member
Postovi: 3788
Post od member »
Swemir ,
Dobra je ta Ariston, ali to ti je k'o Kia ili Xiaomi... Postoji razlog zbog čega je duplo jeftinija.
Npr.sve komande su na touch koji je preosetljiv, i udješ u kupatilo i slučajno okrzneš rukom i tako ugasiš mašinu usred pranja. Naravno, kad je upališ opet, nema šanse da nastavi tamo gde je stala nego opet ispočetka. Postoji child lock taster ali ja nikako nisam uspeo da ga aktiviram. Ima još zilion opcija ali Uputstvo za korištenje nisam dobio pa mora da se Googla.
Ali, bubanj je ogroman, veći od bilo koje druge LG ili Bosch mašine, 70cm i 11kg, jorgan strpaš ko od šale unutra. Tiha je. Šušenje radi dobro.
Za 500eur i 5god. opšte garancije,a 10god na motor. Za te novce ne postoji ništa bolje.
Ako jedeš u Stevči, svrati pa pitaj gazdaricu, ona je takodje ima, pere stolnjake, radi joj svaki dan po celi dan.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Samo da znate, Beko bubnjevi su prilično i plitki i malog prečnika. To je bio jedan od glavnih faktora pri izboru boscha. Veći prečnik = veća efikasnost pri centrifugi.
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Post od Risto »
Imate li preporuku za neke BT slušalice? Htio bi da ih koristim kada šetam ili kada sam na treningu. Tražim neki jeftiniji model, nešto što košta tipa do 40-50 evra.
Dobio sam preporuku za Xiaomi Redmi Airdots ali sam odustao jer sam čitao iskustva da taj tip slušalica ispada prilikom naglih pokreta (recimo na treningu). Gledam trenutno neke ulazne modele kod JBLa i Sony-ja ali nemam lična iskustva. Malo je teže i probati takav proizvod sem ako neko u okruženju poseduje isti.
Postovi: 8095
Nemoj da te je sramota da u radnji skaces, trcis i radis cucnjeve. :mrgreen:
Risto
Postovi: 6023
Post od Risto »
Ma voleo bi bar da osetim u ušima kako "leže" slušalice, tj. Da li mi se čine ok i kao da neće ispadati.
Postovi: 22132
Ja sam počeo pretragu sa Redmi Airdots pa su me testovi i iskustva odvukli u smeru QCY. Imaš na Ali.
Kupljen QCY TS1 za 16-17e. Ne ispadaju iz ušiju, zvuk je stvarno korektan i po testovima bolji od Xiaomi. Posle deceniju žični Senheisser ode u zasluženu penziju. Jeste žica žica, ali ovo je baš novi nivo UX.
Risto
Postovi: 6023
Post od Risto »
Kakva su iskustva sa "ispadanjem" iz uha? Ima li problema sa tim ili?
Postovi: 22132
Kod mene ne. Kad ih uho zagreje još malo ih popraviš i stoje, ne mrdaju. Svakako bubice tek kad pravilno legnu u školjku dobiješ projektovan bas.
Imaju jači model sa nekom kukicom, koji stisne školjku i sa gornje strane, pogledaj da li ti to možda više odgovara.
mitar1982
Postovi: 353
Lokacija: NO
Post od mitar1982 »
Meni se sviđa Meizu EP52, odlično leži u ušima sa onim gumicama dodatnim. Ali nije taj novi tip slušalica, ima deo za oko vrata.
Risto
Postovi: 6023
Post od Risto »
Na kraju sam kupio ove:
QCY Bluetooth Kopfhörer in Ear Bluetooth Leichte Sports Kopfhörer Kabellos mit Mikrofon für Joggen, Gym und Workout (HiFi Stereo Sound, Schweißfest, Noise Cancelling, 6.5H Spielzeit) (Schwarz)
Džaba ponuda, mogu ih vratiti ako mi se ne svidi.
Kornjaca Rade
Postovi: 3990
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
Kod matoraca ne radi centrifuga na ves masini kad je napunjena, samo kad je skroz prazna, i kad je unutra samo voda isto ne radi. Gledao sam kais da se nije olabavio, deluje mi ok. Kondenzator od 12.5 uF sam merio i pokazuje 11.2. To je neka 20+g stara Candy, do sad radila bez problema, besumno skroz. Jel ima neko jos neki predlog ili da zovem majstora :) ?
dekiv68
Postovi: 182
Pridružio se: 20 Mar 2013, 19:38
Lokacija: Krnjaca
Post od dekiv68 »
Treba mi fluo sijalica sa G-23 grlom od 9 do 13W.
Mnogo teško se nalazi.
ako neko ima savet nek napiše
Postovi: 15896
https://www.google.com/search?q=g23+9w
Niko nema na stanju?
T-T
dekiv68
Postovi: 182
Lokacija: Krnjaca
Post od dekiv68 »
Većina ih nema na stanju, Oni koje je meni google izbacio.
U Makel elektro u Pančevu sam našao na stanju.
hvala
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Da li je neko od vas spajao veš mašinu i mašinu za sušenje veša na isti odvod vode?
Mašina za veš je priključena na sifon sličan ovom:
pa bi mi trebala neka račva.
Dodatno, crevo za odvod vode iz sušare nije jednako kao crevo za odvod iz veš mašine:
