Servis - Razno
Re: Servis - Razno
i meni nije jasno ali nije to jedini slucaj, vise njih je zamenom resilo problem, isto su pre zamene isli po reglazama i kao bilo sve ok, posle zamene naravno opet reglaza i opet sve ok ali auto ne vuce u stranu e sad zasto, kako ne znam niti mi se udubljuje u problematiku
- dag81
- Postovi: 7693
Re: Servis - Razno
I ja bih na proveru reglaze na drugom mestu.
A oko amortizera, moguce solje da su propale pa vuce, sopam malo. Sam amortizer nesto mi nerealno.
Re: Servis - Razno
Sad primetio na sofersajbni gore u uglu ispred suvozača kao da je krenula da se odlepljuje..
- Darko
- Postovi: 9872
- Lokacija: Lungomare
Re: Servis - Razno
Proverio reglazu na 2 mesta u ns.dag81 napisao: 20 Avg 2023, 19:19 I ja bih na proveru reglaze na drugom mestu.
Kod agrohima i kod grsica. Kazu sve top.
Moracu da konsultujem nekog mehanicara oko tih solja ili amorta.
Re: Servis - Razno
ako su dve reglaze pokazale da je sve ok onda ne bi trebalo da je probem do reglaze, ja vise tipujem na solje nego na amorte a majstor ti vrv nece tu mnogo pomoci sem da ti kaze menjaj pa da vidimo, dok ne skine amort nece znati kakva je solja pa ni sam amort
Re: Servis - Razno
Tako što je kriv klip amortizera, i time promenjen ugao trapa.Dare4x4 napisao: 20 Avg 2023, 14:59 Kako mogu amortizeri da utiču na držanje pravca? Taj što je rešio problem zamenom, rešio ga je jer je sa novim amortizerima morao opet da šteluje geometriju i tada su pogodili kako treba. Ja bih otišao kod drugog da proveri reglažu.
Kada je put ravan amortizeri ne rade ništa pa ne verujem da bi uticali da auto vuče u stranu.
Od nekog udara npr. Skoro prisustvovao jednom slučaju H&R (skupi) sportski amortizer na BMW pravio problem. Zamena amortizera nema uticaja na geometriju, niti se može štelovati na MC Pherson a takvi su Fiati.
Amortizeri naravno rade uvek dok su na opruzi, dakle i kada je put ravan.
Re: Servis - Razno
To stoji ali kako onda na reglaži ne vide da točak ne stoji pod potrebnim uglom?
Što se tiče rada amortizera, objasni šta on to radi na putu koji je ravan? Ne mislim horizontalan nego ravna površina.
Ja bih otišao na reglažu u drugi servis. Sami uređaji za reglažu periodično se moraju kalibrisati. Ako se to ne radi onda možda nisu tačni. To sam saznao jer sam nekad hteo da zakažem reglažu u Nišu u tadašnjem Agrohimu ali su mi rekli da mogu neki drugi dan jer tad dolazi neko da kalibriše uređaj i da pre kalibracije možda neće biti urađeno kako treba.
I još nešto. Ako auto ima elektro servo, verovatno i njemu treba neki reset da zna kada su točkovi pravo.
Re: Servis - Razno
Kod puntica postoji kalibracija volana vrv i na cromi ali to mora da proveri kod nekog majstora, mozda samo to treba odraditi ako je moguce i da problem bude resen
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Servis - Razno
To ti boja otpada. Nije zalepljeno bas do samog oboda stakla.Momčilo napisao: 20 Avg 2023, 19:48 Sad primetio na sofersajbni gore u uglu ispred suvozača kao da je krenula da se odlepljuje..
Re: Servis - Razno
Ja sam u momentu pomislio da je neki ukras, oznaka za sneg ili sta vec jer bas pravilno.
Re: Servis - Razno
jedan trouglic od crne folije udari preko ako te nervira i pici imao sam i ja to na nekom autu
Re: Servis - Razno
Reklamiracu, auto je star manje od godinu dana.
Često stoji na suncu, moguće da je to uticalo..
Re: Servis - Razno
Pa u mestu, nema kretanja amortizer je u statičnom stanju a na reglaži se gleda (uglavnom samo to i gledaju) raspon točkova koji se jedini i podešava.Dare4x4 napisao: 20 Avg 2023, 21:34 To stoji ali kako onda na reglaži ne vide da točak ne stoji pod potrebnim uglom?
Ne postoji ravna površina puta, po definiciji. Uvek ima neravnina i uvek ima promene snage motora tokom vožnje a to znači promena sila u oprugama koja potiče od ta 2 faktora.
U vožnji uvek radi amortizer jer je direktno spregnut sa oprugom a opruga uvek radi dok se vozilo kreće.
To može da bude malo nepravilno odstupanje hoda amortizera ali i dovoljno da krivi amortizer poremeti rad trapa.
To je samo jedna pretpostavka na mogući problem, ne i postavljanje dijagnoze za konkretan slučaj.
Re: Servis - Razno
Meni se Espace tako ponašao i isto reglaža i provera trapa pokazala da je sve ok. Rekli mi da je do guma, ali i sa novim je isto malo vukao u desno. Nisam uspeo da rešim to dok je auto bio kod mene.
- DukeNS
- Postovi: 8164
- Lokacija: Ravnica
Re: Servis - Razno
Eto doze optimizma…
