- Puzo81
- Postovi: 3407
Ok.
@ftj Da na EON paket. EON aplikaciju imam na tv-u tj WebOs 4.
Ako sam dobro razumeo onda ne treba onaj crni novi SBB box? (ako se umesto kartice odlučim za box)
edit:
https://sbb.rs/eon-tv/uredjaji
https://sbb.rs/n10501/EON-TV/Preporuceni-uredjaji
edit:
Ne treba ti nista osim internet konekcije do televizora(ako mozes preko kabla jos bolje). Ja juce instalirao na sony tvu iz 2015. i radi u fulu, maltene kao native netflix, vidi se da ozbiljna ekipa radi na aplikaciji.
Treba imati i Live TV. Kasni EON, bitno ako se gleda neki sport. Prvo čuješ buku u komšiluku pa tek onda sliku kod sebe.
- Sloba
- Postovi: 10777
Kasni i D3 platforma. Preko puta imam kladionicu. Ovi se deru, a kod mene golman tek ispucava loptu.
- Puzo81
- Postovi: 3407
Odlično.ftj napisao: 22 Mar 2019, 10:13 Ne treba ti nista osim internet konekcije do televizora(ako mozes preko kabla jos bolje). Ja juce instalirao na sony tvu iz 2015. i radi u fulu, maltene kao native netflix, vidi se da ozbiljna ekipa radi na aplikaciji.
Preko kabela će biti. MTS užasan, jedva čekam da skinem ovo njesra.
Uzeću EON trio, vidim ima neka akcija 2000RSD/12meseci, ostatak 4000/12m.
Kakav motor kod sudomasine postoji? To do sada nisam cuo da ugradjuju.. A i zašto bi?Puzo81 napisao:Inverter sudomašina Beko radi perfektno, čuju se samo rotirajuće mlaznice, motor nikako.
Verstuurd vanaf mijn H3113 met Tapatalk
Pustoji pumpa, možda je na to Puzo mislio..
- Puzo81
- Postovi: 3407
Pa motor koji vrti prskalice
Pumpa ili šta već, ne čuje se.
E da, šta vrti rotirajuće šine sa prskalicama, pritisak vode iz pumpe ili?
- Puzo81
- Postovi: 3407
Evo je
http://www.beko.rs/samost-sudoma%C5%A1ine/dfs28021x/
Motor za glavnu pumpu> ProSmart Inverter - BLDC (motor sa trajnim magnetima bez četkica)
pritisak vode.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Pumpa visokog pritiska, jeste elektromotor. Kada je ispravan, ne čuje se ni jedan u principu, bez obzira na konstrukciju tako da inverter pumpa i nije neka prednost, zbog cene kasnijeg održavanja u vangarantnom roku, više je mana.
Što se buke tiče, stvar je u zvučnoj izolaciji, ništa drugo. Po pravilu, skuplji uređaji imaju bolju izolaciju, logično.
Led sijalica protiv halogene, jel Led stetnija po zdravlje? Mislim na arsen, olovo, elektromagnetnu radijaciju?
Ma jok bre, pobogu. Kakav arsen zračenje.
- Puzo81
- Postovi: 3407
Opet jaftj napisao: 22 Mar 2019, 09:37 Ako prelazis na sbb eon paket, samo instaliras eon smart tv aplikaciju i ne treba ti nikakav box i furas samo jedan daljinski.
Podneo zahtev danas, dolaze prekosutra da uključe.
Ako koristim EON SBB preko aplikacije na LG 4k smartu da li uvek moram pri uključivanju tv-a čekirati EON na listi aplikacija da bih odmah dobio sliku? (ili pamti automatski da je na njoj bio pre gašenja tv-a pa ostane na njoj)
Daljinski ostaje LG-jev, aj to ok.
Koj moj onda služi taj crni 4K EON smart box? https://sbb.rs/eon-tv/eon Ako ne dobijem njega da li ću imati premotavanje 7 dana preko same aplikacije?
Ili on služi samo da tv koji nije smart pretvori u isti!
Tako je, ne treba ti box jer ti ovo radi bukvalno istu svrhu. Ostane na istom, medjutim posle nekog vremena u standby-u se aplikacija resetuje pa moras da kliknes ok da bi se ponovo ukljucila. Ako recimo koristis youtube ili netflix, ne postoji precica na daljinskom kojom bi sa jednim klikom vratio na tv, sto je moglo dok je bio na posebnom ulazu(hdmi), nego moras da izaberes eon sa spiska aplikacija.
I moram malo da revidiram stav o samoj aplikaciji, mogla bi da bude malo vise 'user friendly' za netehnicke ljude. Na primer kad je ukljucis nije tako jednostavno da iz menija prebacis na sliku, moralo bi to da bude lakse za siroke narodne mase. U prevodu, ipak nije bas kao netflix ili youtube sto se tice lakoce koriscenja.
