Računari
Re: Računari
:kezo: :kezo:
Meni iPad tu od drugara bio mesecima, nikad ga nisam palio. Čak i supruga pita da l da naruči jedan na poslu iPad, dali bi joj džabe naravno, a ne treba joj. Rekoh naruči, nek stoji, ne jede lebac. Reče da je neki poveći iPad, nije standardno malih dimenzija. Možda dva puta veći
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Računari
Post od Laki021 »
Ima 12.9 pro verzija, i taj je extra ali prevelik za putovanje (a mozda i nije).
Zapravo drug ima taj veliki pa me to i navuklo da uzmem ovaj.
Re: Računari
Laki021 napisao:Kad mu treba i kad moze.
Ja uzeo za more iPad pro 10.5, fascinantno dobra sprava, izrada perfektna, ekran extra, brz, baterija traje vecno. Treci put da kupujem tablet, prvi put da ga koristim :)
Za te pare si mogao i u hotel bez buba :D
Re: Računari
:kezo:
To samo ženskoj osobi ''dva puta veći ekran'' je sa 10'' na 12.9'' :D
Mislio sam da je bar 15-16'' neko čudo.
Ko zna kad će i da stigne, nikako da se seti da naruči.
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Re: Računari
Post od aviator »
Sa 7" na 9,7" je skoro duplo veći.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Računari
Post od havijer »
Da li je malo korišćen laserski štampač hp 1020 za 40 evra dobra kupovina?
Postovi: 13957
Re: Računari
Ja imam tu mrcinu. Skoro 10g radi bez problema.
Postovi: 9337
Re: Računari
Računaj da je originalni toner skuplji od samog štampača. A može da bude pri kraju čak i ako je malo radio, jer fabrički dolazi manje napunjen, npr. za 1000 strana. E sad, imaš i dopunjavanje i nefabričke tonere, tako da može i jeftinije da se prođe.
Postovi: 28268
Re: Računari
Ja imam neki m1132 i toneri su fazon 1500 dinara u WinWinu neoriginalni, ako se dobro secam.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Re: Računari
Post od havijer »
Dva pitanja o laptop punjačima
Ima li razlike između originala i zamenskih punjača?
Mora li ako je original u pitanju da bude baš tačna oznaka punjača?
Postovi: 33139
Re: Računari
Iz ugla korisnika razlike nema, bitno da puni. Ne mora tačna oznaka, ja koristim za HP koji dohvatim u firmi, a ima ih na desetine kojekakvih. Samo ako mi priključak odgovara.
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Re: Računari
Post od tlazar »
Punjac za laptop, kao i bilo koji drugi, mozes koristiti prvi koji dohvatis koji ispunjava uslove da je voltaza ista, a struja jednaka ili veca od originalnog. Naravno treba i da se poklopi kako je povezan konektor, mislim da je uglavnom spolja minus, unutra plus.
Postovi: 13957
Re: Računari
Ja sam na pokojnom fujitsu imao univerzalni. Imao je podesavanje napona i brdo prikljucaka a platio sam ga 10ak evra. Pogledaj na poledjini koji ti je napon i budi bez brige.
Postovi: 4968
Re: Računari
tlazar napisao:Punjac za laptop, kao i bilo koji drugi, mozes koristiti prvi koji dohvatis koji ispunjava uslove da je voltaza ista, a struja jednaka ili veca od originalnog. Naravno treba i da se poklopi kako je povezan konektor, mislim da je uglavnom spolja minus, unutra plus.
To samo ako je nešto britanske proizvodnje, onda je + spolja, a - unutra. :D Vole da teraju kontru ostatku sveta... Oni su nekada, dok su još imali razvijenu auto-industriju, + akumulatora spajali na šasiju. Nije mogao da se koristi normalan radio bez -12 V na +12 V pretvarača.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
havijer napisao:Dva pitanja o laptop punjačima
Dve stvari moraš da gledaš:
voltažu i amperažu.
Ako je original 19V/5A(na primer) a zamenski 19V/3A puniće laptop, ali sporije. Takođe, kod zahtevnijih stvari, kad je laptop pod punim opterećenjem ne može da mu da dovoljno sturje.
Ovo govorim iz iskustva, meni recimo zamenski nije mogao da odradi posao na HP laptopu, a ja ga koristim i za igre, filmove, PS itd....
