sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
Puzo81 napisao: 05 Jul 2019, 11:26 Mali ne može u komodu?
Jbt,mozda i moze.
Ima neki razlog zasto je gore,iza tv.Verovatno.
Samo sam zaboravio.Il sam debil :glavomuzid:
Pogledacu kad dodjem.Mozda je prijem signala bio slab u komodi il je neki kabl prekratak.
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
jocas napisao: 05 Jul 2019, 11:34
sasha015 napisao: 04 Jul 2019, 07:19
Postoje lepljive silokonskr kocke koje drze slike i lakse stvari.Ne moras da busis zid za kanalic.Naruci to online,stize za 2 dana....
Može neki link za te lepljive kocke, i meni tako nešto treba.
Probao neko da lepi veća ogledala dvostruko lepljivim trakama?
http://korus.rs/proizvodi/duplo-lepljiv ... t-4032-pu/
https://www.3m.co.rs/3M/sr_RS/3m-south- ... 499&rt=rud
Ovo
https://www.hangar.rs/svi-proizvodi/kuc ... greep-eez/
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Post od jocas »
Hvala :doubleup:
Piše da može da se pere. Kako se skida sa zida, skida boju?
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
Jok.Ne skida nista.Nema tragova.Skines operes jedom u 6 meseci i vratis.
Nisam kacio sliku,koristio sam za taj kanalic i za telekomov setup box za iptv.Drzi ih dobro.
Realno,gde da busis zid za 30cm kanalica za kablove.
Ne volem burgije....
jovan.ilic.89
Postovi: 161
Pridružio se: 07 Sep 2014, 01:48
Garaža: Škoda Fabia 1.6 TDI (2012.) |Bilstein B12 |17" |Revochip
Post od jovan.ilic.89 »
Xepoj87 napisao: 15 Jan 2019, 20:40
Uzeo sam LG 55B8PLA.
Utisci su fenomenalni, tek u mracnoj sobi i posle podesavanja, moze se videti sta je zapravo OLED i koju to sliku daje.
Odusevljen sam i 4k filmovima i serijama, ali i fluidnoscu koju sam dobio u 1080p fps gamingu, prelaskom sa 60Hz, na 120Hz, CS:GO i BF1 rade neuporedivo tecnije, kao da je fizika drugacija :)
Hteo sam 55C8PLA, ali sam se odlucio za B8, posle ova 2 clanka:
Ових дана сам у истом сосу, двоумим се између B8 и C8 :ccc:
Тренутна ситуација је:
B8 - 1050 евра на огласима или 1390 евра у радњи (акција са 5 година гаранције до 31.07.)
C8 - 1300 евра на огласима или 1525 евра у радњи (акција са 5 година гаранције до 31.07. + у једној радњи LG SJ4 soundbar на поклон).
Нисам паметан шта чинити. Замислио сам буџет до 1200 евра, али како човјек увијек хоће више проширих потрагу на C8 и дођох на 1300, а онда улети овај soundbar и 3 године гаранције више за додатних 225. Капирам да саме 3 године гаранције вриједе 225 евра ако се не дај Боже нешто деси (претпостављам да кварови могу бити од 100 до ХХХ ако се нешто зезне панел), а овај soundbar је чист клизећи који ме баца у размишљање да нађем још 200 евра које нисам мислио да дајем.
Питања за Хероја - јеси ли се покајао што си узео B8 а не C8 (aлфа 9 умјесто алфе 7 као залог за будућност)? Вриједи ли оволико новца више од B8, све укупно? Какав је звук, има ли потребе за "300W" 2.1 системом?
Да резимирам, суштинска дилема је дати сада 1500+ евра за комплет C8 са гаранцијом и soundbar-ом или уштедити сад 500 евра, узети B8 са огласа и молити Бога да му се ништа не деси од друге до пете године (када ће најдаље бити за замјену)?
Puzo81
Postovi: 3399
Post od Puzo81 »
sasha015 napisao: 05 Jul 2019, 12:51
Jbt,mozda i moze.
Isekao lesonit i na policu unutra stavio oba, nekih 10% se više zagrevaju al hebeš ga. Signal ok. U drugi deo stavio produžni sa zaštitom i kućište ču prepakovati jer sam som zaboravio stolaru reći mere starog kućišta.
Kanalicu poručio da sakrijem kablove i to je to.
Negde sam pisao al valja ponoviti, kada uzimate 4K tv lepo sa torenta skinuti na externi 4K varijantu ove 4 ili 5epizoda i poneti sa sobom oa testirate boje itd. Nešto neverovatno, po x ti put gledam lavove, tigrove i pingvine, brutalne boje.
https://www.bbcearth.com/dynasties/
Slika pre komode
Postovi: 28267
jovan.ilic.89 napisao:
Nisam se pokajao, jer je to prakticno isti tv, sa minornim razlikama, koje ne moze videti, osim mozda da stavis tv pored tva i da se potrudis specificno da uocis da li ima razlike.
Mislim da je veca razlika kod lutrije panela, nego do modela tva u tom slucaju.
Ne mogu da ti preporucim gde da das tolike pare, jer nije u pitnaju 100e, pa ces morati sam da odkucis da li je bacanje para kod nas ili rizik kod Madjara.
Ako se resis u radnji, uzmi svakako c8, iskljucivo zbog tog soundbara.
