Mani to. Uzmi DC-9-32 Classic od Coolsky. Da vidiš šta je realizam u FS.H4wkeye napisao:To je na PMDG 737 NGX modelu, koji je ja mislim najrealisticnija verzija 737-800 (ima i -600, -700 i -900 varijante) jer je radjena uz saradnju Boingovih inzenjera. Desava se uglavnom kao sto si rekao, kada je jak vetar ili ako naglo promeni pravac/udjes u neku struju. Tad zna da pobrljavi
Vazduhoplovi
Re: Vazduhoplovi
- ivancho
- Postovi: 3887
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 08:59
- Garaža: Octavia 1,6d
- Lokacija: Zemun
Re: Vazduhoplovi
pedja napisao:Sam svoj post ne možeš da nađeš. Nccccc.Гага napisao:Иванчо, ако имаш рођака или пријатеља у Немачкој/Аустрији покушај преко њега да резервише и да код њега стигне пошиљка. После ћеш се ти лако раскусурати са пријатељем/рођаком.ivancho napisao:Kada smo kod ATR-a , da li Gaga ima informaciju kako da se dopremi ovo?
Гага napisao:Немачка фирма Херпа (Herpa Miniaturmodelle GmbH; Leonrodstraße 46-47; 90599 Dietenhofen) која производи моделе свих врста возила и авиона, ускоро избацује на тржиште модел Ербасовог авиона тип АТР-72 и то под бојама Ер Србије, а регистрациона ознака авиона је YU-ALU. Модел је одлично израђен и у размери је 1:500, а урађен је од метала, а цена ће му бити 19,90 евра.
Иако ће на тржишту бити тек на пролеће ове године, може већ сад да се резервише.
http://www.herpa.de/collect/(S(3l2vp045uit2go55lewqye45" onclick="window.open(this.href);return false;))/detail.aspx?ProductID=527675&lang=de-DE&express=1&thumb=1
- Postovi: 16018
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Vazduhoplovi
Nema na čemu
Re: Vazduhoplovi
Standardno malo brze, nece mu biti nista, ja to radim svaki danMcGruja napisao:Zašto je overspeed opasan?
Ne govorim o granicama izdržljivosti aviona, već ono standardno malo brze
Sad, postoje razni limiti brzine koji se ne smeju prekoraciti jer se smatra da je moguce da je doslo do nedozvoljenih naprezanja i mogucih konstruktivnih ostecenja pojedinih delova aviona:
- max brzina za izvlacenje stajnog trapa
- max brzina za uvlacenje stajnog trapa
- max brzina za svaki flaps
- nikad prekoraciva brzina VNE (never exceeded speed), za avion, generalno
Ako dodje do toga, avion mora na detaljan pregled, a pilot na ribanje kod sefa
Na velikim visinama i velikim tezinama, brzina stolinga i nikad prekoracive brzine su toliko blizu, tzv Coffin Corner, da ni test pilot ne zna da li je avion u stollu ili overspeedu (dve potpuno razlicite stvari - premala i prevelika brzina a obe stvari se manifestuju na isti nacin - buffetingom) i ne zna kako da ga vadi iz situacije u koju je upao.
Radi stednje goriva, danas se avioni kace na sto visi nivo leta gde je samo mala turbulencija dovoljna da ga uvede u ovo stanje.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Vrh fotke!zuzazu napisao:To je onda sjajno. Brzina zaista ide gore ili dole pogotovo kada je u VNAVu. Potrudili su se i to da prikazu.
Ako te zanima, baci pogled na underspeed ili overspeed protection.
Uvedi ga sam.
Penji sa v/s i zadaj mu neki nerealni rate of climb 3-4000, i pusti da brzina pada u odnosu na MCP selektovanu. Gledaj sta ce da se desi.
