Računari
Re: Računari
Heinz napisao:Od 4$ dnevno kartica potroši možda 0.15$.
Sa jednom karticom je smesno uopste nesto i pokusavati, a ako ih imas vise uleces u crvenu tarifu dok si rekao keks.
U crvenoj tarifi je kWh 17.520 din u skupljoj i 4.38 u jefinijoj tarifi.
Ako komp radi 24/7 to znaci da 2/3 radi u visoj, a 1/3 u nizoj tarifi - prosecna cena je 13.14 din iliti 12 centi.
Samo RX 580 (bez ostatka kompa) kad se nagazi trosi 200W iliti na dan potrosi 4.8kW, odnosno 57.6 centi.
Nagazen komp trosi minimalno 300W iliti 86.4 centi.
U praksi je potrosnja i mnogo veca, jer ti za prostoriju u kojoj su kartice treba i ozbiljna klima koja ce da radi 24/7, ali neka se kompenzuje time da u jednom kompu moze da se koristi vise kartica.
Naravno, i dalje je isplativo, ali za veci broj kartica i kompova ti treba i da obezbedis ozbiljan vod za napajanje.
Ali, pitanje je koliko dugo ce moci da se kopa tih 4$ na dan...
Info o potrosnji:
http://www.anandtech.com/show/11278/amd ... -review/16
http://www.tomshardware.com/reviews/amd ... 020-6.html
Poslednja izmena od Delija u 09 Jun 2017, 10:24, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 28268
Re: Računari
Upravo tako. A ako uracunas 10 kompova, jeftina tarifa postane fazon 5% ukupne potrosnje struje.
E sada, jeftinija je 8 sati nocu, ali su opet to ozbiljne cifre.
Re: Računari
Ono sto mozes trenutno da ocekujes je nekih 70 evra po kartici mesecno, ali treba platiti te kartice u startu (a i komp koji ce da ih vozi nije ni malo naivan, pocevsi sa ozbiljnim napajanjem) i pitanje je kako ce se kretati zarada - jeste, ostaju ti kartice i hardver na kraju, ali i njihova vrednost je diskutabilna - pitanje je koliko ce vredeti za godinu dana.
Postovi: 21238
Re: Računari
Ne troši kartica 200W.
Postovi: 28268
Re: Računari
Ne trosi, ali trosi 150.
Re: Računari
Heinz napisao:Ne troši kartica 200W.
Koliko sam pratio tih "~4$" rudari jaca varijanta iliti umereno overklokovana kartica koja trosi vise od 200W kad je nagazena, sto se vidi na prilozenim linkovima - nisam ih stavio za ukras.
Evo jos koji link za potrosnju, ako dva nisu dovoljna:
http://www.guru3d.com/articles-pages/as ... iew,5.html
p.s. Na sve to samo da dodam da treba imati i mu*a i ostaviti to brdo racunara koje vuce gomilu struje i greje se kao blesavo da radi 24/7 bez stalnog nadzora - ako se nesto slucajno zapali ode sve u 3 lepe... A ako hoces ozbiljan protivpozarni sistem (koji nece vodom da pobije sve masine) i video nadzor i za to treba da ulupas kes.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
Post od milospinkfloyd »
200w ne trosi ni jedan ATI ni u dual majningu. 150w je maksium maksimuma za rx 580 u dualu. 570 lepo nastelovan i undervoltovan trosi 110w. Nisu to karte kao ranije, tahiti je trosio gomilu, a algoritmi su bili naopaki. Ja sam kad sam kopao LTC na scryptu 3x280x top mi je bio povezan na 1250w, al dobro to je i tada bilo preterano, nego sam tada bio neiskusan pa sbrda sdola sastavljao rigove
Poslednja izmena od milospinkfloyd u 09 Jun 2017, 11:23, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Računari
Nek bude i 150W - ne utice previse na racunicu.
A koliko vidim, maksimum je lagano iznad 150W uz blagi oveklok:
RX580: 24 MH/s on stock frequencies and 29 MH/s when overclocked, with a power consumption of 136 W and 153 W, respectively.
http://1stminingrig.com/are-the-rx570-a ... ce-review/
Poslednja izmena od Delija u 09 Jun 2017, 11:26, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 21238
Re: Računari
Ima tu nekih caka sa odnosom uloženo/dobijeno, klok/Mhs, kWh/Mhs i sl. Nisam se udubljivao.
Jedna rx580 je zabodena u stari 775 komp i kopa bez flešovanja, klokovanja, pregrevanja i sl. 4$.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
rudarenje u kucnim uslovima gde se placa struja po 3 zone ne spada pod ozbiljnu diskusiju sto se mene tice tako da svejedno mi trosila 150w ili 250w samo kazem da racunice nema placati 17din kwh
Postovi: 21238
Re: Računari
To je Delija sračunao.
Re: Računari
Elem, poenta je u tome da nije tako jednostavno sracunati dobitak iliti da trenutno ima racunice, ali treba uzeti u obzir veci broj faktora.
Vise bi zaradili svercovanjem kartica :D
Postovi: 21238
Re: Računari
To je jednokratno.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Računari
Post od Laki021 »
Uskoro ce sve te kartice biti bezvredne, polovne ce preplaviti trziste a nikome nece trebati. Bar ce biti jeftinih SLI za igranje u 4k.
Nvidijin sistem za rudarenje kriptovaluta ima 8 x GP106 GPU-ova
https://www.benchmark.rs/vesti/nvidijin ... -ova-71742
Neverovatno je kako je ljudko pamcenje kratko a glupost velika, kad je pohlepa u pitanju ne doseze dalje od 6 sekudni unazad. Ovakva pomama za kriptovalutama je bila pre 3-4 godine kad je BC bio oko 1400, pa kad je proslo pade na tipa 150 ili koliko vec. Istva stvar, krene hype, pomama, svi se ukljucuju u kolo ne bi li uvatili voz, na kraju se ispostavi da taj voz ne vozi nigde i tako u krug...
Ovog puta ce ciklus verovatno rezultovati u trajnom krahu BC-a, vidim da se desava nesto sto se nije dogadjalo do sada, BC gubi udeo u kriptovalutama (vec je ispod 50%), samo je pitanje kad ce ga neka do juce random valuta prestici po kapitalizaciji. Kazu BC ima ozbiljnih tehnickih nedostataka, nije sposoban da se dalje siti, spor, ogranicen, bla bla, ima tehnickih mnogo boljih.
Onda tu novu par meseci kasnije moze neka nova koja je novi hit itd i itd, vidim postoji na stotine valuta, svaka je cool, revolucionarna, drugacija... Polako ce se shvatiti da je svaka prica ista, pumpanje, pumpanje, pa krah i onda ce prestati da bude zaniljivo. Fantasticna stvar, nesto sto treba da bude garant cuvanja vrednosti preko noci moze da postane bezvredno jer se pojavilo nesto bolje, ko kad bi sutra rekli, e zlato je sr..e ne vredi vise nista jer je izumljen novi plemeniti element, zuti se 3x bolje od zlata...
Ati i nVidia ce se odvaliti od para (vec jesu).
Jedna od vecih budalastina u ljudskoj istoriji. A koliko je samo kriminala, kradja podvala povezano sa tim bez komentara (evo i u ovoj temi, cim se pomenu kriptovalute krece o kradji struje, svercu, jako lepo...)
Postovi: 21238
Re: Računari
