Paralelno parkiranje
Re: Paralelno parkiranje
ali onaj iza mozda ima lajsne u boji auta ili ih nema uopste
- Филиповић
- Postovi: 543
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:21
- Garaža: Фијат Пунто Емоушн АБС
- Lokacija: Ja, Srb
Па нема сваки ауто исти радијус окретања да би се упаркиравао на исти начин.
Нпр., мој Пунто, иако градски ауто, окреће пун круг у радијусу од 10м, што је више и од Мерцедеса.
Дакле не може да се смота волан на исти начин код сваког аута.
Зато мора вежба, то је искуствена операција, теорија мало помаже.
- Rakhil
- Postovi: 8341
Bez ljutnje, jel ti mislis da je to pipkanje drugih kola tvojim Stildzanom normalan postupak?nidza napisao:Za sve te autiće sa podgnutom 'guzom' vrlo je zgodno imati parking senzore.Stildžana sam parkirao na pipkanje, jer ima fine mekane branike i debele crne lajsne svuda.
Pipadzije su mi omiljena sorta vozača...
Bato, ako ne vidiš koliko imaš mesta ti izađi iz auta. A naslanjanje na tudj auto me dovodi do ludila. Tako mi je zadnji branik na jednom delu ostao bez farbe...
Dijagonala prostora na ulici za manevrisanje vozilom koja naravno direktno zavisi od same duzine vozila. Ako nema prostora da se auto dijagonalno postavi u uzani prostor izmedju 2 kolone parkiranih vozila ne mogu se okrenuti tockovi dovoljno i nema mogucnosti da se uglavi.perfiko napisao: Shvatam, ali kad je u pitanju uzanost ulice, na koju ne vidim kako možemo uticati (to je standard), pa i ne vidim to kao problem, ne vidim kakvu ulogu tu ima dijagonala vozila?
Pola metra su dve dužine A4 papira. Stavite ih na sto i videćete da to i nije baš toliki luksuz.
Uzanost ulice sa parkiranim vozilima je obicno promenljiva kategorija, cudo je kako neki ljudi ne umeju da uvuku auto da bude u liniji sa drugima pa onda strce. Ako se nacrta neki takav tip koji ne ume ili ne zeli da korektno parkira ravno sa ostalima u koloni eto dodatnog problema.
Ne znam gde ti zivis u smislu kraja grada i kakve su mogucnosti parkiranja ali taj prostor od 2 A4 papira je razlika mozda izmedju parkiranog vozila ili lutanja koju desetinu minuta. Naci za pola metra vise parking prostora tamo gde je gusto uparkirano da jedva moze pesak da se provuce nije tek tako.
AKo imas srece, kao sto ja imam sada na primer, da prostora ima koliko ti treba tesko je razumeti potrebu da se ulovi bas to jedno jedino preostalo parking mesto pa i po cenu da se mora okretati volan vise puta.
Pravi problem sa parkiranjem je kada nema mesta duzine kao sto je auto pa se "mora" pogurati branikom onaj ispred ili iza, sto je uobicajena pojava po evropskim gusto naseljenim gradovima sa hronicnim problemom parkiranja.
Sve dok ima mesta tj vazduha "problem" sto se treba okretati volan ne bi trebalo da zaista i bude pomena vredan problem.
Razumem da je tvoj stepen tolerancije da ne okreces volan vise od 2 puta, samo kada imas stvarnu situaciju ili da okreces volan ili da se ne parkiras mozda bi pomerio granice tolerancije.
Kao sto sam rekao kada se nema izbora, i na malo dodatnog mesta moze obicno da se parkira a to zavisi i od mogucnosti samog vozila.
Okretanje volana ne smatram problemom pogotovu ako jos ima i servo, sto je prakticno pravilo kod svih danasnjih vozila, gde se okrece malim prstom.
Uzmimo da prihvatam sve rečeno (generalno i jesam konformista), ja čak ne mogu da tvrdim za sebe da bi uopšte ocenio pravilno da li je 10 cm duže mesto uopšte duže od mog automobila (ne sumljam da neko može, ali ne verujem svaki put). Sad sve ovo ostaje teoretisanje sa moje i tvoje strane, ali i dalje ostaje činjenica:
perfiko napisao: A i mogu da izađem u susret svakome ko smatra da može bez problema da uparkira paralelno u mesto 10 cm duže od vozila, tako što ću ga snimiti dok to radi, i okačiti snimak na forum, uz javno priznanje da sam dunster za parkiranje.
Ponude primam na PP.
perfiko napisao: zato bi i bilo zanimljivo da snimimo ljude koji koji parkiraju u "10cm", čisto da se vidi šta misle pod tim "bez problema".
Ja ti reko da je moguce...ne lako, ne komforno, nemoguce iz prve ali prkirati je moguceperfiko napisao:Meni je bez problema parkiranje kada imam jedan hod unazad na parking mesto, i mala korekcija napred da se auto "centrira" na parking mestu. 10 puta napred nazad već ne vidim kao parkiranje bez problema.
Shvatam da neki ljudi ne vide tako, zato bi i bilo zanimljivo da snimimo ljude koji koji parkiraju u "10cm", čisto da se vidi šta misle pod tim "bez problema".
I malo preterujes sa tih 10 puta...ako uhvatis dobar ugao, dovoljno je 3-4 puta...
Znači vidimo se kad dodješ u BG?
Laća, kad ima vrhunsku ručnu kočnicu (tj kočnice uopšte)
nixa napisao:Pipadzije su mi omiljena sorta vozača...
Mozda sada...u velikim gradovima poput Pariza to je jedini i normalan nacin za parkiranje.
Sreca pa ne zivimo u Parizu.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33130
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Evo kako se parkira...
Šalu na stranu, nije mi bila namera da budem mangup. Parkirao sam u rikverc i iz ugla vozača video da imam prilično prostora od retrovizora do drveta, pa sam onda otišao još malo napred i pomerio se koji cm da bi lakše izašao, a i da me ne udari vratima ovaj pored mene, ako naiđe u međuvremenu. Kad ono, izađem i imam šta da vidim. Sreća pa nisam zakačio inače bi se pojeo živ.
Eto samo skrećem pažnju da kad parkirate pored drveta vodite računa da može biti iskrivljeno ili šire u donjem delu, pa da se ne vodite samo onim što vidite u visini prozora.
i ja uvek bezim od susednih vrata, i neopreznih otvaraca vrata
mada opet imam par udaraca kad se neko posle parkirai ugura, ipak celu noc na ulici ucini svoje...