Inace, ja bih za c8 dao do 100e vise, cisto zbog tripa u glavi, a kada sam ja uzimao, razlika je bila 400e, pa nisam ni sekunde razmisljao o C8, i ako sam inicijalno njega pikirao.
Zvuk je dobar, ali ako stabis movie i sedis dalje i pojacas vise, probijace "vufer", talo da i ako je za moderan tv i vise nego solidan zvuk, svakako bih odmah izabrao eksterne zvucnike, da li soundbar ili jos bolje, neki 5.1 sistem.
Postovi: 28267
Da dodam, ja da sam u pitanju, ja bih uzeo kod Madjara B8 i kupio neki 5.1 aktivni sistem sa optickim ulazom.
Opet, ti moras da prelomis u glavi sta ti je bolje/pametnije.
Logitech Z906 mi pada na pamet kao solidna "jeftina" solucija.
Ili jos bolje, uzmes najbolje Logitechove zvucnike Z-5500, koje i ja koristim otkad su izasli, pre jedno 15-ak godina i koji sluze fenomenalno, za razliku od prethodnih Z680, koje sam menjao 3 puta...
https://www.kupujemprodajem.com/Kompjut ... -oglas.htm
Ako nemas mesta ili ti se ne svidja, onda uzmi neki soundbar barem.
member
Postovi: 3786
Post od member »
Xeroj, da se ubacim, slučajno sam video predloge koje daješ.
Jel' to može da radi umesto Altec Lansing ATP3 koji trenutno imam? Njega sam samo zabo pozadi, i radi tip top. Ako se sećaš kad sam te poodavno pitao.
Ovaj Logitech z5500 mi realno ne treba ,ali ajd.
Postovi: 28267
Moze da radi na svemu, jer ima optical, coax i analog ulaze, osim na hdmi out, sto je svakako nebitno za ovu pricu.
jovan.ilic.89
Postovi: 161
Xepoj87 napisao: 28 Jul 2019, 09:49 Nisam se pokajao, jer je to prakticno isti tv, sa minornim razlikama, koje ne moze videti, osim mozda da stavis tv pored tva i da se potrudis specificno da uocis da li ima razlike.
Xepoj87 napisao: 28 Jul 2019, 13:36 Da dodam, ja da sam u pitanju, ja bih uzeo kod Madjara B8 i kupio neki 5.1 aktivni sistem sa optickim ulazom.
Хвала на одговору :pivo: Да, разлике нису неке да би оправдале пар стотина евра већу цијену, што се мене лично тиче осим тог "алфа 9" процесора не видим ни једну већу предност...међутим с обзиром на то да сам се залијепио за гаранцију од 5 година, па када сам упоредио цијене у радњи, као најлогичније рјешење се наметнуло управо то C8+soundbar за само 135 евра више од самог B8, али с друге стране ме мучи што добијам готово исти тв као и B8 који могу наћи за 500е мање, додуше са 2 године гаранције (уз укључену опцију "ма неће ваљда ништа да цркне") :pardon: Зато сам те и питао за генерални утисак, а посебно звук... Ок, пошто је закључак да је неки звучни систем изван тв-а пожељан, а ја тренутно нисам у фазону развлачења каблова за 5.1, посебно не за половне звучнике, укључио сам још једну опцију у разматрање - има тренутно акција у Сатурну за значајно бољи Soundbar od LG SJ4 који бих добио у пакету са C8 - LG SK9Y, па да видим ако уловим да пријатељ купи и донесе следећег мјесеца јурићу најповољнију варијанту за тв, дакле B8 са огласа, и доћи на неку средину од 1300е за такав комплет... :zbunjen:
kragujevac
Postovi: 3536
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Post od kragujevac »
Imam čudan problem sa LG TVom (LG42LA6608). Malo malo pa izgubi konekciju sa internetom, bez obzira da li je veza preko WiFi ili preko LAN kabla. Jednostavno kad ide IPTv samo se izgubi signal i pojavi se prozor na kome piše da je izgubljena konekcija sa mrežom. Mislio sam da je do rutera, ali kad pogledam njegova podešavanja vidim da nije gubio vezu sa internetom (vidi se da veza traje npr već više sati, da je ruter izgubio vezu počeo bi da broji od nule). Verovatno nije ni WiFi modul u TVu, pošto bi onda bar veza preko LAN kabla bila stabilna. Firmware je najaktuelniji mogući, uporedio sam verziju na TVu i poslednju raspoloživu na LG web strani.
Ima li neko neku ideju o čemu se radi?
Ljuba Moljac
Postovi: 14321
To sto na ruteru stoji da veza nije izgubljena ne mora da znaci da zaista nije izgubljena. Nakaci kompjuter i iz command prompta ukucaj ping 8.8.8.8 -t i pusti da radi i ako ti u trenutku kada tv izgubi net, prestane da radi i ping, znaces da je do rutera/konekcije i iskljucices televizor iz price.
Postovi: 28267
Ako je sa ruterom sve ok, imao je LG problem sa svojim modemima, proveri i u servis.
Ako je van garancije, mozes i sam da zamenis.
2 pitanja za majstore:
1.Kako ovaj kabl sanirati, bez otvaranja prikljucka?
2. Crevo za kondenzat klime se pokidalo. Pokusao dam silikonskim pistoljem da spojim, ali se odvojilo. Kako spojiti 2 dela creva, da zavrsava posao i izgleda ljudski?
Hvala... SlikaSlika
