Računari
Postovi: 28268
Re: Računari
havijer napisao:@Xepoj87 šta misliš vredi li?
https://m.kupujemprodajem.com/Cooler-Ma ... 9453948730
Pa pazi, imam isto i kostalo je 250e, ali iskreno, ne znam da li bih ga sada uzeo.
Opet, za tu lovu, ne verujem da mozes nesto iole priblizno da pazaris, vec sve neka 2 klase ispod kucista.
Cosmos II je recimo bio 300e kada je izasao godinu dana posle moje kupovine Cosmos-a, a sada je 400e, pa bih rekao da taj Cosmos 1000 vredi tih para.
Samo uzmi u obzir da je kuciste tesko kao tuc, jer nije lim u pitanju, vec celik.
Ima 19kg, sto znaci da ce prosecan komp imati jedno 22-23kg, moj ima 26kg.
Tako da za nosenje nikako nije zgodno, jer se bas oteglis kada ga prenosis.
stefankmn
Postovi: 1384
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Re: Računari
Post od stefankmn »
A MS Spectrum ili falcon? Ovo sto si okacio ima ocajan dizajn :D ja ga ne bi uzeo u razmatranje
Postovi: 28268
Re: Računari
Covek gleda ozbiljno nadrkano full tower kuciste, a ti mu onda spomenes neke svetlece midi tower kineze za decu od po 35-40e kao alternativu :)
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Računari
Post od havijer »
Meni je samo bitno da je tiho a baš me briga kako izgleda :D
A kada su u pitanju nove verzije CM kućišta baš udaraju po ušima sa cenom.
Ima li neko iskustva sa 144hz monitorima?
Postovi: 28268
Re: Računari
Prvo, imas li konfiguraciju da fura igre na preko 100 fpsa?
Ako nemas, nemas ni potrebu za 144Hz monitorom :)
Prvo i osnovno, za igre gledaj odziv, mislim da su Asus monitori trenutno najbolji za gaming.
Cosmos 1000 super izgleda uzivo, ima bruseni aluminijum sa strane i "piano black" prednju stranu, posto je izgleda sada svaka gloss plastika postala "piano black" :)
Sigurno je tise od svih kucista na trzistu danas, jer se jednostavno ne prave takva kucista vise, forsiraju se neke druge stvari.
Imas Cosmos SE kuciste, koje je nastalo na bazi Cosmosa 1000(bukvalno isti kostur), jeftinije uradjeno, ali bolja unutrasnjost, sto se ergonomije tice, a kosta 19k dinara sada, pa ti to govori u kojoj klasi je jos bolji Cosmos 1000.
Licno, ne postoji kuciste ispod 200e koje bih ja pazario kao zamenu za moj Cosmos.
Poslednja izmena od Xepoj87 u 07 Jul 2017, 22:46, izmenjeno 1 put ukupno.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Re: Računari
Post od havijer »
Na CS-u je lagano napraviti 100 fps-a :)
Postovi: 28268
Re: Računari
Naravno, ne znam za sta i sta koristis, pa zato kazem, da ne uzimas 144Hz samo zbog brojke.
Opet, ja pikam CS vec 18 godina na 60Hz(doduse, imao sam do pre 10 godina 100Hz monitor) i nisam osetio realnu potrebu za 144Hz, niti neko ima neku veliku prednost u odnosu na mene zbog toga. Daleko je bitniji dobar net, da imas ispod 20 ping :)
E sada, uvek bih gledao da uzmem visu klasu monitora, pa naravno i 144Hz ako se uklapa u budzet, ali bi mi prvi prioritet bio odziv, koji na monitoru mora biti ispod 5ms, jer ja na tvu imam 4ms, a pre toga sam imao monitor sa isto 5ms i izludi me mrljanje kada odem kod drugara na 30ms odziva.
Ako imas love, Asus ROG Swift monitori, sa 1ms odzivom(realnih 3-6ms), a onda biras i rezoluciju na osnovu svoje konfiguracije, a hercaza ide od 144-240Hz, zavisno od modela.
Evo ovde par dobrih modela:
https://turbofuture.com/computers/Top-Gaming-Monitor
A generalno, mislim da i Acer ima par dobrih monitora, ako se juri nesto sa normalnijom cenom.
