Beograd
Postovi: 21230
Re: Beograd
Sve što nosi vođino ime mora biti top kvaliteta.
Postovi: 16002
Re: Beograd
pedja napisao: Uradili su od Đerdapske/Kruševačke do Vojislava Ilića. Izgleda da je procurela tajna šahta u ravni asfalta. Uživaćemo par dana, dok ne potonu, ili se izdignu :D
Spremili su signalizaciju za zatvaranje G.Vučića, od Kruševačke, do Maksima Gorkog - Druga ekonomska škola.
Samo ne znam kako će ukloniti sva ona vozila, koja godinama prave cirkus od ulice. Možda sređivanjem uvedu i tu neki red.
Ako su birali na koju stranu da nastave asfaltiranje, računaju da je bolje po ravnom, no gore u favele :D
Postovi: 49375
Re: Beograd
U septembru selidba na novi BAS: Autobusi sa juga ulaziće preko Obilaznice, kod Tranšpeda na presedanje
https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlj ... presedanje
Postovi: 3638
Re: Beograd
Gde je onaj klip, srpski narod treba j... Svima juzno od Beograda ovo otezava i produzava putovanja, ali koga briga za njih. Originalno je za njih trebala stanica kod autokomande, ali to zemljiste je previse vredno.
Гага
Postovi: 558
Lokacija: Бежанијска коса
Re: Beograd
Post od Гага »
На Аутокоманди ће се градити аутобуска станица "Југ". У септембру (можда и нешто раније) следеће године крећу радови.
Postovi: 49375
Re: Beograd
Nije mogla kod BIP-a da se napravi neka stanica za autobuse?
Postovi: 3638
Re: Beograd
Гага napisao: 27 Jul 2024, 21:54 На Аутокоманди ће се градити аутобуска станица "Југ". У септембру (можда и нешто раније) следеће године крећу радови.
Sledece godine, a sta do tada? To mi vise lici da odgovore ljude od blokada, kao strpite se jos malo, a na kraju ne bude nista. Dodatno pitanje, u dolasku znaci moraju da skrecu desno pa preko autokomande. Meni to deluje kao kolaps u najavi, jedino ukoliko nisu planirali jos jedan nadvoznjak.
Da je moglo nekako da se napravi blizu Prokopa ili na samoj ploci, to bi bilo najsmislenije, ali pretpostavljam da je tu jos komplikovanije za saobracaj.
Postovi: 8164
Re: Beograd
Da li imate preporuku za aktivnost sa decom (uzrasta 5-6 godina) u Beogradu nedeljom? Zabavno-edukativnog karaktera…
Postovi: 14410
Re: Beograd
Ako pitas za sutra -
schonenk
Postovi: 2033
Lokacija: beograd
Re: Beograd
Post od schonenk »
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Beograd
Post od LAV-LAV »
Zoološki vrt grada Beograda
+381 11 2624526
https://g.co/kgs/LLStmoF
Poslano sa mog SM-A346B koristeći Tapatalk
Postovi: 8164
Re: Beograd
Bg zoo je sve samo ne za preporuku. :)
Postovi: 10184
Re: Beograd
Zato će ga Aco izmestiti :kezo:
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Beograd
Post od LAV-LAV »
Pa nije nesto posebno onakav u betonu,ali djeca svaki put vide i nauče nešto novo.
Ali u kombinaciji s nuzejom igracaka i muzejom iluzija taman se prođe sve u krug.
Bar se meni čini da je sve usput.
Gdje će biti izmješten?
Postovi: 3425
Re: Beograd
Pominje se Ada Ciganlija.
