swemir
Postovi: 3881
Post od swemir »
http://www.youtube.com/watch?v=y_ZGBhy48YI
evo primer pasivnog sistema...
aktivan koristi bunare...
novi sad je pogodan za aktivne, a sremska strana je za pasivne...
Postovi: 24872
Geotermalno grejanje je odlicno resenje. Skupa je inicijalna investicija, ali se kasnije otplati. Jedini problem je kao i sa svim ostalim u Republici Srbiji naci nekoga ko zna svoj posao, a takvih je vrlo malo. Sve sto sam zvao tuku cene, ali pitanje je kakav kvalitet i garanciju pruzaju, jer recimo na cenu od 3ke+ valjalo bi da to radi kao svet. Gledao sam klipove na YT kako u USA u samogradnji ljudi naprave sisteme koji dobro rade, jedino je problem sto je bolje ako se implementira na podno grejanje, sto je u nekim slucajevima postojeceg objekta teze izvodljivo bez vecih investicija i radova.
swemir
Postovi: 3881
Post od swemir »
upravo to, kod nas je sve na pola, i sve sto si rekao je sustina problema...
Postovi: 48600
Možda neko dobije ideju za garažu :)
http://www.luxury4play.com/automotive/3 ... -pics.html
Postovi: 10701
Drugovi i drugarice, pohvaliću se svojim prvim samostalnim keramičarskim radom. :mrgreen: Poslednjih desetak dana sam se bavio uređenjem prostorije "svaštare", a pošto ista ne služi za stanovanje, rešio sam da naučim nešto novo i uštedim pare. Kupio sam najeftinije podne pločice, 3. klasa, dimenzije 41.5x41.5cm. Same pločice su na izgled iznad svakog očekivanja u odnosu na cenu od samo 480 din/m2, međutim ostalo nije obećavalo - pakovanje im je bilo ukršeno i vlažno, a vlažne su bile i same pločice. Doneo sam ih u Suzukiju pošto nisam hteo da čekam isporuku par dana. Deset paketa pločica, dva džaka lepka i tri kese fug mase težilo je oko 400 kg što je sa mnom blizu pola tone tereta. :D Što se tiče kvaliteta pločica, svaka treća-četvrta pločica je imala minimalno oštećenje ćoška, ali toliko malo da je fug masa to pokrila. Nisu bile krive, jedino sam se pribojavao da su prepečene ili tako nešto i da će se lomiti tokom rada, ali sve je ispalo ok. Na 17.5m2 i stotinak pločica, pukla je samo jedna tokom sečenja. Alat za sečenje sam pozajmio od drugara, ostalo sam imao ili dokupio, a evo kako je ispalo:
Slika Slika Slika Slika
Ovako su izgledale pločice kada sam ih doneo kući:
Pošto je krovni kofer stajao na podu, zauzimao je mnogo dragocenog mesta. Dve tiple i dva šrafa 6mm sa odsečenim glavama postavljeni pod uglom i sada izgleda ovako:
Bravo Slobo. :doubleup: Zovem te kad budem renovirao kupatilo u stanu. :D
Ček da nauči da lepi na zid, na pod je lako. :mrgreen:
Bravo, Slobo. :bravo: :bravo: :bravo:
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Slobo :bravo:
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Evo kako sam ja uradio podove u kuci na moru, po caletovom uputstvu ... Inace, cale se bavi keramikom, ali je ovaj put on pio coca-colu i upirao prstom ..
Keramika na terasi
Ako sam za nesto doktor [osim za zube] - to su fugne!
"Provalio sam caku" kako da ih uradim a da ne potrosim ni kap vode "izvlaceci ih", tj bez mokrog
sundjera. Mogu napisati ako nekog zanima ...
Keramika u jednoj spavacoj sobi ...
... u kuhinji ..
... prelaz izmedju prostorija ...
