Ne brže od života!
Primena propisa, crna hronika
Postovi: 13785
Re: Ne brže od života!
Ne prepoznajem kola sa snimka, al ako je neki kinez onda je raspadanje sasvim ocekivano :)
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Jedan update u vezi nezgode koja se desila kod Pozarevca sa pre neki dan. Vozac je bio pod dejstvom alkohola, 1.2 promila. Ne seca se nicega, barem tako tvrdi. Ne zna ni da li je bio vezan ili ne.
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Post od Mladen7 »
Strašno, ko zna sa koliko je promila započeo vožnju, kada je toliko pokazala kontrola (koja često bude i dosta posle nesreće). Tolko pijan-na ovakvim teperaturama :o pa na put.
maxer napisao:
nikaragva napisao:Jer uvek mi ova scena bude pred očima:
https://www.youtube.com/watch?v=9-5TWNSBF6E
Ovo je lažnjak.
Gledajmo sliku po sliku. Sam snimak nesreće se sastoji od samo 3 slike (ključni kadrovi, ostalo je nebitno):
još nekoliko kadrova iza ovoga je sve razmazano, pa ih je nepotrebno pokazivati.
Da li tebi ono što vidiš na 2. i 3. snimku deluje realistično (način na koji se auto raspada i nestaje i sve što se tu vidi)?
Apsolutno nebitno.
To je prvi snimak koji sam dobio na google.
Nadji prvi pravi snimak, pa postavi njega, poenta je ista.
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
Ljudi ne znaju da voze op AP,cas ide 150 pa posle 2 km je na 100km/h.Sta je u njihovim glavama to ni sam bog ne zna.
Iskacu u levu kao ludi,voznja ili 100 da te svi preticu ili preko 130 km,ako si na 120 imas stalno kocenje.
maniaxxx
Postovi: 6623
Post od maniaxxx »
Paja napisao:Ma ne smeta meni kad neko uleti u levu. Nekom mora da istrči jer su gužve.
Smeta mi što to uradi bez migavca i bez ubrzavanja.
Bem mu sve, pa nije leva traka za 110 na tempomatu.
Leva traka i nije za vožnju nego za preticanje, a žmigavci su nažalost opšta nepoznanica na putu. A da je katastrofa izbog večeh broja turista, koji opšte ne znaju da voze istina je..ja sam danas na potezu od 50km avtoputa između Celja i MB video toliko gluposti da bi mogao knjigu da napišem...a to je samo jedna vožnje, kde su tek ostale :kuku:
Postovi: 11324
Vala bas. Dosta vozacki nekulturnih vozaca. Niti imaju obzira za voznju levom konstantno a ni kada.preticu. ako npr ja sustizem vozilo u svojoj (desnoj traci), a iza mene u levoj stize auto. Ja svojim tempom ili malo brzim ne mogu da preteknem vozilo, a da ovaj iza ne ukoci tada sam ja taj koji treba da saceka. Dok na autoputu u sloveniji, hrvatskoj i srbiji se ne poštuje.
TDI
Postovi: 1303
Post od TDI »
Velika greška je sto ljudi ne gledaju u retrovizor, ni u levi, a u desni je pojava kada pogledaju. Desi se greška, uđe ti u mrtav ugao, pa ga ne vidiš, to se i meni dešavalo za mog vozačkog staža. Ali govorim o situaciji kada pretičem levom trakom i veoma sam daleko od vozila koje mi je uletelo u traku. Tako da ako je pogledao levi retrovizor, teško da me nije video. A preticanje sa desne trane je opasno, bas iz razloga sto se ljudi ne nadaju i ne gledaju desni retrovizor. I po propisu ako je vozilo iza vec u preticanju, ti ne smeš da krećeš u isto.
Postovi: 21231
Mladen7
Postovi: 2131
Post od Mladen7 »
Strašno :(
Ima fora i što se pojasa tiče, većina vas to zna, al da pomenem.
Sigurnosni pojas treba da čvrsto naleže/zategnuto u predelu kukova/karlice, po vezivanju treba ga zategnuti, mnogima je konfornije da ga drže labavije u tom delu, a onda u sudaru često pravi ozbiljne povrede.
Postovi: 13478
Zar se ne zategne automatski prilikom sudara?
Mladen7
Postovi: 2131
Post od Mladen7 »
Tačno, zategne se ali tu i nastaje problem, jer je idealno da donji deo bude već priljubljen uz telo, a zateže se pre svega gorni deo i zadržava telo u sedištu, kao i donji, ali tu se radi o zadržavanju.
U slučaju nepravilnog vezivanja telo praktično naleće na pojas-pogotovo karlični deo tela, a pri tom još dolazi i do zatezanja, stvaraju se tako ogromne sile po cm2. Znači dolazi do naletanja-jer telo ima tendenciju zadržavanja prednodne brzine a onda i prilikom zatezanja kretanje pojasa u kontra smeru u odnosu na telo.
Postovi: 10142
Ovo mi deluje nestvarno, nikada nisam cuo za slucaj da pojas prepolovi coveka :(
Pogotovo sto koliko vidim nisu se zakucali direktno u neku cvrstu prepreku. Bice da je pojas bio bas olabavljen pre udara, al' opet...
Postovi: 22169
Potpuno neverovatno. Nadam se da će veštaci razjasniti šta se tačno desilo.
Postovi: 13785
Mladen7 napisao:Tačno, zategne se ali tu i nastaje problem, jer je idealno da donji deo bude već priljubljen uz telo, a zateže se pre svega gorni deo i zadržava telo u sedištu, kao i donji, ali tu se radi o zadržavanju.
Veci problem kod nezategnutog pojasa je sto onda moze da ne nalegne na karlicne kosti nego iznad na stomak...
