Stigla zima...
djole155
Postovi: 321
Pridružio se: 19 Avg 2012, 10:54
Garaža: Alfa Romeo 167
Lokacija: Vrcin
Re: Stigla zima...
Post od djole155 »
Gaginh0 napisao: 13 Jan 2026, 04:35 Glupo pitanje, ali kakve gume imaš na pogonskoj trenutno? Nešto mi ovaj sneg izgleda dubok, kaki si prošao posle prazan?
Ja trenutno imam dva meseca stare gume (svih 6) sa letnjom šarom, ali imaju znak planina/pahuljica šta već, ali opet mi se ne sviđa kako to ide po snegu. Možda sam ja razmažen ovde :kezo:
Gume na pogonu mišelinke,stare možda 6 meseci,nisu kramponke 😁 Imaju dobru šaru ali loš tip,isto imam pahulju i planinu ali nisu nizašta.Nije dubok sneg nego ugažen a ispod led 😂 Upravljačke friške mišelinke mesec dana .Spustio se lagano
AleksandarAca
Postovi: 1350
Re: Stigla zima...
Post od AleksandarAca »
Sinoc videh lika, BMW trojka starija, nove zimske gume kaze, ne moze da mrdne na zaledjenom parkingu, jedva ga dvojica izgurase malo da se pomeri sa puta.
Postovi: 10119
Re: Stigla zima...
Ne znaci mnogo guma ako je led ispod nje, tu samo spajkovi pomazu
AleksandarAca
Postovi: 1350
Re: Stigla zima...
Ja prodjoh po istom putu sa zadnjim pogonom i allseason gumama.
Postovi: 10119
Re: Stigla zima...
U cemu je onda fora, taj jedino ako nije znao pa davao gas da tockovi vrte u prazno, secam se svojevremeno drugaru je novi bmw m3, naravno sa novim gumama, jedva isao po poledjenom putu a kad ga je parkirao na nizbrdici takodje na poledjenom delu puta auto otklizao sam nekih 10m nize i zaustavio se tik ispred nekog kanala, nismo verlovali kad smo videli, prvo je pomislio da mu neko ukrao auto a onda dolazi covek koji je sve video ocima i kaze auto samo krenuo da kliza :) sreca zaustavilo ga neko nisko rastinje pre kanala
Poslednja izmena od OMP u 13 Jan 2026, 14:30, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 10143
Re: Stigla zima...
Treba uzeti u obzir da je mnogo drugačija raspodela mase, mada ne verujem da je to glavni uzrok.
Postovi: 10119
Re: Stigla zima...
Da znaci i raspodela mase naravno, pre ce izaci neki auto sa vecom tezinom na pogonskim tockovima.
Imali smo nekad NSU 1000, ako se neko seca tog auta, zadnja vuca, motor pozadi i dobre zadnje gume taj je isao po snegu kao po suvom, ali zato prednji kraj ultra lagan, standardna boljka tih automobila, mnogi imali problema i udese zbog toga, kliza preko nosa i po mokrom kamoli po snegu, zato su nekad stavljai tegove napred u gepek ili dzak peska. Ja sam po snegu sa njim prolazio bukvalno gde sam hteo, veci problem skrenuti u krivinu :)
AleksandarAca
Postovi: 1350
Re: Stigla zima...
Mislim da je u tome kvaka, ID.3 ima 1850kg i mislim da je centralno rasporedjena masa zbog baterije. Ali mi ne ide u glavu da nove zimske gume vrte onako u prazno.
Postovi: 2407
Re: Stigla zima...
Vozio sam na tetenu Mitsubisi L200, prazan, mali nagib po vlaznoj travi... proklizava pozadi i vrti se... kad smo ga opteretili pozadi ide ko zmaj... Tezina ima mnoogo veze
Masinac
Postovi: 321
Re: Stigla zima...
Post od Masinac »
Nisu džaba vozači starih BMW na prvi pomen zime stavljali džak dva cementa u gepek.
Postovi: 13941
Re: Stigla zima...
Jutros je bilo zeznuto. Kad sam morao preko leda da idem, klizao sam se kao bambi. Sa autom isto malo zezancija po ledu.
Postovi: 11636
Re: Stigla zima...
Ne samo BMWa, i vozači Lada isto, neki su stavljali i betonske žardinjere u gepek po snegu radi trakcije.
Dok sam vozio Alfu 75, zimi u gepek sam stavljao 4 tega po 20 kg iznad zadnje osovine. To plus nove Michelin Alpine gume, izlazio sam bukvalno na neočišćene planine bez imalo proklizavanja.
Postovi: 22170
Re: Stigla zima...
BigMazzy napisao:ASR ili DTC ili TCS bi trebao na svakom automobilu da moze da si iskljuci.
Na nekim modelima mora duze da se drzi dugme, na BMW DTC kad se jednom klikne onda radi sa 50% funkcija, tj, i dalje komp pomaze ali manje, a kad se isto dugme drži duže, par sekundi, onda je DTC skroz iskljucen.
Ne može na mnogim. Giulia npr, sem QV.
Postovi: 12608
Re: Stigla zima...
ChobbyNS
Postovi: 1170
Garaža: Lancia Delta 1.4 tjet
Re: Stigla zima...
Post od ChobbyNS »
nidza napisao: 13 Jan 2026, 17:20
Retrofituje se taj selektor sa qv i onda moze na svakoj djuliji da se ugase kontrole.
