Auto perionice - iskustva, preporuke, saveti
Tisina tamo, repetitio mater studiorum est
- TDI
- Banned
- Postovi: 1303
Danas sam po vasoj preporuci samousluzno oprao auto u perionici na Tosinom Bunaru, koja se nalazi tik pre uzbrdo skretanja za Bezanijsku Kosu. Daleko je to od pravog pranja kod kuce, naravno. Ali za prvu pomoc da se skine prljavstina u zimskom periodu je vise nego dobro. Zeton kosta 50 dinara i traje 100 sekundi.
- dag81
- Postovi: 7695
Re: Одг: Auto perionice - iskustva, preporuke, saveti
Jbt ja ne verujem. Danas sam cekao jednog 10min da opere auto i vidi se da ne zna. To je 10min 300din i to samo spolja. Pa mogao je u perionicu obicnu da mu ga lepo izglancaju za 380din vec ima komplet pranje.
I to nije jedini dosta cesto mi se desi da zakucam iza pacijenata.
Ja sa 200din ne znam sta cu, tj dva zetona ubacim kad voskiram i tu imam lufta.
Nova "Sonax" perionica preko puta GSP garaze, krs zivi.
Opere auto, ali nije to, to.
Jos uvek najbolja po meni, u Veterniku, cca 300m od Avia pumpe.
- DukeNS
- Postovi: 8164
- Lokacija: Ravnica
Evo preporuka za moje sugradjane, a u nadi da zbog buduce navale istih, perionica nece podici cene...
Prao sam samousluzno na raznim mestima i ubedljivo najbolje se pokazala perionica u Heroja Pinkija (na sredini, sa desne strane kada se ide od Limana). Ima, doduše, samo dva boksa...
- RobiNS
- Postovi: 801
- Pridružio se: 30 Dec 2012, 09:03
- Garaža: Vitara 2019 Premium 1.0, Yamaha X Max 125
- Lokacija: Novi Sad - Rumenka
Jesu to oni što rade i registraciju i tehnički (pa poklone 5 žetona) ?
Nije mi usput - al možda jednom isprobam
- dag81
- Postovi: 7695
Da da tu. Imas i onu u Partizanskoj isti su aparati, Erhle.
Pored ove dodao bih u Mega sjaj u Ilirskoj. Cak mi nekako vise odgovara jer primaju kovanice aparati. Na ovoj u HP ako ne stignes za 3min i 20 sec da operes auto moras novi zeton i onda ne znam sta cu jer mi toliko ne treba. Na vecini ostalih ubacim 10-20din pa mi to bude taman da ga isperem lepo.
- schonenk
- Postovi: 2033
- Pridružio se: 17 Jan 2014, 15:56
- Garaža: honda civic ep3, honda civic ek3
- Lokacija: beograd
Da li je bilo neke diskusije/saveta oko pravilnog pranja na ovim automatskim perionicama? Gde ljudi najcesce grese? Ja moram da priznam da se ne snalazim najbolje. Doduse i auto mi je crn tako da mi auto posle pranja uvek deluje izmuzgano, sto mi je gore nego da je prljav skroz.
- Rakhil
- Postovi: 8341
To ti dosta zavisi od perionice, tj. hemije. Pod pretpostavkom da to valja, sa 4 zetona mozes da operes auto super, 3 ako si bas vest. Sa dva zetona ne mozes stici da dobro isperes.
Ja ubacim dva zetona, izaberem sapunicu i krenem redom panel po panel, tockovi i felne na kraju. Onda sacekam malo, pola minuta recimo, pa dva zetona i ispiranje odozgo. Ispiranje istom tehnikom ko i pranje, tridesetak cm od karoserije i redom, ko metlom da ides. Ispadne super, ne provaljuje se spolja da nije rucno dok ne prevuces prst po prljavijim delovima.
Slično i ja.
Penu nanosim odozdo ka gore, a ispiram odozgo na dole. 4 žetona su mi optimum.
- RobiNS
- Postovi: 801
Ja to često rešavam sa jednim žetonom (100din, Delfin mi je usput) al moj auto nikada nije jako prljav
Pošto ga voskiram (ručno - proleće i jesen) onda nekad samo čistom vodom, ili malo sa šamponom pa voda - jedan žeton.
A kod kuće jednu kantu čiste vode, rukavicu i gotovo.
Tvoj žeton od 100 dinara verovatno traje ko naša dva od po 50. Može tako ako nije prljav.
Cela priča sa brojem žetona bije neki parametar jer i u Beogradu gde žetoni isto koštaju svuda, vreme koje dobiješ za žeton nije svuda isto.
Juče sam prao auto. Toliko je bio prljav da mu fali još jedan krug šampona i ispiranja, al je gužva bila tolika da nisam imao obraza da zauzmem box na 20 minuta.
- schonenk
- Postovi: 2033
- Lokacija: beograd
A pa to je nesto drugo, ja nisam nikad koristio vise od dva
Ne bi bilo lose staviti neku top listu auto perionica u bg u prvi post ako neko ima volje i vremena.
Rucno pranje cak i u dobrim perionicama ipak uzima danak, iako nema pravog sjaja bez rucnog pranja. Bas iz toga razloga sam proredio pranje, pa kad ga operem obradujem se kao malo dete
I dalje samo puške Ledine. Ne mogu sa 2 žetona da operem auto, 1 samo na felne ode i 1 na ispiranje, a treba i oprati auto pre toga.
- samo polako
- Postovi: 3361
Oprao na OMV pumpi sa jednim žetonom i zadovoljan sam. Čujem od čoveka pre mene da on gleda koliko ima šampona i onda se odluči hoće li da pere tu ili ne.
