Servis - Razno
Sinisa G.
Postovi: 2634
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Re: Servis - Razno
Post od Sinisa G. »
Gazu napisao: 26 Avg 2023, 16:54 Pa da, znači za to redovno "troši mi ulje" lampicu ni ne vredi gledati, već redovno samo proveravati kao i inače. A lampica se pali za ozbiljniji nedostatak ulja, i ne bi se ona ni upalila samo zato što je ulje palo malo ispod minimuma na štapu. Hvala društvo! Slika
Kod mene se upali na pola izmedju max i min.
Postovi: 11234
Re: Servis - Razno
Darko napisao:Jedno tehnicko pitanje.
Da li se diferencijal nazad moze razjebati ako je guma 2.4% višeg profila od fabricki propisanog?
Neće se zeznuti ali samo da su iste gume po osovini. +-3% je granična vrednost.
Sent from my SM-G780G using Tapatalk
Postovi: 9751
Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
Re: Servis - Razno
Za zadnju osovinu fabricki ide 245/40/17. Ali ta guma je skupa i tesko je naci AS.
Neka van fabricka alternativa je 235/45/17 koju radi veliki broj proizvodjaca. Ona je 2.4% viša.
Postovi: 11234
Re: Servis - Razno
Ako je nizak auto nije loše uzeti gumu malo veću.
elMaestro
Postovi: 3876
Garaža: C2
Re: Servis - Razno
Post od elMaestro »
Nisam shvatio, da li jedna guma na zadnjoj osovini ili u paru? U paru svakako ne bi trebalo da pravi problem. A ako je za prvu pomoć, ne može za toliko sjebati ni da je jedna.
P.S. Kasno videh ostale poruke, za to što ti treba svakako ne može napraviti problem.
Имам једно потпитање...
Gazu
Postovi: 2938
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Sinisa G. napisao:
Šteta što nije na svim autima tako.
Re: Servis - Razno
Danas radio Jeep Patriot Pumpe Duse 2,0 VWdizel. P0086 očitana greška izmedju ostalih.
Kada se desi pri čitanju kodova, računajte na remont kablovske instalacije.
Vrlo raširena greška a razlog je idiotski položaj kutije releja i pratećih radosti koje donose so, sneg, voda, blato i ostalo....uz lošiji kvalitet isame izrade.
Odnosi se i na Krajslere i Dodžove.
Godišta od 2008-2017. dakle solidan asortiman modela. 2007. godište ima nešto drugačije, robusnije, releje i manje je izraženo mada se i tamo javlja problem.
Kvar nije skup u delovima ali ima puno rada, tj posla i vremena da se sanira kako treba.
Simptomi su teško paljenje motora ili seckanje u vožnji ili često gašenje tokom vožnje...sve nekontrolisano u smislu intervala ili trenutka kada će se dogoditi.
sarajevo123
Postovi: 262
Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Post od sarajevo123 »
Pozz
Pitanje
Moze li obicni difuzor na sline zadnji branik da se stavi na A3 2011?
Sent from my M2004J19C using Tapatalk
MarjanKG
Postovi: 333
Garaža: Renault megane 3
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Imam pitanje nevezano za mene. Koleginici na Mercedes A170 cdi duva mlak vazduh, nekad hladan, a nekad vruć vazduh iz klime kabine. Sve zavisi, kako mu padne da radi. Temperatura motora je ok, normalno dostiže radnu temperaturu. Mehaničar, koji je radio popravku drugog problema, pipao creva i kaže da su topla. Šta bi moglo biti?
Klima je analogna, a zima ide i grejanje treba.
Postovi: 12553
Re: Servis - Razno
Creva treba da su vruca da bi auto grejao, sto ce reci preko 90stepeni rashladna. Vec na 70 nema od grejanja nista....
Gornje crevo mora da bude ladno do dostozanja radne temperature, to je lako proveriti.
Ako nije to, onda zapusen mali hladnjak.
MarjanKG
Postovi: 333
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
To je meni prvo palo na pamet, jer da je bušan vlažilo bi u kabini. E, sad postoji li neka varijanta bez skidanja, da se odčepi sa nekom hemikalijom ili mora da se ipak skine?
Dare4x4
Postovi: 4056
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Pa jedino da se nađu creva koja vode antifriz iz motora na mali hladnjak. Da se odvoje od motora i povežu na vodovod. Pustiš vodu na najjače i vidiš kako će teći i šta će isterati.
MarjanKG
Postovi: 333
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Hvala, preneću joj da napomene čoveku koji joj održava mehaniku, da proba da odradi to. Inače bi morala da tera kod električara, a oni ponekad umeju da budu bezobrazni i unapred ti kaže da mora sve novo iako ima mogućnost reparacije. Lakše mu da montira novo, nego da očisti staro.
Postovi: 12553
Re: Servis - Razno
Prvo treba da joj proveri termostat. A za mali hladnjak moze da proba sa necim sto razbija kamenac, neka hemija, kiselina ce to da razjede, pa posle ispiranje. Bar sirce.
Postovi: 2362
Re: Servis - Razno
Upravo tako. Moj drugar je na Corolli TS tako resio problem. Ima na netu negde detaljno uputstvo koje je sledio.
