Beograd
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Beograd
Sinoc sam se gubio po Kumodraskoj i Bul. Peka Dapcevica da bih pronasao nacin da odem u Stepu, samo mogu da kazem da mi je iskreno zao ljudi koji svaki dan moraju da voze tuda, posebno Kumodraskom.
- grujicd
- Postovi: 9270
Re: Beograd
Kad smo kod pametnih semafora. Na jednom od semafora iz sporedne ulice oko Arene čovek ispred mene stoji prvi, ali nekoliko metara iza linije jer stoji u hladu. Posle 5 minuta je i dalje gorelo crveno i ja sam ga obišao jer sam išao desno (ima strelica). Verovatno taj semafor ima neki senzor koji ni ne prekida zeleni talas u glavnoj ulici sve dok ne detektuje da je neko došao u sporednoj. Ali senzor ne radi ako si par metara iza.
Re: Beograd
U Kelnu je vecina semafora na manjim raskrsnicama sa tim senzorima, isto se i meni desilo, nikako da se upali, dok se nisam priblizio.
Ima ih dve vrste, pored samih svetala, lici na webcam i ima diodu, ili ispod asfalta.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15328
Re: Beograd
Senzori su u blizini zaustavne linije, treba da ima jos jedan na 15ak, 20 metara pre zaustavne linije. Prvi detektuje prisustvo vozila, drugi detektuje da li nailaze vozila i u kom intervalu.grujicd napisao:Kad smo kod pametnih semafora. Na jednom od semafora iz sporedne ulice oko Arene čovek ispred mene stoji prvi, ali nekoliko metara iza linije jer stoji u hladu. Posle 5 minuta je i dalje gorelo crveno i ja sam ga obišao jer sam išao desno (ima strelica). Verovatno taj semafor ima neki senzor koji ni ne prekida zeleni talas u glavnoj ulici sve dok ne detektuje da je neko došao u sporednoj. Ali senzor ne radi ako si par metara iza.
Re: Beograd
To su izgleda postavili i u Stanislava Sremčevića, desetak dana nakon asfaltiranja su zasecali asfalt.
Kumodraška je rađena cela pre 8-9 godina, saobraćaj je uništava, i naravno kvarovi.
Ne znam što si se gubio za Stepu, jedan ulaz je sa kružnog puta, drugi dole kod Maxija.
Re: Beograd
Ti pametni semafori koji imaju senzore u asfaltu su nevidjena glupost u Beogradu. Imas ljude koji ne znaju da voze i onda se zaustave na 5 metara od linije, pa cekaju u nedogled i kolona iza njih. Licno sam vise puta prisustvovao situaciji da se napravi kolona od 30ak vozila za levo, a sve vreme za pravo se pali i gasi zeleno, ali dzaba kad je cela ulica blokirana i ljudi koji hoce da idu pravo ne mogu uopste da stignu do semafora.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Beograd
Nisam znao za radove, isao Bulevarom oslobodjenja, onda otisao na V Stepe i nisam znao sta dalje. Jednostavno ne poznajem taj kraj, Kumodraskom sam isao tipa 2x u zivotu, bilo mi je jasno i zasto jer bezim od nje kao djavo od krsta. Dodatno, kada vozim ulicom koju ne poznajem a jos znam da je rasturena, ne zelis da vidis kako to izgleda.Heinz napisao: 15 Avg 2021, 08:31 Ne znam što si se gubio za Stepu, jedan ulaz je sa kružnog puta, drugi dole kod Maxija.
Re: Beograd
Fazon parkiras sa strane, peske odes u izvidnicu i onda polako sa 4 tocka
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Beograd
Paaaa, nije daleko od istine.
Re: Beograd
Kumodraska je unistena jer su se konstantno kopali prikljucci za zgrade koje su gradjene tamo.
Inace, ja koji zivim u Stepi sam se nedavno izgubio kruzeci unaokolo da bih dosao od Stepe do Bul. Oslobodjenja... neverovatno je da je jedna Save Maskovica od svojih 300m toliko krucijalna za pravilno funkcionisanje tog kraja. Daj Boze da je vise naprave kako treba.
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Re: Beograd
Jbga, neko ima izlaz i na VS i na Stepu i dok su radovi
Re: Beograd
Ja cesto stanem 5m iza linija, pogotovo ako vidim da tu ima hlada po ovoj vrucini..lami napisao:Ti pametni semafori koji imaju senzore u asfaltu su nevidjena glupost u Beogradu. Imas ljude koji ne znaju da voze i onda se zaustave na 5 metara od linije, pa cekaju u nedogled i kolona iza njih. Licno sam vise puta prisustvovao situaciji da se napravi kolona od 30ak vozila za levo, a sve vreme za pravo se pali i gasi zeleno, ali dzaba kad je cela ulica blokirana i ljudi koji hoce da idu pravo ne mogu uopste da stignu do semafora.
Re: Beograd
Ovo je bukvalo ledina, nema hlada u toj traci ni za zivu glavu. Nadam se da su izvukli neke pouke, posto je to bilo pre 4-5 godina, mada ko nas vodi, cisto sumnjam.
Oni bi morali da ubace neku rezervu da ako 2-3 minuta nema nikoga, da se upali zeleno bez obzira, jer nije iskljuceno da se sistem pokvario ili auto nije dosao na senzor.
- Postovi: 15928
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Beograd
Evo i snimkapedja napisao: Pre neki dan su obeležili i Strumičku, od V.Ilića do Šumica. Ulica je bila baš široka. Sada vozim i gledam u retrovizoru, moj mali Zuki sa obe strane ima taman mesta kolike su mu "uši", odnosno sa retrovizorima je od linije (parkinga) do (središnje) linije, knap.
Plus su carski iscrtali jedno mesto na samom ulazu iz V.Ilića. Ukoliko neko parkira do ivice mesta, čini se da ga širi automobil ne može zaobići bez gaženja razdelne linije.
Još kad dođe septembar i bude više parkiranih i pokretnih vozila...
