Ratna tehnika
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Ratna tehnika
Nije to originalni Tigric iz Afrike. 22 iz prve serije, 1 ceta 504 bataljona teskih tenkova zarobljen u Tunisu je imao Maybach HL210 a sada je u njemu Maybach HL230. Jednog Majbaha su vombati razvalil, zezali se sa tigricem i razvalili blok.BAJKER napisao:Cek samo Cica Maca da Vam kaze koju o Naci tehnici
Borbeni istorijat sa britanske strane... nisu naveli da je taj jedan tigric drzao citav tenkovski put sa glavama u pesku, al ajde da ne cepidlacim...
http://www.39-45war.com/tiger131.html
Sta su spospobni ljudi sa tigricima radili, najbolje znaju Majkl Vitman i Oto Karijus, tj. njihovi protivnici.
Ko je voljan, ima vremena i nije mu strana literatura na engleskom ima dve knjige, TIGERS IN THE MUD - Karijusova knjiga memoara i TANKS IN THE HEDGEROWS - THE BATTLE FOR VILLERS-BOCAGE, NORMANDY, JUNE 1944 od Akhil Kadidal.
Obe knjige se lako nalaze na netu u pdf formatu, da ih ja ne kacim ovde.
A, da, neko rece da mu se svidja sto su motori bili benzici? Snaga po masi, za 230 stoji da je imala 23l, 700KS i masu od 1200kg. Kad to sa dizelom postici? Sermani zippo? Ne, zvali su ih ronsonima, sami ameri. Nemci su ih zvali tommi kochen (lonac za kuvanje u slobodnom prevodu). Razlog lakom paljenju nije benzin vec tanak oklop, tj. probijanje istog. Ardeni, zima 1944/45m nasao sam cak i pricu o tome da je prva posada u sermanu prezivela pogodak, druga za redom je iskasapljena od metalnih splintera a trecem sermanu je letela kupola od PzGr.43 projectile ispaljene iz Pak 44. PzGr.43 projectile ima masu od 28kg, pancirna, jezgro od volframa a Pak 44....
12.8 cm Pak 44 L/55, top koji je bio na Sd. Kfz. 186 ili, u prevodu, Jagdpanzer VI Jagdtiger Ausf. B.
Re: Ratna tehnika
Al ovo im je losa reklama.BAJKER napisao:Padaju i zapadni. No padaju i nasi a ni u komsiluku nista nije bolje. Jednostavno zakaze ili tehnika ili covek.
- Saša
- Postovi: 14642
Re: Ratna tehnika
U njemu je trenutno jači Maybach motor iz Tigera II (kraljevskog tigra) kojeg takođe imaju izloženog u muzeju. Originalni motor je izvađen (da, verovatno su ga "malo sredili") i presečen je popola i izložen u muzeju, a od njega su takođe uzeti i uzorci metala da bi mogli proučiti nemačku metalurgiju iz WWII. Tenk je inače po zarobljavanju, rastavljan, sastavljan, ispitivan i maltretiran te na kraju restauriran za muzej i ima na njemu još delova sa drugih Tigrova, a takođe ubačen mu je i sistem za gašenje požara u odeljak sa motorom i te dve stvari (motor i PP sistem) su osnovi jedine koje odstupaju od originalnog tenka/koncepta. No, to mu nimalo ne umanjuje veličanstvenost.Cica Maca napisao:Nije to originalni Tigric iz Afrike. 22 iz prve serije, 1 ceta 504 bataljona teskih tenkova zarobljen u Tunisu je imao Maybach HL210 a sada je u njemu Maybach HL230. Jednog Majbaha su vombati razvalil, zezali se sa tigricem i razvalili blok.
Re: Ratna tehnika
Za sta ce im to? Zar nisu to Intercepteri? To preleti Siriju dok si rekao keks hahaHeineken napisao:Navodno sleteli i Mig-31 u Siriju
загрузить картинку на сайт
R-33 za njega
хостинг фотографий
- kvcali
- Postovi: 3007
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 10:02
- Garaža: Omega B2 2.0
- Lokacija: Kraljevo
Re: Ratna tehnika
mozda su racunali da ce klintonka da pobedi pa za svaki slucaj ako doje do guzve na nebu da mogu sa distance da skidaju awakse i raptpre jer ovo cudo ima nenormalno jak radar zaslon dometa preko 250 kilometara uslovno, verovatno ce sad nazad kako stoje stvari
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Ratna tehnika
A kako bi demokrata pobedila posle dva mandata...?
Re: Ratna tehnika
http://www.youtube.com/watch?v=tMwVU4omXFs
Heineken
- Postovi: 6472
- Lokacija: Šid, Srbija
Re: Ratna tehnika
Saša napisao:Sirija je sada jedan veliki poligon za testiranje raznog oružja.
Pored krstarecih raketa Kalibr koje su imale vatreno krstenje u Siriji evo ga i Oniks
https://www.youtube.com/watch?v=6S6UuH9OnDg
Re: Ratna tehnika
Jel znaš možda koja je bila masa motora u sovjetskom T-34? Ne uspevam da nađem na internetu... Samo da je V12 dizel, 38.8 l zapremine, u "atmo" varijanti oko 500 ks, u varijantama sa kompresorom (mehaničkim, ne turbo) 700-900 ks.Cica Maca napisao: A, da, neko rece da mu se svidja sto su motori bili benzici? Snaga po masi, za 230 stoji da je imala 23l, 700KS i masu od 1200kg. Kad to sa dizelom postici?
Da li je masa motora kod tenka bitan parametar? Nije to avion...
Nisam poznavalac vojne tehnike, ali mi više deluje da su Nemci hteli da im sve radi na jednu vrstu goriva, zbog lakše logistike. A benzin su svakako morali imati (i često nositi sa sobom), zbog aviona.
By the way... kad je u pohodu na Rusiju temperatura pala na -30, u smislu lakšeg rada na niskim temperaturama benzin im nije mnogo pomogao.
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Ratna tehnika
https://www.youtube.com/watch?v=Jb2EkcGnz10
Re: Ratna tehnika
Al' im je zato smrznuto blato medj' gusenicama i pogonskim točkovima, odmoglo.snork napisao:By the way... kad je u pohodu na Rusiju temperatura pala na -30, u smislu lakšeg rada na niskim temperaturama benzin im nije mnogo pomogao.
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Ratna tehnika
Oružje koje smo koristili/pokazali Rusima i Belorusima na pomenutoj vojnoj vežbi, a koje se vidi na snimku u mom predhodnom postu je Heckler & Koch G36C
https://www.youtube.com/watch?v=v_LaKd4tRQY
Mislim da ovo nije bilo postovano, sa testiranja našeg novog oružja u novim kalibrima, oktobra 2016.:
https://youtu.be/G9-9N8wUGDs
Ko želi da skrati, prikaz naše nove automatske puške je na 00:38, a novog 30mm topa na 03:08.
- kvcali
- Postovi: 3007
Re: Ratna tehnika
Kuzja live
https://www.youtube.com/watch?v=X1Z5h8pgPT0
