Beograd
BigMazzy
Postovi: 2217
Re: Beograd
Post od BigMazzy »
U duhu štednje el energije, sve da se pogasi, kakva rasveta kakve zajebancije .
Pa kad su pitali direktora skijališta Srbije šta će da rade povodom mera štednje el energije, čovek samo što nije rekao, Aj odjebite.
Kaže, mi možemo da pogasimo žičare i kraj sezone i zimskog turizma. A vi samo gasite svetla po stanovima.
Послато са 2203129G помоћу Тапатока
Postovi: 16012
Re: Beograd
Prvo sam mislio da je slučajno, ali izgleda da nije:
Ovi novi busevi u BGu izgleda automatski pale sva četiri migavca u stanici. Svaki put, kada ih vidim, rade sva 4.
Postovi: 3428
Re: Beograd
To sam i ja primetio. I onda često se samo uključi, nemaš pojma kada će da krene sa stanice.
stejer
Postovi: 408
Beograd
Post od stejer »
I ja sam to primetio poslednje dve tri nedelje. Pa trebalo bi da upali levi kad krene, ali je to nekad zabunjujuce jer samo nastavi pravo tom krajnjom desnom trakom sa sve tim levim migavcem.
Postovi: 14413
Re: Beograd
Pa svakako treba da das levi migavac ako se ponovo ukljucujes u saobracaj, nebitno je dal ostajes u istoj traci.
Problem je sto majstori udare levi migavac a autobus i dalje stoji u stanici i prima putnike. To bi ovaj novi sistem trebalo da spreci jer ne moze da gori levi migavac dok su otvorena vrata. Svakako ovo odavno uvode al na kašičicu.
Ralee
Postovi: 3508
Re: Beograd
Post od Ralee »
Cudo da ste tek sad primetili, ima tome vec par godina kod novijih buseva kad otvara vrata pale se sva 4.
noodles
Postovi: 1024
Garaža: KIA Sportage 1.6 GDi
Re: Beograd
Post od noodles »
Ja sam isto ovo primetio tek skoro i ko budala zagledam da se nije nešto desilo, i onda provalim da regularno krenu sa stanice :)
Postovi: 13786
Re: Beograd
A ja skoro videh, tj primetih, pa se jos uvek pitam, trole nemaju tablice??
Postovi: 21237
Re: Beograd
Ne spadaju nigde, nema te kategorije mislim.
Postovi: 16012
Re: Beograd
Ralee napisao:Cudo da ste tek sad primetili, ima tome vec par godina kod novijih buseva kad otvara vrata pale se sva 4.
Možda tamo kuda se krećeš. Ti CNG busevi su došli u GSP sad, u mojoj okolini. Imaju ih privatnici, na nekim linijama, pa si možda njih viđao.
Postovi: 13478
Re: Beograd
I ja sam tek u skorije vreme to primetio, prvi put sam pomislio da je neverovatno da se pokvario tako nov bus na stanici :)
Postovi: 4968
Re: Beograd
Grujic napisao: 11 Jan 2023, 14:08 A ja skoro videh, tj primetih, pa se jos uvek pitam, trole nemaju tablice??
To su vozila koja zavise od kontaktne mreže i ne mogu saobraćati bilo gde, pa samim tim pobeći / nestati u slučaju udesa. Doduše, ovi sadašnji imaju akumulatore i neku malu autonomiju sa njima.
Inače je vožnja trolejbusa najzahtevnija i po pitanju kvalifikacija (D kategorija + "elektro ispit") i po pitanju koncentracije/pažnje - naizgled može sve kao autobus, ali ako se ne prati kontaktna mreža, lako "spadnu motke". Zato ih vozači generalno mrze. :) Nekada su u GSP Beograd vozači autobusa koji nešto zabrljaju dobijali kao kaznu premeštaj na trolejbus, ne znam kako je sada.
Postovi: 13786
Re: Beograd
Nije problem bezanje nego osiguranje valjda :zbunjen:
Postovi: 11050
Re: Beograd
Ima garantni fond.
Postovi: 13786
Re: Beograd
Malo nelogicno da se saobracanje trola oslanja na to.
