Omiljeno pivo i alkoholna pića
Re: Omiljeno pivo i alkoholna pića
Koji tupsoni. Priliv u budžet im se svakim novim nametom sve vide smanjuje.
Ovakve mere na kratko povećaju prilive, a na duže ih smanjuju. Kud plovi ovaj brod...
Neko rece da skup viski ne znaci i da je dobar. Apsolutno netacno, ne postoji los skup viski. A jeftin viski jednostavno ne moze biti dobar, niko ga nece prodati po toj ceni, ne isplati se.
Sent from my Sony
Sent from my Sony
Stani polako. Ima raznih viskija i neki može da ti se ne svidi. Recimo od jačih iz više burića ima raznih koji mi se sviđaju.
Drugar cepa neki skup single malt, ali meni se ne dopada.
Ja ću morati ponovo da aktiviram žestinu, pivo je počelo ozbiljno da mi muči organizam.
Jel Jack skup i dobar?
Ruzan je k'o i najobicnija rakija
Realno dobra rakija bolja od bilo kog viskija.
I ne smrdi na stenice.
Dobra rakija je relativan pojam. Svakom je neka koju on nabavlja od svog seljaka najbolja.
Ja sam kupovao razne brendirane rakije u BG i ništa nije ni prići dobrom viskiju.
Sve je stvar ukusa...
Mozda se samo ne razumes u rakije?
Možda.
Znam da nije patriotski reći da od domaće šljive ima bolje ali jbg
Ukus je individualan, ali kvalitet nije.nidza napisao:Stani polako. Ima raznih viskija i neki može da ti se ne svidi. Recimo od jačih iz više burića ima raznih koji mi se sviđaju.
Nisam rekao da mora da bude ukusan svakome. Prvo, nece ni viski kao pice svakome biti ukusan.
Rakija i Viski nemaju puno dodirnih tacki, osim sto su oba zestina.
Kao kada bi pricali o hlebu i vocu.
Sent from my Sony
Ja volim da popijem ponekad onaj nesto tamniji single barrel jack, dok mi ovi svetlij, da kazem "zuti" ne prijaju uopste.
Ma obicni viskiji su kao rakija, ali bez voca
12+ valja.
Sent from my Sony
Sent from my Sony
- Postovi: 15999
- Garaža: Vitara S 1.4T
Meni nos ne moze da smisli viski (miris je u pitanju, a ne to sto sam nosat, pa imam problem sa casom).
Kada sam i uspevao nekako da ga saspem u usta, a to je bilo u tri navrata, nije mi se svidelo. Bio je neki Jack i Walker, ali sad koji... Courvoisier nekako i mogu da popijem, ali mi je bezveze. Ipak, radi posao kao dizestiv.
Tako da i ne pijem nesto zestinu... Moze neka rakijica da se nazdravi, ili neka mekana kuvana. Tekilu
mogu da pijem i od nje me nikada glava zabolela nije, niti je bilo mucnina.
Tacno je da se rakija i viski ne mogu porediti, kao tip pica. Sa druge strane, uporedite cenu dobre rakije (ne mislim na one u platicnim flasama, Simex ili od rodjaka kumovog pasenoga, eksperta za dobijanje hektolitra prave rakije sa dva ara zasada dunje) i lako dostupnih (mislim na relativno mlade - uobicajene serije) poznatijih viskija. Dobra rakija i dobro kosta, a pritom se ne transportuje iz inostranstva, nema carine... Ne kazem da je kvalitetnije pice od viskija, niti iskljucujem mogucnost da deru sa cenama, ali ipak mislim da ima nesto i do kvaliteta i same cene proizvodnje. Skoro me je covek ubedjivao kako su te skuplje rakije krs i kako je sve to samo marketing. Pitao sam ga da li je probao neku od njih, tipa Zarica ili Zlatna Dolina. Odgovor je bio NE. Kraj price.
Ja se ne razumem. Meni je (i ne samo meni) recimo dunja iz manastria Kovilj bila ekstra, sta god stavili u nju. To je bila najskuplja rakija koju sam kupio (do tada) i ujedno rakija koja se najbrze popila, a da se pritom nije znalo koliko kosta, pa ni odakle je, jer sam morao da je prespem u drugu flasu. Najskluplja im je rakija od jabuke - Arkanj, koja bese preko 4k dinara. Ja cu uvek radije dati novac za vino, ali je svakako isplatljivije ulagati u rakiju - teze se popije
Elem, juce sam, posle nekoliko godina, ponovo popio Lasko Club. I dalje mi lezi, kao nekada.
Mislim da je vecina rakija koje se prave industrijski loseg kvaliteta tj da im je
kupljen etil alkohol osnova. Bolja je varijanta, kako su nekad neke drzavne firme
radile a to je da se kupi meka od seljaka a onda se one prepecaju ili ako je
los kvaliet prethodno u meku jos jednom prepeku. Tako se pravila na
primer na daleko cenjena BB (Bajina Basta) klekovaca. Istina tu se u prepek i kleka ubacivala.
Pojedine manje serije rakije pojedinaca mogu da imaju i ocuvaju odlican kvalitet.
Mislim da je problem na velikoj kolicini odrzati kvalitet jer ne znam da ima
dovoljno zasadjenih sljiva na primer jedne sorte. Cena mora da bude visoka
jer treba rucno kupiti voce, izvaditi srce rakiji tj uhvatiti samo
etil alkohol i treba da rakija odlezi tri godine. Podrazumeva se
da treba da bude od jedne sorte sljiva.
Kada sam se vec javio, posto sam sa ocem koji je na dedovini napravio vikendicu
pre vise od 30 godina i od tada pecemo rakiju od sljiva, par puta od jabuka,
po mom ukusu najbolja i najpitkija je rakoja od sljiva ranki pa posle od piskora.
Takodje najbolje je bure za rakuju od hrasta bjela ( ima bjel, cer i luznjak).
Problem je sto se zbog kolicine zrtvuje kvalitet na razne nacine.
Inace boju nije tesko udesiti i bez odstojavanja u buretu.
- Postovi: 15999
Danas popih prvi viski koji mi nos podnosi, a i relativno mi se svidja - Jameson.
