Hrvatska
Postovi: 7905
Re: Hrvatska
Rovinj, Porec, Pula? Sve zavisi sta nadjes raspolozivo od smestaja, ali je sveka od tih destinacija lepa na svoj nacin....
Postovi: 33125
Re: Hrvatska
Idi na Krk ako si ostrvski tip. Verujem da se može naći pristojan smeštaj povoljno. A kolima obiđeš sve uzduž i popreko.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Hrvatska
Post od gazza »
Krk je dobar predlog. Vrbnik na primer.
Postovi: 13785
Re: Hrvatska
Heinz napisao:Piše da premeštaju kamere.
Al u fiksna kucista, ako je tako opet je to ok
gazza
Postovi: 2781
Re: Hrvatska
Post od gazza »
treba videti za koje prekoračenje će kažnjavati.
danijel00
Postovi: 368
Pridružio se: 17 Jun 2014, 04:51
Garaža: Suzuki SCross
Re: Hrvatska
Post od danijel00 »
DukeNS napisao:Ja sam ostrvski tip, ali bi mi zbog duzine puta sad odgovarala Istra. Kako ovde ima dosta poznavaoca iste, da li moze neka preporuka za vikend destinaciju sa dvoje male dece? Necu guzvu, vec da se mi malo odmorimo i deca nadisu morskog vazduha.
Pula, imaš sadržaja i kad je bzvz vreme. Cene su niže od ovih bas turističkih mesta. Imaš npr stari ferijalni i mornar preko puta gde se mi godinama kupamo.
Imaš iznad pule hidrobaza puntizela, pa fazanu (ne savetujem za smeštaj, ali je fino ovako)
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
Using Tapatalk
Mares
Postovi: 933
Re: Hrvatska
Post od Mares »
Sledece nedelje idem poslom direktno iz Srbije u Bosnu, kakva je situacija po pitanju ulaska u Hrvatsku? Mogao bih i tamo jednog klijenta posetiti, znaci isao bih iz Bosne u Hr i zatim za Srbiju. Da napomenen da nisam vaksinisam i nisam prelezao kovid. Vidim da nam za bosnu ne treba nista od tih potvrda, da li bi mi pravili problem na ulasku u Hr iz Bosne, i dalje na ulasku u Srbiju iz Hr ako nemam nista od tih kovid/vakcina papira?
Ovo bi sve odradio u jednom danu, mozda hrvatim da kazem da sam u tranzitu za srb? Ali opet i ako bi me pustili, da me nasi ne sacekaju na volej pa da moram da idem na neka testiranja/karantin po povratku...
maniaxxx
Postovi: 6622
Re: Hrvatska
Post od maniaxxx »
DukeNS napisao: 14 Sep 2021, 13:42 Ja sam ostrvski tip, ali bi mi zbog duzine puta sad odgovarala Istra. Kako ovde ima dosta poznavaoca iste, da li moze neka preporuka za vikend destinaciju sa dvoje male dece? Necu guzvu, vec da se mi malo odmorimo i deca nadisu morskog vazduha.
Mi smo otisli u Novigrad, u hotel Maestral jer ima unutrasnji bazen. Dva nocenja sa PP cca 180e. Toliko da znas.
Postovi: 8164
Re: Hrvatska
:thumbup:
Deca mi se porazboljevase i otpalo sve… :x
Re: Hrvatska
Ovog vikenda je za jednu noc 214 evra za porodicu
maniaxxx
Postovi: 6622
Re: Hrvatska
Post od maniaxxx »
ikac2000 napisao: 01 Okt 2021, 16:55 Ovog vikenda je za jednu noc 214 evra za porodicu
Pa ja sam sad dole, platio koliko sam napisao...cudno
maniaxxx
Postovi: 6622
Re: Hrvatska
Post od maniaxxx »
DukeNS napisao: 01 Okt 2021, 16:24 :thumbup:
Steta, nadam se da nije nista strasno.
Postovi: 14721
Re: Hrvatska
Mares napisao:Sledece nedelje idem poslom direktno iz Srbije u Bosnu, kakva je situacija po pitanju ulaska u Hrvatsku? Mogao bih i tamo jednog klijenta posetiti, znaci isao bih iz Bosne u Hr i zatim za Srbiju. Da napomenen da nisam vaksinisam i nisam prelezao kovid. Vidim da nam za bosnu ne treba nista od tih potvrda, da li bi mi pravili problem na ulasku u Hr iz Bosne, i dalje na ulasku u Srbiju iz Hr ako nemam nista od tih kovid/vakcina papira?
Možeš im reći da si u tranzitu (ideš kući) i neće ti praviti probleme, ali imaš onda obavezu da izađeš iz Hrvatske u roku 12 sati, pa vidi da li se uklapaš. Naši ti isto neće praviti probleme pri ulasku u Srbiju iz Hrvatske, u obavezi su da puste sve naše državljane. Ja sam pre nekih mesec dana išao istom rutom i nikakvih problema nismo imali.
Edit: uh, zaboravio sam da nas je pre par dana EU stavila na crvenu listu i mislim da tu više ne pomažu čak ni PCR-ovi. Ja recimo moram ići za koji dan za Bugarsku i morao sam isposlovati direktno odobrenje bugarske strane (uz obavezan PCR) i čak biti najavljen na njihovoj granici gde i kada ulazim. Proveri zato na sajtovima našeg ministarstva i ambasade Hrvatske.
Mares
Postovi: 933
Re: Hrvatska
Post od Mares »
Proverio sam sada na njihovim sajtovima, mogu za Hrvate da kazem da sam u tranzitu (idemo na sastanak tako da se sve ukupno necu zadrzati duze od 4 sata u Hr), za nas Srbe je dozvoljen ulazak u Srbiju bez ikakvih potvrda.
Btw, dugo nisam isao kuci za NS iz pravca Batrovca autoputem, gde je najbolje da se izdvojim? Jel moguce da na pravcu Hr-NS nema izdvajanje kod Rume (Ruma-Sabac put), vec me gugl mapa baca na petlju kod Sr Mitrovice (pa dalje reko fruskogorskih sela sto je malo smor) ili na Pecince tj. Dobrince (sto je nekih 20km duze ali vremenski je isto otprilike)?
rade74
Postovi: 1121
Re: Hrvatska
Post od rade74 »
Izdvoji se kod Rume
