mića
Postovi: 2217
Garaža: Corolla
Lokacija: beograd
Post od mića »
Moze bez da se sve cupa, imam odlicnog majstora koji ima nekog fenomenalnog stolara koji pravi prozore i vrata i izvozi za englesku.ako hoces bacim ti broj na pm pa vidi
Edit, vidim da je alu stolarija u pitanju, to ne znam ali ako nekome treba bilo sta vezano za drvo neka ostane post pa mogu da pustim broj na pm.
Послато са SM-G360F уз помоћ Тапатока
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
Mića napisa kakva je stvar sa drvetom. To je moj rođak letos uradio (fiksni svetlarnik pretvorio u prozorski).
Ne vidim zašto ne bi moglo i kod alu, pvc stolarije isto. "Samo" treba naći majstora.
Sta mislite da li bi mogao da tu zelenu gredu pomerim da stoji tu gde je crvena linija?
To bih uradio sa nekom metalnom konstrukcijom, prvo taj crveni deo, ucvrstio. A onda izbacio tu drvenu gredu.
U pitanju je tavan. Ta greda je trenutno tik iznad moje glave, pa sam mislio malo da je podignem, da sredim potrovlje na tavanu :)
Ne bih to uradio celom duzinom krova, 25-30m, nego samo na par metara, koliko bi zauzela potencijalna prostorija.
Na slici sam mozda napravio veliku razliku u polozaju nove i stare grede, ne bi bila tolika razlika. Digao bih je taman toliko da mogu postaviti neke osb ploce i gips, a da mogu uspravno hodati, odnosno da ima nekih ~2m. Iznad toga bih stavljao stiropora, ali tu mi greda vise ne smeta.
Postovi: 9323
Mislim da se ne zezaš sa takvim pitanjima po forumu, sem ako ovde imamo građevinskog inženjera koji će sa sigurnošću reći šta je bezbedno a šta ne.
Pa imamo ih, zato i pitam :)
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
Heinz napisao:99% sam siguran da ne može, ali bolje da pitam:
Da li je moguća prepravka fiksnog otvora u prozorski? Svetlarnik u stepeništu bi trebalo prepraviti da može nekako da se otvori, samo zbog ventilacije. Alu stolarija je u pitanju.
Moja pretpostavka je da mora sve da se čupa i stavi nov prozor, da ne može nijedan deo da se iskoristi za nov prozor.
Može, pitanje je samo da li ćeš naći nekoga ko hoće da se bake sa tim.
Naravno, profil mora biti isti itd...
nikaragva napisao:Slika
Možeš da je podigneš gore, samo da bude na gornjoj trećini visine krova, ako nemaš drugih podužnih greda. Daj neke mere... Možda je raspinjača u pitanju, ali ona ima i stubove.
Ili sa drvenom gredom samo se podigne i napravi prelaz, kao da dodaš potpornu ukošenu gredu. Ta prečka drži krov da se ne otvori. Ne mogu da nađem primer preko fona..
A ako hoćeš neki fenseraj možeš i ovako :)
Često je gore na visini ali je ostave da viri u enterijeru a gips plafon ide do vrha, ovako nešto:
Opet, ovo nije raspinjača na slici, ona štiti krov od tereta (snega).
U svakom slučaju moraš da premeriš sve raspone i onda se lakše nađe rešenje.
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
Koliko moze da vredi ovakva kuca, tu na tom placu... meni ovo izgleda ekstra, bas sam je pre neki dan zagledao. :D
https://www.google.rs/maps/@45.2529107, ... 312!8i6656
Postovi: 9875
Uh da, ta mala ulica koja ide pored parkinga hotela park mi je mozda najlepsa i najmirnija ulica u gradu. :thumbup:
Ima jos jedna slicna, pored spensa, slepa ulica pa retko ko kad ulazi u nju. Lovcenska.
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
Scepan Scekic zivi u Lovcenskoj, al u BG-u. :D
aleksa napisao:Koliko moze da vredi ovakva kuca, tu na tom placu... meni ovo izgleda ekstra, bas sam je pre neki dan zagledao. :D
Rekoše,mi da je to kuća Stanka Popovića. :nemampojma:
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
Nikad cuo... magazin Tabloid kaze da je poceo devedsetih sa prodajom jaja od Krmiva iz Surcina. :D
methane.master napisao:Rekoše,mi da je to kuća Stanka Popovića. :nemampojma:
Pominjala se i Ruzica Djindjic.
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
Pa to je to, Tabloid kaze da je on njen covek. :D
Glavni zajednicki biznis im je bila Victoria oil.
Ako Tabloid kaže, onda je to... :D
Mešam njega i Zorana Mitrovića (ista firma). Kuća je navodno nekog od njih dvojice.
Sent using Tapatalk