Nije lose za drugo samostalno postavljanje :)
Postovi: 28261
Svaka vam cast,meni su majstori losije uradili :palica:
Postovi: 10701
Iskreno, da me ne ograničava nedostatak određenog alata i opreme, ne bi me videli raznorazni majstori u životu.
Stevo, nisam dugo video da neko fuguje mokrim sunđerom. Ja sam radio onim sunđerastim alatom za fugovanje, posle sam samo očistio sasušeni film sa pločica uz pomoć džaka za luk i to je to, bez kapi vode.
steva_anya
Postovi: 5456
Pojedini koriste iscedjeni sundjer da "izvuku" fugnu, da je poravnaju i ujednace, ali i da brisu plocice.
Fugomal unosim sirom spahlom za gletovanje, ne koristim tu gumiranu-mekanu.
Bolje utisnem, sve popunim, tako da fugna posle ne ispada [desava se cesce u kupatilima gde je toplo-hladno, i gde ima kondenza], a "izvlacim" je kablom! :)
Zavisno od sirine fugne [1-4-5mm], uzmem odgovarajuci kabl, i uvek ih "izvucem" podjednako.
Ujedno cuvam prste, jagodice. Kad se osusi fugomal, onda suvim krpama pocistim par cm levo i desno od fugne, posto toliko zamazem utiskivanjem, i na kraju jos jednom pamucnom krpom predjem sve povrsine. Nema tragova, nema fleka, cisto.
Evo kako sam pre dve godine na vikendici sredio zardinjeru ...
Popunio rupe, malo "ispeglao" ..
Isklesao kamen da bude po obodu. Probao da vidim kako stoji, i unapred poredjao ..
Slika Slika Slika
Zalepio ih ..
Slika Slika Slika
Kad se sve osusilo i vezalo, oprao sam kamen, i premazao ga tzv staklenom vodom, ili tako nekim sredstvom zbog kog izgleda kao da je vlazan, a i lakse se cisti-pere.
Na kraju sam bavalitom presao celu zardinjeru, cisto da se slaze sa ogradom.
Slicno je prosla i zardinjera sa druge strane.
Slika Slika Slika
Slika Slika Slika
Nisam bio za ovu verziju letnjikovca, ali je ispalo fino.
Slika Slika Slika
Nisam se mnogo ni pitao za boju drveta-gradje :kezo: dobio sam rendu i hoblaricu da obradjujem :) A posle i bojler pun vode da valjam za travnjak :)
Meni su ovi poslovi oko porodicne kuce, kuce na moru ili vikendici uzivancija.
Imam zivaca za to, volim da probam i napravim nesto sam, a ujedno se nadmecem sa matorim :)
Postovi: 32533
Zna li neko nešto više, tj. ima li iskustva sa Simprolitom?
http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/ves ... 4460.phtml
Postovi: 15605
Da li je nko imao iskustva sa Pasivnim kucama?
Nesto sam usputno video na TVu, i sada na netu vidjam svakakve informacije, koje idu to toga da nije potrebno nikakvo grejno telo (mozda u Africi :mrgreen: )
swemir
Postovi: 3881
Post od swemir »
pasivna kuca znaci da je godišnja potrebna toplota za grejanje i hlađenje najviše 15 kWh / m2 povsine.
takodje ukupna godisnja potrosnja energije je najviše 120 kWh / m2 povsrine
po se postize izuzetno dobrom termo izolacijom zidova, ali to nije dovoljno. Najbolja moguca izloacija, + alternativni sistemi hladenja, grejanja, i uopste dopune energije.
geotermalne pumpe za grejanje i hladjenje, solarni kolektori, vertenjace i sve sto je dovoljno da kuca ne bude veliki potrosac energije i naravno da bi se to postiglo, mora imati izuzetnu termicku izolaciju...
sve iznad gore navedenih brojki spada u dobro izolovane kuce i ekoloske kuce, ali samo one koje zadovoljavaju ove brojke mogu da dobiju zvanje pasivna kuca