Poslednja izmena od Xepoj87 u 07 Jul 2017, 23:01, izmenjeno 1 put ukupno.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Re: Računari
Post od havijer »
Nemam toliko love, mislio sam na ove varijante 40-50-60k.
A koliko sam skontao nije samo fora u tome da ti sad imaš neku ogromnu prednost nego je sama igra tečnija.
Čak tvrde da i samo pomeranje kursora miša na desktopu radi lepše.
Postovi: 28268
Re: Računari
Te razlike su dosta preuvelicane, i ako ne mogu da kazem da nema razlike, jer je ima.
Opet, ne bih sve ostalo zrtvovao, zarad vece hercaze.
Opet ti kazem, ako je veliki response time, slika ce da bude mutna pri svakom pokretu, mada mislim da za to ne moras da brines na bilo kom gaming monitoru danas.
Koliku dijagonalu gledas i koliko tacno para zelis da das?
Trenutno sam u materiji, jer sam izludeo sebe 2 meseca jureci odzive svih zivih televizora, jer planiram da kada budem imao love, uzmem neki 55" 4k tv, u zamenu za ovaj moj stari 42" 1080p Sharp, ali mi je problem sto imam 4ms odziv, pa ne bih voleo da mi novi bude preko 15ms.
Pa sam usput gledao i o monitorima i svim glupostima vezano za njih, jer znas kako je kada upalis YT da odgledas video 2 macke kako se sibaju, a zavrsis gledajuci dokumentarac o Sangajskim smetilistima 10 sati kasnije :)
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Re: Računari
Post od havijer »
Pa kažem ti mislio sam 40-50 hiljada ako je 144hz. A ako nije onda sam mislio nešto low budget samo da pređem sa ovog krš vga monitora.
Postovi: 28268
Re: Računari
Opet ne rece koju rezoluciju juris, 1080p ili 1440p? :)
Imas i one ultrawide koje ja ne podnosim, sa 2560x1080 rezolucijom...
Mozes i 4k za te pare, ali opet, to ima smisla samo ako imas komp koji moze da fura 4k, zbog cega ni ja nisam uzeo 1080ti, jer nemam pare i za nju i za tv.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Re: Računari
Post od havijer »
Pa kontao sam 1080p.
Postovi: 28268
Re: Računari
E sada, imas Nvidia ili AMD gpu?
Ako imas AMD, uzmi ovo:
http://www.itsvet.com/monitor_asus_mg24 ... .i?id=6049
Ako nemas, uzmi ovo:
http://www.itsvet.com/monitor_asus_vg24 ... .i?id=3964
Ili ovako nesto, za 5k preko budzeta, sa vise ulaza i vecom dijagonalom:
http://www.itsvet.com/monitor_benq_xl27 ... .i?id=4734
Sva tri su 144Hz.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Računari
Post od milospinkfloyd »
144hz i 60hz su nebo i zemlja, ko gleda gejmerski pc a zeli da igra nove igre na 1080p (jer ne vidim potrebu za bilo cim jacim a da pritom nije extremno skupo), prvo i osnovno je 144hz monitor i recimo geforce 1070 (koja ne moze da se kupi jer ih nema al to nije sad tema). Dobar 144hz mozes u segedinu sa vracanjem poreza da kupis za 250e, ja sam gledao pre mesec dana neki ACER ne secam se modela tacno ali cini mi se da ACER i ASUS tu prednjace po kriterijumi ulozeno/dobijeno. Ako se odlucis na 144hz monitor neces sigurno pogresiti sa investicijom jer ne dozivljaj druga galaksija u odnosu na 60hz. Od same strelica misa u win-u, a da ne pricam o FPS igrama
PS svi gejmerski 144hz monitori vec imaju jako brz odziv tako da po tom kriterijumu ne mozes pogresiti u izboru, mislim da su svi ispod 5ms
Postovi: 28268
Re: Računari
Zapravo, samo ih je par ispod 5ms, vecina je iznad. Slazem se da ima razlike izmedju 60 i 144Hz, ali daleko od toga da je nebo i zemlja.
Btw, za cs go je dovoljna i duplo slabija graficka od 1070. Ja sam imao bolji fps sa 970, nego sa 1070, koje koristi svega 20ak posto. Imam i ovde 160-250, ali se sa 970 nikada nije spustao ispod 250.
Takodje je inace za 1080p bitan procesor, a pogotovo za te igre sa visokim fpsom.