Dug nocni let, bilo mi je dosadno:
Nisam znao da ima ovo, bacicu pogled bas. Uglavnom se drzim B738, ponekad Airbus A320.cozmo napisao:Mani to. Uzmi DC-9-32 Classic od Coolsky. Da vidiš šta je realizam u FS.H4wkeye napisao:To je na PMDG 737 NGX modelu, koji je ja mislim najrealisticnija verzija 737-800 (ima i -600, -700 i -900 varijante) jer je radjena uz saradnju Boingovih inzenjera. Desava se uglavnom kao sto si rekao, kada je jak vetar ili ako naglo promeni pravac/udjes u neku struju. Tad zna da pobrljavi
Re: Vazduhoplovi
Imam i to i CaptainSim B727. Vrhunski modeli i veoma tačni. Imam i JAT livery ako te zanima, mogu ti okačim negde.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Moze.
Pa sibni na PP, stavicu u dedicated FSX folder
Iskreno te starije modele aviona nisam do sada isporbavao, ali svakako bi bilo interesantno leteti na tome, sobzirom da su dosta drugaciji od modernih cockpita u novim avionima.
Edit: Gledam sad na FlightRadaru, SunExpress iz Stutgarta za Hurgadu sleteo na Nikolu Teslu, divertovali izgleda. Dragane, sta to bilo?
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Ok isporbao sam ovo. Izlevelovao sam se na 7000 feeta. MCP speed je na 250 i zadao sam mu da se penje na 39000 feeta sa +6000 v/s climb rate-om. Full thrust je spicio i krenuo da se penje. Kako se penjao brzina je opadala polako i primetio sam da kako je brzina sve vise opadala on je smanjivao rate penjanja iako je i dalje v/s bio na +6000. Onda kada je dosao do nekih 130-140 kts, ukljucio se onaj warning (stick shaker valjda), tada je vec oborio climb rate na ispod +3000 i cim se ukljucio warning oborio je jos vise i poceo da dobija na brzini. Nije usao u stall ni u jednom trenutku.zuzazu napisao:To je onda sjajno. Brzina zaista ide gore ili dole pogotovo kada je u VNAVu. Potrudili su se i to da prikazu.
Uvedi ga sam.
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Vazduhoplovi
Ukrainska vlada nalozila gasenje cuvene fabrike aviona Antonov
Naime, vlada u Kijevu je osnovala specijalnu komisiju, na čijem čelu je zamenik ukrajinskog ministra za ekonomski razvoj i trgovinu Jurij Brovčenko, sa zadatkom da u roku od dva meseca "obezbedi implementaciju mera povezanih sa likvidacijom koncerna" i da isplati poverioce preduzeća, prenosi Raša tudej.
Prema dekretu objavljenom na zvaničnoj internet stranici ukrajinske vlade, komisija je u obavezi da u roku od tri meseca preda Vladi likvidacioni bilans stanja.
Odluka o gašenju "Antonova" je doneta još u januaru prošle godine, kada se pojavila informacija Ministarstva privrede Ukrajine da je koncern "ANTK Antonov" raspušten, a sva proizvodnja prebačena "Ukroboronpromu" (Namenskoj industriji Ministarstva odbrane Ukrajine).
Koncern "Antonov" je osnovan 1946. godine u Novosibirsku. Šest godina kasnije su ga premestili u Kijev. Koncern je konstruisao putnički avion An-24, teretni An-124 "ruslan", kao i najveći avion na svetu An-225 "mrija".
https://www.rt.com/business/397547-ukra ... quidation/
Re: Vazduhoplovi
Udarna vest u (polu)zutoj stampi vec drugi dan. Ako neko jos nije video/procitao.
http://www.armywtfmoments.com/2017/07/s ... a-highway/
Re: Vazduhoplovi
http://rs.n1info.com/a286635/Biznis/Gub ... olara.html
Gubitak Etihada u 2016. godini 1,87 milijardi dolara
Re: Vazduhoplovi
http://www.aviatica.rs/ex-yu-aviation-a ... 9-u-najam/
EX-YU Aviation: Air Serbia nudi tri aviona Airbus A319 u najam
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
Mene zanima da li ce stvarno da nabave A320 Neo kao sto pise na Wikipediji. Mislim da je 10 komada a delivery date je tipa 2018-19
