Računari
Re: Računari
Nije loš ali šteta što je VA i još malo i probija :) opet, kad se kalibriše, daje OK boje - ja sam problem imao sa kalibracijom jer ga sistem ne prepoznaje kao monitor već integrated display i on ne može da ima svoj kolor profil - pa koristi od Dell sekundarnog pa su boje malo pretople.
Asus ima neku foru s baterijom, pušta je da se prazni do nekog procenta pa je puni.
Evo slike tog dugmeta - vratim ja njega, naravno, ali kad se malo zagreje, a dešava se, opet se otkačinje.
Ali ok, za 1000€ kupuj Asusa :mrgreen:
Postovi: 28268
Re: Računari
Za to sluzi garancija, zasto tako koristis?
I zasto bi ikada koristio bateriju kada je laptop ustekan u zid?
Vadjenje i vracanje baterije traje 5s.
Ja bih uzeo taj Asus, samo zbog te svetlece tastature :D
Sada gledam da promenim moju Logitech DiNovo Edge za K800 samo zbog backlighta, i ako mi je u sustini ruznija.
Postovi: 9329
Re: Računari
Probao sam par puta da vadim bateriju ali sam se brzo smorio, em je dosadno em gubiš glavnu prednost laptopa, da u sekundi pređeš na kauč, da odneseš da neko nešto pogleda, itd. Ali jeste da strada baterija, zato je i loše kad ne može da se menja sem u servisu.
Re: Računari
Hvala momci.
To mi je kod majke na pc, pa da vidim da sredim to, ali nema leka.
Postovi: 28268
Re: Računari
Grujicu, produzni je iz raja izasao :)
Uzmes onaj produzni sa samo jednom uticnicom, da ne bude glomazan i udri.
Re: Računari
Xepoj87 napisao:Za to sluzi garancija, zasto tako koristis?
ne stoji to tako, samo se lako otkači dugme, kliknem ga ja nazad ali kad se zagreje, lako se odvaja.
Garancija teško da će da reši išta jer sad treba čekati nazad a radna mašina je u pitanju - samo se žalim na kvalitet Asusa :)
Postovi: 28268
Re: Računari
Pa sta znam, mozda da zamenis tastaturu...mene bi iritiralo uzasno :)
markoue
Postovi: 1017
Re: Računari
Post od markoue »
Zna li neko kako da otkljucam bios na dell e6410? Drugarica mi donela laptop jer sistem kresuje konstantno, ali u boot opcijama mi stoji samo internal hdd. Kad u biosu hocu da cekiram cd/usb trazi sifru.
Сад му није ништа...
Postovi: 28268
Re: Računari
Kazes drugarici da ne kupuje kradene laptopove :)
https://www.dell.com/support/article/us ... em?lang=EN
markoue
Postovi: 1017
Re: Računari
Post od markoue »
Ne znam odakle joj laptop, znam samo da je bio u servisu i da je menjan procesor. Mislio sam da su oni zakljucali ili tako nesto. A sta je fora sa zakljucanim biosom, nisam u toku? :)
Postovi: 28268
Re: Računari
Pa kada ga kupis, stavis sifru, da niko me bi mogao da cacka sem tebe. Naravno, to nije neka zastita, pise ti gore na linku kako da ga prespojis da se resetuje.
Uzeo sam ja pre vise od 10 godina kraden Lenovo laptop, pa sam tada i saznao sta to znaci.
markoue
Postovi: 1017
Re: Računari
Post od markoue »
Kapiram da ga je dobila na poklon od nekoga ko je stavio sifru, ne verujem da je u fazonu da kupi polovno. Hvala na linku :)
DasAuto
Postovi: 1713
Lokacija: swe
Re: Računari
Post od DasAuto »
Imam jedan problem za koji mi treba rijesenje od vas strucnih clanova.
Neki dan dok sam igrao ARMA III dobio sam bluescreen nakon 1h igranja.
Iskljucio sam racunar i pokrenuo ga opet, od tad nije htjeo ni da butuje u Windows, znaci restart cim se prikaze mogucnost za "F1/Delete Enter Bios"
Vadio sam RAM, jedan po jedan, imam 4x4gb. Kad sam izvadio treci ram stick radio je sasvim normalno. Znaci |ram1| |ram2| |____| |ram4|
Juce sam odlucio da re-instaliram Windows 10 i palo mi napamet da probam taj ram stick koji je pravio probleme. Sada radi bez problema. Probao zamjeniti mjesto sa drugim ram-stikom i opet isti problem se vratio.
Radi
|ram1| |ram2| |ram3*| |ram4|
Ne radi
|ram1| |ram2| |ram4| |ram3*|
Maticna je Asus Z87-A
Ram je Corsair XMS3 4x4gb
Probao sam MEM_TEST i nije pokazalo nikakve greske.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
Post od milospinkfloyd »
znaci radi ti kada stavis sam taj 3. stik? ZNaci 1x4gb kad imas u ploci? I cim ga vratis bilo gde ne radi? znaci ima problem sa uparivanjem sa drugim memorijama. Probaj da izmenjas sva mesta memorijama i resetujes CMOS na ploci
Postovi: 28268
Re: Računari
Ne rade ti 1 i 3 zajedno, verovatno su razliciti?
Drugi moduli ga ocigledno trpe u istom kanalu.
Imas dva kanala, 1 i 3 slot i 2 i 4.
