Servis - Razno
Eskimko
Postovi: 552
Re: Servis - Razno
Post od Eskimko »
Preporuka za serviz za dizne. Konkretno za dijagnostiku i remont delphi dizni. SD, BG,PA, PO.
Re: Servis - Razno
Piezo?
Koji motor/auto?
Piezo tip se mislim ne moze remontovati, bilo benzin bilo dizel da su dizne.
Eskimko
Postovi: 552
Re: Servis - Razno
Post od Eskimko »
Nemam pojma da li su piezo.
Auto je c5 2.0hdi 2009god.
Pri naglom davanju gasa se izgubi ubrzanje i cuje se neko bucno krcanje koje prestane za oko sekund i ubrzanje se nastavi. Najcesce se desi kad se da malo jaci gas na nizm obrtajima tj na oko 1800.
Jedan majstor mi je rekao da proverim dizne, misli da je do njih...
Postovi: 10111
Re: Servis - Razno
Ja sam imao ok iskustvo a i mnogi koji su radili tamo sa nekim likom iz Obrenovca, poznat je po remontu pumpi i dizni za dci motore ali radi i sve ostale, kontakt nemam ali mislim da se lako moze naci na kp ili na google, covek je bio vrlo korektan
MarjanKG
Postovi: 337
Garaža: Renault megane 3
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Jutros, krenem sa kolima na pecanje i negde oko 3km na 2800 obrtaja, motor je seckao jedno 5-6 sekundi. Vozio sam ga u četvrtoj. Zatim sam ga prešaltao u treću i terao ga preko 3000 obrtaja otprilike minut i auto je normalno radio. Vozim ga na benzin i kada se to desilo temperatura motora je bila oko 50C°.
Razumem da mi se to desilo čim sam krenuo, ali već na toj kilometraži ne bi smelo dešavati.
A170T
Postovi: 2619
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Obično se to dešava kad su u pitanju kablovi/svećice.
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Svećice sam proveravao pre dva meseca i k'o nove su NGK su u pitanju. Ostaju mi kablovi, da propratim da li će se situacija ponoviti, jer na 1.2 su razvodna kapa i bobine iz jednog dela i komplet košta oko 60eura. Inače auto pali ko mina.
Postovi: 12603
Re: Servis - Razno
Pa kako znas da su svecice ko nove, koliko su presle?
Re: Servis - Razno
Probaj da sipas svezi benzin. Znam da deluje glupo ali probaj.
Sveze iskustvo.
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Majstor ih je skidao i proverio. Što se tiče sipanja svežeg benzina, brat mi je prvo rekao da može biti uzrok loše gorivo i da moguće da je zato seckao. Inače sam malopre vozio po nekom usponu i vukao je ko šašav. Moraću da menjam benzisku stanicu.
Postovi: 12603
Re: Servis - Razno
Svecice menjas posle 25-30.000km, ne proverava se to. 10evra kostaju.
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Imam spremne za zamenu,kupljene u slučaju ovakvih problema. Ako se ponovi problem , definitivno ih menjam.
Postovi: 10111
Re: Servis - Razno
ne verujem da je to do svecica i struje generalno, da je do njih stalno bi pravile probem u svim rezimima a ne samo to jednom, imao sam skoro auto sa problemom svecice ali je stalno bio u missfire-u i osecalo se u svim rezimima rada od lera do voznje, isto i kad sam imao problem sa kablovima ili bobinom....meni to kod tebe lici kao na neki slucajni bag u dovodu goriva pa sad sta god to bilo
Postovi: 12603
Re: Servis - Razno
Ja sam recimo imao auto koji nije hteo u obrtaje, problem kablovi, Colt je bio u pitanju.
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Danas mi je bio vrhunac da je uspeo da upali tek iz drugog puta. Otišao na pumpu, sipao prvo K2 injector cleaner (u rezeorvaru sam imao oko 30L benzina) i dolio 20L. Upalio sam auto i kako sam pipnuo gas, auto je dobio snagu i počeo da vuče baš dobro. Dobio je oštriji zvuk i osetila se da vuče bolje na usponu. Pošto imam onaj kineski OBDll preko Car Scaner očitao mi je grešku na lamba sondi 1 do katalizatora . Slika
