Zimske gume - da ili ne?
Sve vezano za gume i felne
Re: Zimske gume - da ili ne?
Pa skoro u svemu su bolje uže gume u zimskim uslovima osim na ledu ili suvom/vlažnom a čistom asfaltu.
Problem je što odavno više nema zimskih uslova, više je jesenje vreme uz vlagu/kišu i umerenu hladnoću.
Sada da biram smisleno širinu zimske ne bih znao koju od mogućih 185-195-205 bi preferirao.
Uža guma ima veći pritisak na podlogu, šira guma ima veću površinu trenja sa podlogom.
Verovatno 195 kao kompromis, na koju još mogu da se navuku lanci bez prevelikih teškoća.
A lanci su najbolji po snegu, izvuku i iz najtežih situacija a po dubljem snegu od tipa 30-40cm su neizbežni pogotovu ako je neka uzbrdica koju treba savladati.
Evo već 3 godine nisam montirao lance.
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
VladimirQ2 napisao: 01 Okt 2020, 22:52 Pogledao sam tabelu. Širina je 7j.
Idealno je 205-215 a max 225. Uklapa se.
Da li je fabrika propisala širinu od 225 u bilo kom prečniku?
Ako jeste - npr. 225/40/18, onda sigurno nećeš imati problema sa 225/45/17. :thumbup:
motorista
Postovi: 1048
Post od motorista »
^ Ali samo ukoliko je uvučenost/izbačenost obe felne (17" i 18") ista. (Uvučenost ili izbačenost = ET.)
Martin
Postovi: 2909
Post od Martin »
:plusone:
Gerrard
Postovi: 31
Pridružio se: 22 Sep 2020, 00:02
Post od Gerrard »
Tigar ili Sava? Sta je pokazala praksa, koje su kvalitetnije zimske gume?
Imam dobru ponudu ( nove gume ) za ova dva modela:
225/55 R17 SAVA ESKIMO HP2
225/55 R17 TIGAR-ORIUM winter
Postovi: 10119
Sava
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
+1
Sava
Gerrard
Postovi: 31
Post od Gerrard »
To sam i pomislio. U prevodu : Ako ne znas sta je dobro, gledaj sta je skupo. 😁
Oko 1000 dinara je skuplja Sava. Na obe marke se dobijaju dve godine garancije, dok sam na drugim mestima vidjao da za iste daju i tri godine.
Gerrard
Postovi: 31
Post od Gerrard »
Hvala ljudi...
Postovi: 11243
Koji temperaturni opseg mislite da je optimalan za savu uhp2? Ja ne bih menjao jos za zimske ali idem na put i tamo nece temperatura prelaziti 15 stepeni (uglavnom oko 10) i cesto ce biti i kise.
Postovi: 13473
Samo vozi normalno, i nema greske
Postovi: 5334
U opisanim uslovima su najčešće letnje gume bolje od zimskih.
Postovi: 11243
Hvala, momci. :pivo:
zokozekopeko
Postovi: 4
Pridružio se: 09 Okt 2020, 09:45
Post od zokozekopeko »
Morao sam da se registrujem i da iznesem moj utisak i iskustvo sa gumama...
Nema bolje gume od Save Eskimo HP2 za tu lovu. Sve ostalo je tursko-kineskog porekla i samo se brendira po zelji vlasnika firme, kao i vecina stvari danas: starfire, tigar, taurus, rikken, matador, kama, dayton, lassa itd ko zna sta sve ima jos...jeftinije su do 1000 dinara od Save ili cak ista cena. Ili su mnogo bucne ili se brzo trose ili proklizavaju. Sava nema nista od navedenog. Proizvodi se u Good Year pogonima u Poljskoj, Sloveniji, Nemackoj u zavisnosti koje su dimenzije. Na primer, Fulda izlazi iz istog pogona gde i Sava i Debica u Poljskoj. Moje su konkretno Poljske Save. Nakon Godinu dana su odlicne skoro kao nove...osetile nisu.
Od Save su bolje samo gume srednje klase, a i to je pitanje da li su bolje...Barum, Kleber, BF Goodrich, FULDA. skuplje su obicno do 2000 dinara od Save.
Postovi: 22132
Dopunio bih te samo: nije pitanje da li su bolje gume srednje klase, jer jesu.
Pitanje može da bude samo da li je kupac spreman da plati više za bolje.
Sa ostalim sam saglasan, guma je za preporuku u svom cenovnom rangu, verovatno jedina.
