Vežbanje, dijete, teretana...
Da li neko moze da mi objasni kada da uzimam BCAA imajuci u vidu da vec koristim WHEY a da su BCAA sastavni deo proteina ?
Ima li to uopste smisla ili je mozda bolje uzeti glutamin ?
Hvala.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Кад год узмеш нећеш погрешити. Пре, за време, после тренинга, ујутру...
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
Taurin jedno 30-40 min pre treninga.
BCAA razmućenu dozu kreneš sa unosom pre treninga i razvučeš tako da je završiš u toku.
Po završetku treninga opet taurin.
Pa iza njega zaliješ sa proteinom.
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
Pred spavanje 500 grama slanine.
Postovi: 7572
Ispod jezika :)
Na kesi da piše SLAY
N_L
Postovi: 600
Pridružio se: 16 Mar 2016, 06:59
Post od N_L »
Koristi li ko fitpass? Da mi posalje preporuku pa oboje popuste da dobijemo
nenad.fil
Postovi: 1378
Post od nenad.fil »
Koristio sam ja do pre koji dan ali nisam obnovio. Ne znam da li mogu zbog toga da dam preporuku.
N_L
Postovi: 600
Post od N_L »
Može
Postovi: 13938
Koristim ja, ako nisi vec ugovorio tezgu.
Zadnjih mesec i kusur sam držao LCHF dijetu. Prošlo bez neke muke, ništa mi od hrane nije nedostajalo... Ali nisam skinuo ni gram SlikaSlikaSlika štaviše, dodao sam kilo i po.
Što je najgore, prvih 15 dana sam baš išao po ps-u, slatkiše nisam ni pomirisao (a pre bih i na tim režimima bar po nešto štrpnuo na svakih par dana), ubacio i fizičku aktivnost, gomila tečnosti... Kum se bukvalno prepolovio ovom ishranom, izgubio skoro 30kg za pola godine, drugar isto super rezultat. A meni 15 dana kao da je neko zabio čačkalicu u diplej digitalne vage :) Što je najgore, osim kila sam dobio i na obimu, pa sam na kraju otišao i kupio broj veće farmerke.
Tu sam se malo smorio, pa sam u narednih 20-ak dana i zgrešio par puta, ali u drastično manjoj meri nego što mi je nekad bila svakodnevna rutina. No, sad sam odlučio da krenem na jedan restriktivan režim, pa sam uradio detaljnu analizu krvi.
I sad ide najzanimljiviji deo: krvna slika mi nikad nije bila bolja, a ja nikad deblji :)
Svi parametri su ok ili blago iznad, a stomak puca. Totalno ludilo...
Postovi: 9932
Ja sam nabio 107kg, krenuo sam ponovo da vezbam, smanjio pivo, energetska pica, hleb, grickalice i ubacio malo povrća, neću da pravim drastične rezove zasad pa ćemo videti.
Postovi: 9323
Drugar i ja smo posle nove godine i postavljenih novih težinskih rekorda rekli "e sad je stvarno dosta". Ja stigao do 114kg. I onda kad smo već obojica rešili da smršamo napravili smo mini takmičenje, upisali u Google Sheets, merili se jednom nedeljno i upoređivali. Taman mi je falila takva motivacija da ne pokleknem pred iskušenjima.
Elem, za 3.5 nedelje smo skinuli on 3.7 a ja 4.4kg. Pobeda :presrecan:
Moj princip - izbačeni svi slatkiši, sokovi i grickalice. Nema preskakanja obroka. Za užinu po voćku. Ali ostalo skoro normalno, samo što sam i hleb dosta smanjio, za doručak može a za ostale obroke ako baš mora. Ostalo, praktično sve, i sarma i prasetina, beli sir, jogurt, kafa sa šećerom... Dobro, ja sam krenuo sa 25kg više od srednjoškolske težine, pa prvih par kg uvek lakše ode (ako se ne zoveš Vlada :mrgreen: ). Fizičke aktivnosti sam isto povećao ali iz ranijih iskustava znam da je ishrana dominantni faktor, bar u mojim godinama.
Ugledao sam se malo na Čigota jelovnik, oni bar to rade profesionalno. Kod njih postoji voćna užina, ni hleb ni jogurt nisu izbačeni, ima svega samo u manjim količinama.
Nastavljamo takmičenje i u februaru, samo što sutra idem na skijanje a sa planine se nikad nisam vratio lakši nego što sam otišao :kezo:
Pazi kad sam u totalnom zbunu, nikad mi se ovako nešto nije desilo. Ja sam testo izbacio u potpunosti, čokoladu takodje (pa i onu sa stevijom), ubacio neke treninge... Osećam se dobro, nemam teskobu u stomaku koja se javlja kad krkam testa i slatkiše, nemam ni napade gladi kao pre... Ali kilaža bukvalno zakucana!
Sledeće nedelje sam sa decom u Aquaworldu, onda krećem sa ozbiljnom restrikcijom.
milosg
Postovi: 1987
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Karakteristično za LCHF i jeste manjak osećaja gladi. To onda ljudi iskoriste da naprave veću (kalorijsku) restrikciju. Zato postoji dosta tih priča gde ljudi izgube mnogo kg. I ja sam smršao oko 25kg na LCHF, piskarao sam ranije o tome po forumu. Problem je držati je psihički na duže staze, jer je prilično restriktivno. Uglavnom, nekome ok legne. Malo sam i ja promenio stav prema tome u odnosu na neke moje postove ranije ovde, jer mi je u jednom trenutku postalo zahtevno i naporno da tako jedem, usput još ponešto naučio, isprobao itd.
Inače, to što nisi smršao je jednostavno objasniti - unosio si više energije od svojih dnevnih potreba. Neki ljudi zbog toga testiraju da li su zaista u ketozi (uriscan trakice), jer u dubljoj ketozi osećaj gladi bude drastično redukovan. Ako jesi, onda će ti biti lako da redukuješ porcije i smanjiš dodatno hranu ako uopšte želiš da nastaviš sa tim.
Uglavnom, cela mudrost mršavljenja na Keto/LCHF/slični je:
1) uđeš u ketozu (organizam troši masti umesto uglj. hidrata)
2) ulazak u ketozu i prelazak na masti kao izvor energije drastično promeni (smanji) osećaje gladi.
A smanji jer se izgube oni padovi šećera u krvi koji su nas pre toga terali da jedemo, ako smo imali ishranu obilatu hranom sa visokim glikemijskim inedksom.
