Koliko troši?
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Koliko troši?
Imao sam sa cca 30kmh proseka potrosnju od 5-10l u zavisnosti od x faktora
Re: Koliko troši?
Upravo sam mislio na to, tj na ložnjavu po gradu...nidza napisao:I ne baš ako ne kočiš odmah zatim. Ako se kao manijak zalećeš na crveno svetlo imaćeš potpuno isti prosek kao neko ko na vreme digne nogu sa gasa, a dve litre veću potrošnju.
Re: Koliko troši?
Svako kočenje je čisto bacanje goriva, osim kada nema rekuperacije kao kod EV/hibrida.
Naročito to zaletanje pred semafor koji nailazi.
Em se bukvalno baca gorivo em se besmisleno trose kocnice.
Nacin kako se ubrzano ruinira auto za malo prevezenih kilometara.
- Saša
- Postovi: 14728
Re: Koliko troši?
Za vikend sam se vozao malo po ravnoj Bačkoj, napravio sam nešto preko 400 km, lagana vožnja po propisima (80-90 km/h) i imao sam potrošnju od 6.27 l plina (a sipao sam ga po ceni od 69.40 din na Petrolu). Od toga je recimo jedno sat vremena radila klima, a pola kilometraže bio sam sam u autu a druga polovina nas četvoro i propisno natovareni. Dakle, 100 km me koštalo 435 din. Sa ono malo potrošenog benzina za paljenje neka je to i svih 500 din - opet jako fino. Rekao bih da mi je plinska mapa u sasvim dobrom stanju.
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Koliko troši?
Onda je moj SX4 super sa 6,9 po bordu (realno bi bilo bliže osam), sa troje ljudi.
BG-Zlatibor, 30% kilavo, 50% normalno, 20% jači tempo (autoput Mali Požarevac, uspon na Zlatibor, i još par momenata)
Devojka postiže niže vrednosti, ali nisam nikada bio prisutan u toj vožnji, samo točim pri povratku i čep kaže sedam, pa i manje.
Sutra ću natankovati u UE, pa spičiti do BGa, pre gužve, sve se nadam. Pa da vidimo šta kaže čep.
- LukaMaletin
- Postovi: 1432
- Pridružio se: 31 Maj 2015, 23:43
- Garaža: Renault Clio 1.5 dci 2015
Re: Koliko troši?
1.5 dci
Pola magistrala , pola grad i autoput.
Moglo bi i niže ,ali ne ganjam nešto posebno potrošnju.
Sledeći su sad rezervoar da probam da spustim na minimum pa ćemo videti.
Re: Koliko troši?
Radi pojasnjenja generalno vazi...pedja napisao: 08 Apr 2018, 22:37 Onda je moj SX4 super sa 6,9 po bordu (realno bi bilo bliže osam),
Ako pricas o potrosnji gasa ne treba zaboraviti da po bordu se prikazuje uvek (i jedino moguce) potrosnja kao na benzin. Bord nema pojma da se koristi gas kao gorivo, kao ni kompletan originalni sistem ubrizgavanja na autu.
To znaci kada vozis na benzin bord pokazuje potrosnju na benzin, kada vozis na gas bord pokazuje ekvivalentnu potrosnju opet na benzinu.
To je tako zbog samog nacina rada klasicnog sekvent TNG sistema.
Ukoliko potrosnja po bordu pri benzinu i gasu ima razlike to direktno znaci da mape nisu uskladjene. Opet, zbog samog nacin rada sekventa.
Bord pokazuje prevedeno u lit/100km vreme otvaranja benzinskih dizni. I bez borda moze se matematicki izracunati potrosnja na osnovu tog podatka, samo je "malo" zahtevnija matematika.
Bord mora da pokazuje prilicno tacnu realnu potrosnju na benzin, ukoliko je dobro isprogramirana tabela.
- Postovi: 16007
Re: Koliko troši?
Kako god, meni bord laže, i to različito za benzin/TNG.
- Postovi: 16007
Re: Koliko troši?
Evo svežeg primera:
Sevojno - Borča, sa manjom gužvom (udes kod Tučkova), i dva kraća detoura, 6,6 po bordu, 7,6 po čepu. TNG.
Do Malog Požarevca je bilo 6,2 po bordu, posle skoči na AP, pa malo kroz grad...
Re: Koliko troši?
Kako računaš čep tng? Meni prvo počne da se čuje neki zvuk pa nakon toga malo uspori a stane još desetak litara tng...
Re: Koliko troši?
Benzin po bordu, benzin po čepu, koliko laže?
Šta ti je ovo 6,6, benzin, pošto bord ne prikazuje potrošnju samog TNG?
- Postovi: 16007
Re: Koliko troši?
6,6 je bord. 7,6 je TNG točilica.
TNG točim dok ne krene baš baš baaaaš sporo da ide. Znam da to ništa nije skroz precizno, ali mi je razlika bord/točilica uvek oko 15% za TNG.
Re: Koliko troši?
Zato ja merim kontra, sipam npr 25 litara i kad potrošim do kraja i prebaci mi na benzin sračunam kolika je potrošnja.
To je preciznije.
To je preciznije.
- klisko
- Postovi: 666
- Pridružio se: 01 Okt 2016, 00:09
- Garaža: Octavi A7FL 1.6TDI 2019, Octavia A5FL 1.9TDI 2010
Re: Koliko troši?
Octavia 1.9tdi (čipovana na 135KS) povratak u Bgd iz Italije, potrošnja 5.5 l/100km po BC. Osim 40km kroz Sloveniju (motoput), sve je AP vožen oko 130 km/h, tamo gde nije bilo gužve/radova. Prosek bio 106 km/h dok nismo došli na našu granicu, tu je pao na 95 km/h jer smo čekali sat vremena sa upaljenim motorom. Klima radila polovinu puta, u kolima oko 300kg ljudi i prtljaga
Ja prezadovoljan kako ide i koliko troši, samo me čekićanje i brujanje nervira
- Postovi: 16007
Re: Koliko troši?
Ne zavisi mi ništa od preciznosti na jednom točenju. Bitno je šta će reći na nekoliko hiljada km, a tu je nebitno da li je TNG točen do prvog usporenja ili dok nije počeo da šišti svuda, posle 5 min "nabijanja".
Kada smo kod toga, nešto sam preskočio u evidenciji
