Aca BG
Postovi: 1965
Post od Aca BG »
Ne znam imaju li, ali ne remeti to nista.
Poslato sa HUAWEI GRA-L09 uz pomoć Tapatoka
kragujevac
Postovi: 3544
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Post od kragujevac »
dragvorl napisao: 01 Dec 2018, 20:47 Nebitno, ali odakle im info?
Pokazao sam u MUPu svoj pasos u kome je nalepnica sa neogranicenim boravkom u D kad sam radio novi pasos u KGu (da bi mi isti zavrsili po skracenom postupku, za 3-4 dana). I pre toga, kad sam suprugu prijavljivao na adresu u KGu (takodje u MUPu KG, 2005. godine) su imali sve moje papire na uvid. Verovatno ih uopste nije briga.
Ljuba Moljac
member
Postovi: 3808
Post od member »
Ne trebate se odjaviti iz Srbije.
Nikoga to nije briga, niti ko proverava.
Inače, u Srbiji imaju 2 kategorije prijave:
-prebivališe
-boravište
To o čemu pričate je odjava boravišta ali ponoviću,ne treba odjava.
Što se tiče prebivališta u drugim exSFRJ zemljama, ništa to nije uvezano kako treba,niti ko proverava. Ja imam 2,a znam ih podosta koji imaju 3 aktivna prebivališta i 3 LK.
Što se tiče vadjenja duplikata naše vozačke, pa foliranje Švaba, to nikako ne preporučujem jer se provali veoma lako i napravićete sebi problem.
Sa AT ili DE vozačkom komotno možete voziti bilo koji auto u SRB. i niko vam neće praviti probleme.
Nikoga to ne interesuje.
U suštini, smete voziti samo ako je vlasnik vozila prisutan s vama u autu.
Aca BG
Postovi: 1965
Post od Aca BG »
Moj auto na srpske table sa nemackom dozvolom bez problema mogu voziti?
Prebivaliste je u samo jednoj drzavi, to je regulisano opstim medjunarodnim ugovorima.
I to je adresa na kojoj si dostupan 181+ dan u toku godine, drzava u kojoj si aktivno vezan poslom, studiranjem, zdravstvenom zastitom itd.
Ne mogu biti po definiciji 2 prebivalista.Izmedju ostalog i zbog dvostrukog oporezivanja.
Boraviste je privremena kategorija i odnosi se na max 179 dana u toku godine.
Stranci (to su i domaci sa prebivalsitem napolju) mogu da voze sa stranom vozackom dozvolom do 179 dana (6 meseci) neprekidnog boravka, ovo vazi u Srbiji za strance a i obrnuto. Sa nasom dozvolom moze do 6 meseci da se vozi u nekoj drugoj zemlji.
Prijava i odjava boravka pri putovanju i vracanju iz inostranstva je predvidjena zakonima ali se cesto ne primenjuje striktno.
Kod nas se o tome gotovo i ne vodi evidencija, biracki spiskovi su ocigledan primer. A ta pise u LK i pasosu to se tice adrese ima raznih iskustava, moze i ovako i onako po balkanskim drzavama.
I da moze u praksi u dokumentima drzave A da bude adresa A kao prebivalsite a u dokumentima drzave B da bude adresa B kao adresa prebivalista. Sa ili bez prijave/ odjave boravka u inostranstvu u nekoj od tih drzava.
Nije da tako treba ali bilo je moguce, ne znam da li jos uvek ili je sredjena evidencija nakon umprezavanja policija.
Postovi: 11636
Aca BG napisao:Moj auto na srpske table sa nemackom dozvolom bez problema mogu voziti?
Naravno. Ja sam vozio svašta, od tuđih kola do rentakara i nije bilo problema.
Do 6 meseci sa stranom vozackom u Srbiji. Za duze potrebna je procedura zamene.
Postovi: 25257
Prebivaliste u Srbiji, a vozi se sa stranom dozvolom auto na SRB tablice. :rofl: Komedija.
Postovi: 11636
Baš tako. Glupost ali je sve okej.
@ljubitelj u mom slučaju ne treba, jer imam prebivalište u DE.
Postovi: 7572
Dobro vece :)
kragujevac
Postovi: 3544
blaugrana napisao: 01 Dec 2018, 21:19 Dobro vece :)
O, dobro veče za Oberschleissheim.
Ljuba Moljac
Ako imas prebivaliste u DE onda si stranac. To vazi i za vozacku (do 6 meseci u kontinuitetu) i za saobracajnu (mozes da vozis auto na stranim tablicama) u smisli da si izjednacen po pravilima za strance koji dolaze u Srbiju.
Postovi: 7572
kragujevac napisao:
member
Postovi: 3808
Post od member »
Ljubitel,jesi u pravu, sve to stoji na papiru,
ali u svakodnevnom saobraćaju ne pita te niko ništa.
U zakonu lepo pise da ako imas privremeni ili stalni boravak u EU mozes da vozis sa EU dozvolom, nikakvih 6 meseci tu nema.
Ako vise nemas boravak, a ostala ti EU dozvola, e onda je 6 meseci da je zamenis.
Mislim da mi je i Hawkeye potvrdio da nema nikakvih problema.
Inace ljudi mesaju voznju stranih tablica bez prebivalista u inostranstvu (sto je carinski prekrsaj), sa voznjom Srb tablica sa stranom vozackom ( sto uz validan boravak jasno pise u zakonu).
Apropo 181+ dana, to nije boravak, vec se zove centar zivotnih aktivnosti na srpskom, ako se dobro secam, i bar je u EU bitan gde ces da vrsis poresku prijavu.
Sent from my SM-T580 using Tapatalk
Poslednja izmena od ikac2000 u 01 Dec 2018, 21:52, izmenjeno 1 put ukupno.
