Servis - Razno
Postovi: 9872
Re: Servis - Razno
Hteo sam nego nisu imali na stanju. Probacu da ih nabavim na drugom mestu.
Mehanicar mi kaze da bi bilo dobro da uzmem i lezajeve amortizera.
Re: Servis - Razno
nidza napisao: 23 Avg 2023, 11:05 Ne razumemo se, 2 x sam platio da mi centriraju volan i uzeli su pare, nisu to uspeli da urade uz pomoć mašine. Niko ne sugeriše neispravnost, već pristup poslu, znanje, štagod.
Pa vrati se i traži da odrade posao ili da vrate pare kada posao nije uradjen kako kažeš.
Idi u servis Vitez, momak koji tamo radi sam i bez pitanja nacentrira volan, i postavi graničnik na volan-fiksira ga tako da nema pomeranja tokom štelovanja spona.
99% vozača na to simetriranje volana i ne gleda, rekao bih.
Postovi: 22169
Re: Servis - Razno
Po gradu ni ne vidiš to nikad, ali ja sam 99% vremena na ap.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Darko napisao: 23 Avg 2023, 18:36 Hteo sam nego nisu imali na stanju. Probacu da ih nabavim na drugom mestu.
zar lezajevi ne idu sa soljama, zameni ih obavezno kad vec sve menjas, bitniji su oni nego odbojnici
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Nije pravo mesto za pitanje ali jel ima neko ideju sta pravi problem u ovom slucaju, auto ima aftermarket radio cd ali nije neki bez veze kinez i sl., relativno nov al zaboravih marku, uglavnom nije no name, e sad kad vozac sedi u autu slabo se cuje stanica ono kao kad je los prijem tj signal, cim izadjes iz auta sve ok radi i to vazi samo za poziciju desenja na vozackom mestu, pozadi i suvozac nema problema :) smesno mozda ali istinito i ne kontam sta je razlog tome, auto je punto evo ako je to bitno.
Postovi: 21231
Re: Servis - Razno
Nešto oko antene, ako je antena sa pojačalom onda za aftermarket treba neki adapter da bi struja stigla do pojačala.
MarjanKG
Postovi: 337
Garaža: Renault megane 3
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Jel imaš kod sebe mobilni ili neki drugi uređaj koji koristi baterijsko napajanje ili na telefonu ima aktivan neki vid mrežnog povezivanja tipa wifi ili mrežni internet. Hoće i to da pravi problem, kod defektnih uređaja.
Dare4x4
Postovi: 4117
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Ja kako ubodem punjač za mobilni tako se prijem radija pogorša, a fabrički je uređaj i hvata stanice odlično. Neke smetnje pravi punjač.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Nema nikakvih uredjaja ubodenih u upaljac kao i nista slicno u autu...treba da stigne originalan radio pa cu videti, mozda ovaj aftermarket pravi problem ali ako bude slucaj i sa originalnim onda ne kontam sta je problem, mozda antena koja je doduse aftermarket posto je slomljena originalna
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Ono što sam naučio još od ranije, da svaki uređaj koji je pod naponom ima elektromagnetno polje na određenoj frekvenciji i da se to najbolje primeti kod uređaja tipa radio, wifi ruter i drugi uređaji čija funkcija zavisi od prijema signala. Npr. imam neki analogni radio u kući kinez naravno, koji mi čisto pravi atmosferu buke i kada koristim laptop pored njega kreće karmbol sa zvukom. Kao da se uređaji svađaju.
Postovi: 3638
Re: Servis - Razno
Kako je slomljena antena? Da nije pomeren drzac? Meni tako neka dzukela ukrala antenu na 405, ali tom prilikom izdrndala nosac, pa se kabl otkacio i jedva se ista hvatalo dok nisam zalemio opet.
Postovi: 21231
Re: Servis - Razno
Ne znam za druga vozila, na Fobiji mk1 mi je izgorelo bilo pojačalo od prodora vlage, nalazi se u bazi antene na krovu. Srećom nije bilo skupo da se zameni.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
Pa slomljen onaj deo tj prut koji se srafi u nosac, ja sam sad kupio drugu antenu komplet i zamenio sve sa drzacem ali nisam provlacio novi kabl nego onaj deo kabla koji je bio usrafljen za stari nosac sam isto tako usrafio za novi iako sam uz novu antenu dobio i novi kabl do radia ali ko da se zeza da provlaci, nije mi prvi put da menjam antene i nije bilo problema tako
dzonic87
Postovi: 1352
Re: Servis - Razno
Post od dzonic87 »
Jel ima neko iskustva sa merc motorom 2.0 dizel (OM654) - tj koliko je komplikovana zamena tih nekih klackalica (nešto sa bregastom)?
To se navodi kao veliki problen tih motora - ako neko ima detalje?
Brat odlučio da kupuje E klasu i razgleda, a Bogami i ja se zagrejao...
Postovi: 21231
Re: Servis - Razno
OMP napisao:Pa slomljen onaj deo tj prut koji se srafi u nosac, ja sam sad kupio drugu antenu komplet i zamenio sve sa drzacem ali nisam provlacio novi kabl nego onaj deo kabla koji je bio usrafljen za stari nosac sam isto tako usrafio za novi iako sam uz novu antenu dobio i novi kabl do radia ali ko da se zeza da provlaci, nije mi prvi put da menjam antene i nije bilo problema tako
Jel bilo pojačalo u staroj bazi?
