 4.8L prosecna potrosnjasteva_anya napisao:Punto 1.3 mjet 69ks
Batajnica-Zemun-Novi Bg-centar-Mirijevo-Zemun-Batajnica, nekih 60ak km.
Gorivo sa MOL pumpe, GY Efficientgrip gume, pola voznje sa klimom, 2-3 osobe, normalna voznja po propisima. Potrosnja 4.3L uz prosecnu brzinu od 30km/h. Zeleni talas uhvatio samo na bulevaru. Sa prosecnim brzinama od 22-27km/h Punto trosi 5L. Eto koliko znaci dobro gorivo i dobre gume, ako se podrazumeva da se vozi istim stilom ...
http://youtu.be/BMDGwae-F-M
http://www.youtube.com/watch?v=GmeHr2Bw ... e=youtu.be
- bozza1979
- Postovi: 543
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:01
- Garaža: Škoda Scala 1.0TSI & Hyundai Getz 1.1
Re: Koliko troši?
I moj tako otprilike, s klimom popije oko 0,5-0,6 vise...
Poslednjih dana je ne gasim skoro uopste.
Trenutno mi je na 4.8 l/100km voznje u svim mogucim rezimima, i magistrala, i grad u spicu, i autoput, povremeno i 170-175km/h.
U poslednja 4 meseca, sipano samo na NIS-u.
U zavetrini iza kamiona, u ritmu u kom inace trosi oko 3,1, bord je pokazivao 2,3
(bez klime)
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Koliko troši?
Sad bas gledam, prosek za poslednjih 10ak kkm -6,6L, cep metoda, prosecna brzina mi se uglavnom krece od 30- 50km/h sto bi bilo negde 2:1 u korist otvorenog puta u odnosu na grad.
Voznja autoputem koji cesto koristim podrazumeva voznju 110- 120km/h najcesce, dize prosek u nebesa
TT post
TT post
- Postovi: 15874
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Koliko troši?
Evo javljam se
Na trenutke sam vozio nesto malo preko 150 po navigaciji. Uglavnom 130-145.
Bilo je stajanje za kupovinu soka na pumpi. Vetar je prilicno duvao, ali je pravac krajnje neodredjen bio.
Da sam vozio ravno mernije, mislim da je moglo nesto ispod 7l. Ne mnogo, ipak je klima druvala do kraja, uz 4 odrasla coveka i dosta stvari. Naravno, kao sto rekoste, 5 brzina je 5 brzina.
- grujicd
- Postovi: 9257
Re: Koliko troši?
Danas sam merio CR-V-u potrošnju, dok je još bio ceo. Sad bi sigurno bilo manje zbog onih 10g razbijene plastike
Prvo najgori slučaj - klima, špic, Kneza Miloša iz pravca mostara. Resetujem bord i krećem - prva, ler, prva, druga, ler, itd. BC je rekao 24l! To je bilo tako do londona. Odatle pa do pančevačkog mosta se situacija uveliko popravila i cifra je bila oko 11l kao prosek za celu deonicu. E kad sam prešao na pančevački put palim tempomat na 70, resetujem bord i dobijam drugu krajnost - 5.4l. Dosta velika razlika između ekstremnih vrednosti. Naravoučenije - ako svaki dan voziš po žešćoj gužvi, ne uzimaj SUV, pri tom još benzinca. Ali ako je mahom za putovanja, ili vožnju na NBG što mu dođe skoro kao magistralna vožnja - onda nema problema.
Re: Koliko troši?
Moji danas otisli Astrom dole na more i od Zrenjanina do Prijepolja (racunicom od cepa do cepa) imali potrosnju 6.3, klima sve vreme. Naleteo cale jutros na Lukoilu na neku akciju gde valjda daju onaj Euro premium po ceni obicnog bmb-a pa sipao to. Bas me interesuje koliko bi trosio sa obicnim.
- dag81
- Postovi: 7665
Re: Koliko troši?
To je to kad se ne vozi brzo.
Pre nekih mesec dana, kad sam vozio Astru kupcu u Mitrovicu, isto klima, voznja normalna 80-100, Astra 1.6 8V 6.2 cini mi se a Passat bivsi isto 6.2. Resetovao bordove kad smo krenuli.
Malo cudno. Ali zato kad Astru gazis preko 110, tj. bilo koji benzinac tu su vec razlike dosta vece.
Inace moj Doblac i dalje konstantan na 16-17km sa litrom po gradu cisto, sto mu dodje od 6-6.5l na 100km, a ne pazim ni najmanje.
Re: Koliko troši?
Pug sa klimom drzim na 6-6.1, ima i auto-puta i guzve u Kneza Milosa.
Mercedes danas uz prosek brzine od 19 km/h, sa klimom i dosta rada u mestu (sa tom istom klimom) je na 8.7... Ja sam ocekivao blize 10...
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Одг: Koliko troši?
Tdci
Stalno klima,grad,dosta stajanja u mestu ..6,4-6,6 l.
Prosle godine na istim relacijama ali sa dosta redje ukljucenom klimom i verovatno tecnijom voznjom prosek je bio 5,8 - max 6l .
Danas u jednom trenutku temp je bila 41 C...oseca se da turbo disel slabije vuce na ovakvoj vrucini.
