Zimske gume - da ili ne?
- toni67
- Postovi: 141
- Pridružio se: 09 Dec 2016, 09:53
- Garaža: Renault Clio 3 1.2 16v, Renault Megan 4 1.3 tce 100ks
- Lokacija: Nis
Re: Zimske gume - da ili ne?
Uzimajuci u obzir da sam da sa Savom Eskimo S3 prezadovoljan, trosim treći set na cliu 3 za Megana 4 sam uzeo Eskimo hp2 dim 205/55 R16 koja se u toj dimenziju radi u Nemačkoj. Za oko 5.400 po gumi po meni najbolji izbor, za ovih par dana kako ih vozim po ovom vremenu jako tiha i udobna videćemo zimi kako će se pokazati.
Danas stavljene Lassa zimske gume 225/50/r17 ... javljam utiske.
Potreban mi je savet/pomoć.
U pitanju je Passat B8, limuzina, 215 60 R16. Godišnje zimi prelazim 6-7 hiljada, uglavnom po gradu, malo Ibarska i jednom na planinu.
Izbor je pao na nešto od
1) Hankook W320 winter I*cept evo 2
2) Uniroyal MS plus 77
3) BF Goodrich G-Force winter 2
4) Fulda kristall control HP2
5) Kleber Krisalp HP3
Potrebno mi je vaše mišljenje, kojim redosledom biste izabrali gume. Eventualno, ako imate neki predlog van ovih guma, a da je u sličnom cenovnom rangu (10-11 hiljada), ako smatrate da je bolje od navedenog.
Hvala.
Hvala.
- carov2
- Postovi: 5378
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
1) Hankook
2) Kleber
2) Kleber
Kleber i BFG ista guma, najbolja ovde.
Jedno pitanje koje je verovatno hiljadu puta odgovoreno. Ali ajde ako neko ima živaca. Pošto auto ne zna za datum, za ovo neko vreme od 5 (nek od 3)do 15 stepeni sa povremeno blatom na putu i nešto većom vlagom, šta je bezbednije: zimska ili letnja guma? Mislim na dužinu zaustavnog puta i to. Jer isto vreme ide i 15.10 i 15.11 a nekad i 15.12.
Sent from my HRY-LX1 using Tapatalk
- Ivan
- Postovi: 9932
- zeljkokg76
- Postovi: 402
- Pridružio se: 19 Okt 2015, 18:49
- Garaža: Honda Civic 1.5T Sport plus, Mazda 2 1.3, Renault Clio IV 1.5 dci, Renault Megane 1.5 dci
- Lokacija: Крагујевац
А узми и у обзир да су при самом тлу или на самом тлу ниже температуре.
Nisu mi jasni ljudi koji forsiraju teoriju o obaveznim zimskim gumama tokom cele zime. Ima toga ovde, piše se i to. Jedva smo se toga otarasili, Bogu hvala. Kakve to glupe i neverovatne probleme može da proizvede.
Jedno mrazno jutro i eto problema bez potrebe.
To nije izgovor i razlog za obavezu korišćenja zimskih cele zime. Poledice jutarnje može biti i pre 1 novembra, i šta onda?
Radi po svojoj savesti, ja sam poslednji kome treba da se pravdaš za izbor guma.
Recimo imaš auto koji ne voziš zimi, ili oltajmera, ili ferarija koji i ne pokisne. Ako bi važio zakon da moraš celu zimu imati zimske, napraviš problem celoj jednoj grupaciji normalnih ljudi. Ima ovde dosta onih koji bi tu zakonsu obavezu podržali. To znači da takav automobil ne mogu ni registrovati, ili ga provozati na +20 po suvom.
Pored toga, ako si stavio zimske, ne znači da si car, jer poledica ostaje poledica. Veruj, pošto živim tamo gde već odavno ujutro posle 127 krivina na jednoj bide poledice. A tu zimske gume nešto znače, možda ti pomognu, ali možda i ne ako nemaš pameti. To jeste onaj ko zna možda bolje prođe na letnjim od onoga koji misli da sa zimskim voza prilično opušteno.
Ne razumem bas koju tezu zastupas. Naravno da onaj ko ne vozi zimi nema potrebu da stavlja zimske gume niti da se nekome pravda.
Mozemo da diskutujemo(a i diskutovalo se ovde o tome dosta), da li je po hladnom a suvom bolje imati miselin letnju ili tigar zimsku i da li ce i koliko podjednako dobra zimska imati bolji zaustavni put po suvom/mokrom.
Rade
- Postovi: 325
- Pridružio se: 19 Apr 2012, 16:28
- Garaža: škoda octavia 1.9 tdi
- Lokacija: Sremski Karlovci
Ne daj bože čukanja posle 1 novembra ako nemaš zimske gume pred zakonom si neispravan tačnije po osiguranju.
Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
