Vazduhoplovi
Velja
Postovi: 12135
Re: Vazduhoplovi
Post od Velja »
Pa ti uđi u taj avion :kafa:
Postovi: 21259
Re: Vazduhoplovi
http://rs.n1info.com/a247923/Biznis/Dir ... oriva.html
Direktor Er Srbije Dane Kondić izjavio je da je let za Abu Dabi suspendovan zbog toga što je gorivo poskupelo i jer, pre svega, gledaju koje su destinacije najjeftinije.
On je za B92 rekao, da je gorivo poskupelo 50 odsto u odnosu na pre tri do četiri meseca i naveo da petogodišnji plan, koji moraju da osveže, mora biti usklađen sa cenom goriva. Upitan o tome opstaje li let za Njujork koji je neprofitabilan, Kondić je rekao da Ameriku nije lako osvojiti, ali da na tome ipak rade.
"Krenuli smo od nule, brend nije bio poznat i morali smo da vidimo kako da osvojimo deo kolača. Kao maloj kompaniji, potrebno nam je mnogo investicija ne samo u relaciju nego i prodajnu mrežu", naveo je Kondić i dodao da je popunjenost leta 70 odsto.
Postovi: 4662
Re: Vazduhoplovi
BAJKER napisao:Prvi put kompletno ženska posada u avionu Er Srbije
Mirjana Popović kaže da nema nikakve razlike između muške i ženske pilotske posade
Hajde da joj na simulatoru damo dvadeset minuta otkaz oba hidro sistema, pa da je pitam da li nema nikakve razlike.
https://www.youtube.com/watch?v=UnzewFtZvpk
Sta kaze Kondic? Cene goriva 50% vise u odnosu na protekla 4 meseca?
http://www.iata.org/publications/econom ... lysis.aspx
Kakve bajke za gradjanstvo...
Postovi: 7589
Re: Vazduhoplovi
Sve mislim da na tom letu medju putnicima sede pilot i kopilot
Sent from my SM-J500FN
Postovi: 21259
Re: Vazduhoplovi
U vezi sa gorivom:
https://www.makroekonomija.org/0-dragov ... -airlines/
...Ali veoma je bitno posmatrati još jednu poziciju a to je utrošak goriva i materijala. U Air Serbia-i je to 46%, dok je u hrvatskoj aviokompaniji oko 25%. To pre svega govori o rentabilnosti samog saobraćaja ili popunjenosti aviona...
...Pored toga na prelomnu tačku značajno utiče i trošak goriva koji takodje ne sme preći 26% prihoda od prodaje....
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Re: Vazduhoplovi
Post od Mr.Rotor »
zuzazu napisao:
Interesantno kako ništa ne sme da ti kaže liberalna ekipa sa foruma. ;)
Postovi: 4662
Re: Vazduhoplovi
Evo, ćutim... :mangup:
rade74
Postovi: 1121
Re: Vazduhoplovi
Post od rade74 »
Postovi: 4969
Re: Vazduhoplovi
Ali koji je to fazon sa užim sedištima? Da prošire prolaz između, kako bi stjuardesama olakšali guranje kolica sa hranom i pićem? :D Ako hoće da povećaju kapacitet, valjda je jedino relevantan uzdužni razmak između sedišta (eng. pitch). Mada ne vidim poentu njegovog smanjivanja i maltretiranja putnika, kad im avioni i ovako lete polu-prazni.
delano
Postovi: 304
Pridružio se: 30 Nov 2015, 12:30
Re: Vazduhoplovi
Post od delano »
Valjda se misli na ona slim sedista, imaju tanje naslone.
Postovi: 21259
Re: Vazduhoplovi
Kolega je za 1. maj išao u CG, na tamo ATR-om (skroz OK) i nazad sa nekim drugim (ne zna kojim) u kome su po tri sedišta sa obe strane. Kaže da kako je seo nije više mogao da se pomeri. A ne ide prvi put avionom tamo i nazad.
Cica Maca
Postovi: 739
Re: Vazduhoplovi
Post od Cica Maca »
I tako, dok basov NEO uveliko vec prevozi putnike u redovnom saobracaju, Boeing i njegov MAX?
Izgleda da je voda pocela da im puni i usi... Aj da ja vise ne lajem...
http://worldwarwings.com/boeing-puts-st ... d-problem/
Postovi: 4662
Re: Vazduhoplovi
NEO koristi CFM LEAP motore, iste kao i MAX.
Od jednom, MAX ima probleme, a NEO nema? Cudno.
BUS od pocetka krije probleme na svojim avionima (od brisanog leta Er Fransa 296), pa do danas...
Vrlo ruzan trend u avijaciji koji je zapocela Evropa.
Kod Amerikanaca to nikada nije bio slucaj.
Problemi sa baterijom na 787? Svi obavesteni o svemu. Avion prebrodio "decije bolesti" i danas Middle East kao najveci kupac aviona tipa Airbus, narucuje isti taj 787 i menja svoju BUS flotu (Emirates, Qatar)
Problemi sa LEAPom, svi avioni prizemljeni. Ponovicu. U pitanju je motor, i to deo motora koji CFM (Americko-Francuski kozorcijum) radi u Francuskoj.
Kod Francuza, sve drugo je problem. Od greske pilota, do loseg vremena. Ali nikad avion.
Ako se malo bolje pogleda istorija udesa, moze se zakljuciti da su uvek u pitanju bile nedokucive komande leta:
https://en.wikipedia.org/wiki/Accidents ... 320_family
Ovde kod mene, malo malo pa NEO sa LEAPom raskapotiran. Vise ne leti nego sto je u vazduhu.
Cica Maca
Postovi: 739
Re: Vazduhoplovi
Post od Cica Maca »
Moj crvic mi kaze da tu ima jos sta. Nisam video detalje konstrukcije, ali kod busa NEO je drugi problem sa motorom. Mislim da MAX ima mnogo ozbiljniji problem, ne samo sa motorima. Ali, necu da nagadjam. Kad budem znao tacno, okacicu. Imam oci u Boingu.
Kako stvari trenutno stoje, leap ce imati velikih problema u narednih 2-3 godine. Pun pogodak za PW1100. Jedina je steta sto natrzistu te snage nema jos i R&R.
Sent from my HTC Desire 825 using Tapatalk
Postovi: 4969
Re: Vazduhoplovi
Ma kakav CFM, P&W i RR. Da su pametni pa da ugrade ovo: https://en.wikipedia.org/wiki/Aviadvigatel_PD-14 :D
