Beograd
Postovi: 21237
Re: Beograd
Ruža vetrova na Vračaru histerical je povoljna, nema smrada od Vinče. Možda malo na gowna iz Višnjice.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Beograd
Post od gazza »
Tako sam i ja čuo od drugarice iz susedstva no za svaki slučaj sam daljinski startovao Xiaomi air purifier.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Postovi: 11050
Re: Beograd
Slayer napisao:Nocas posle ponoci oblak iz Vince je dosao do Vozdovca - prvo smo pomislili da se klima zapalila jer je krenula da ubacuje miris paljevine, bio je dovoljan izlazak na terasu da vidim o cemu se radi, blaga izmaglica se spustila na ulice i donela sa sobom onaj miris zapaljene plastike.... Zatvaranje prozora i vrata nije puno pomoglo jer se stan vec napunio a stipa za grlo i pluca.
Cuo sam da su prethodnih dana razliciti delovi grada bili pogodjeni ali nisam imao predstavu da je to ovako - stvarno nepodnosljivo... mi smo se nocas spakovali i otisli na selo dok ovo cudo ne prodje, ne znam sta bih radio da sam morao da nocim pod takvim vazduhom.
Nas lepi, zeleni Beograd :glavomuzid:
Klima ne ubacuje spoljni vazduh nego vrti unutrašnji kroz unutrašnju jedinicu.
Re: Beograd
Možda ima Ururu Sararu, ona ubacuje :D
Postovi: 22171
Re: Beograd
Sloboda Čačak ubacivala.
Ali da vidite taj sklop unutra i polugu kojom se otvaralo i zatvaralo mešanje sa spoljnim.... I koliko je prljavo to bilo.
Re: Beograd
To je prozorski, sasvim drugačiji tip od split sistema koji se uglavnom koristi zadnjih 20tak godina.
i EI Niš je isto imao tu polugu, uostalom kao i sve takve klime koje su samo hladile.
Postovi: 14413
Re: Beograd
Meni je pricao amerikanac koji zivi u pustinji(arizona) da njegova kucna klima mesa i spoljni vazduh. Pritom nije sigurno neko fensi resenje al svakako je 'fabricko' jer je to tamo osnovni servis poput vode.
Postovi: 22171
Re: Beograd
Nije tehnički nemoguće, ali treba još jedno crevo koje ide napolje, a to naše klime nemaju. Nije to problem, bernuli to rešava, samo crevo u jedinici treba da završava u delu gde je niži pritisak, negde ispred ventilatora, gde usisava vazduh.
Re: Beograd
U Americi se sasvim drugačije radi klimatizacija. Imam ja to u kući, centralni sistem sa rekuperacijom toplote i razvodom vazduha po prostorijama. Marka je Dospel.
Izmenjivač toplote sa ventilatorima i komandnom automatikom, izbacuje unutrašnji "prljavi" a ubacuje spoljni sveži uz razmenu toplote medjusobno.
Ali, to je prilično retko i kod nas po privatnium objektima a nije često ni u Evropi još uvek.
U javnim objektima i poslovnim zgradama se gotovo podrazumeva i često je deo klima komore tj centralne klimatizacije.
Priča je bila o kućnoj split klimi, i osim par vrlo ekskluzivnih poput ranije pomenute Ururu Sarare sve ostale ne mešaju nego vrte unutrašnji vazduh.
Postovi: 21237
Re: Beograd
Imao i neki Panasonic to ubacivanje, ne znam koliko efikasno tj efektivno.
Postovi: 4968
Re: Beograd
Kad sam pre 19 godina kupovao klimu za kuću, bili su određeni modeli Carrier i Fujitsu split sistema koji su imali ubacivanje spoljnog vazduha. Ide još jedna plastična cev, ne sećam se da li prečnika 3 ili 5 cm.
Kao što ste već pomenuli, kod prozorskih je to standardno. Na poslu imamo Panasonic prozorske, može se podesiti do 30 % spoljnog vazduha.
U Americi većina ljudi koja živi u drvenim kućama koristi prozorske klime. Ne montiraju ih na prozor, već izrežu testerom otvor u "zidu" odgovarajućih dimenzija. Pošto je reč o zatvorenom sistemu, nema potrebe za specijalizovanim majstorom.
Postovi: 16012
Re: Beograd
Postavili su novi semafor, trenutno trepće, na raskrsnici Bulevara i Deskaševe. Ne znam da li će tramvaj "Španac" uspeti čitav da stane između dva semafora :D
Kada su krenuli da kopaju raskrsnicu Mileševske i Cara Nikolaja, očekivao sa kružni tok, ali q... Posle videh da je to "pjaceta", Trg Milene i Dragana... Bar je u S.Maškovića, na Trošarini, novi kružni.
Prethodnih godina su, po malo, farbali nezonirana parking mesta od Južnog Bulevara, pa ka G.Vučića i dalje ka Ustaničkoj. Pre neki mesec su iscrtali komplet jednosmerne po Lekinom Brdu
Pre neki dan su obeležili i Strumičku, od V.Ilića do Šumica. Ulica je bila baš široka. Sada vozim i gledam u retrovizoru, moj mali Zuki sa obe strane ima taman mesta kolike su mu "uši", odnosno sa retrovizorima je od linije (parkinga) do (središnje) linije, knap.
Plus su carski iscrtali jedno mesto na samom ulazu iz V.Ilića. Ukoliko neko parkira do ivice mesta, čini se da ga širi automobil ne može zaobići bez gaženja razdelne linije.
Ranije, tokom septembra su docrtavali zelene linije, u nezoniranim područjima, tako da postoji šansa da zona krene i dalje od G.Vučića.
Postovi: 21237
Re: Beograd
Mene plaši i opamećivanje semafora. Sada sa na Dušanovačkom mostu ne pali odmah strelica za Ustaničku, čeka se.
A Strumička je svakako bila zakrčena parkiranim vozilima. Ceo BG će postati jedan veliki parking. I sva vozila će stajati
Postovi: 16012
Re: Beograd
Jeste Strumička bila puna vozila, ali su ih dizali malo na trotoar :D Nije bilo problema sa protokom, osim oko 4 ispred obdaništa, kada se mora obratiti pažnja.
U Ustaničkoj/Kruševačkoj su menjali semafore i dodali su semafor za skretanje levo na Dušanovački most, da se malo uvede red.
Postovi: 13478
Re: Beograd
Sjebase ovaj grad strateški
