Puzo81
Postovi: 3407
Post od Puzo81 »
LukaMaletin napisao: 06 Feb 2019, 21:17 Uložiš u kršten ruter i završiš priču ako pitaš mene. Nedavno uzeh tp link ac1200 i baš sam zadovoljan.
Ruter?
Meni samo treba eksterni kome je dovoljan 1 usb port za napajanje sa TV-a. Na tom hardu će biti samo 1080p/20160p filmovi skinuti sa torenata.Gledam i brišem.
@grujicu Vidi, mogao bi powered usb hub , nisam uzimao to u razmatranje.
@ikac Kakva je razlika izmedju SSD i ovih obicnih eksternih, nisam upucen u tu tematiku?
@Heinz Ako sam razumeo mislis na gledanje filmova sa popcorna itd ili? Ako je u pitanju on-line gledanje filmova uzasni su, kao da su 480p na 4K ekranu, uzasni.
4K filmovi brutalni ali i ogromni, od 12Gb-65Gb pa mi 160Gb malo.
ChobbyNS
Postovi: 1170
Garaža: Lancia Delta 1.4 tjet
Post od ChobbyNS »
Zašto bi gledao online, bolje kupi chromecast ako tv nema built in pa skidaj torent na računar i cast-uj na tv preko mreže.
Postovi: 21223
Preko mreže sam mislio sa kompa, TV pusti sam iz svog plejera fajl.
SSD je samo cip, bez mehanickih pokretnih delova, i ne zahteva nikakvo dodatno napajanje, nije osetljiv na udarce, lagan je i moze da visi i sl.
Sa USB adapterom je kao i bilo koji mobilni disk.
Postovi: 28267
D, ali ce trajati 5 put akrace od prosecnog hdda, a za te pare se uzima ozbiljan eksterni hdd od 4gb.
Nisam protivnik ssda, cak suprotno, imam 2 sata ssda i 2 m.2 ssda u kompu, ali je cinjenica da nisu za mass storage.
Sto se tice usb napajanja, mislim da se svaki 2.5" eksterni hdd napaja tako, da ne treba dodatno napajanje.
Ja sada uzimam 4gb WD Mybook 3.5" 7200rpm i njemu vec treba napajanje, ali Western Digital Mypassport radi samo preko usba.
Evo ti spisak 1TB eksternuh hddova kod nas:
http://www.itsvet.com/cenovnik-pda1-40. ... 78&option=
Puzo81
Postovi: 3407
Post od Puzo81 »
Heinz napisao: 07 Feb 2019, 09:27 Preko mreže sam mislio sa kompa, TV pusti sam iz svog plejera fajl.
Komp mi je očaj, nije nadograđivan od 2005 (mislim da je još uvek Athlon 3800+ X2, Radeonka 4950, 2Gb rama na 1033...) i kada pustim 2160p preko Gom ili KM plejera secka samo tako.
Traje večnost prebaciti sa kompa na eksterni ali ok :D
@Heroj Da, tu gledam :thumbup:
Taj WD pass izgleda mi ok a i ok cene
Postovi: 21223
Ne treba ti brz komp, samo da propusti koliko treba MB/s kroz LAN. Fajl se pušta na TV.
Postovi: 14717
Razume li se neko u Go Pro kamerice? Vidim da ova nije skupa, ne znam u čemu je "štos", sigurno je nečim osakaćena u odnosu na top modele?
Go Pro Hero CHDHB - 501-RW
https://www.tehnomanija.rs/fotoaparati- ... -2018.html
I koji je ovo uopšte Go Pro (broj modela)?
Postovi: 9866
Imam problem sa ovim fox tv-om. Kad hocu da uradim pretragu kanala, ne nadje ni jedan digitalni kanal na kablovskoj. Jedino uspem da nadjem nekih 60 analognih kanala koji su loseg kvaliteta. Kad na isto mesto stavim drugi tv nadje sve kanale regularno.
Da li neko moze da pretpostavi sta je problem i kod koga u NS da nosim da ga pogleda?
RTFM, procitati uputstvo za upotrebu. Iz opisanog deluje da nije odabrana pretraga po DVB C standardu vec analogni ulaz/tjuner.
Postovi: 7568
Smart tv, Samsung, Lg ili nesto trece?
Do sada smo imali 32", ali cu sada uzeti veci
LG ili Samsung 4k, gledaj akcije po Saturnu i Mediamarktu, 49+
Ja imam LG 49 UHD ( zadnjih 10 godina sam se izmenjao samo LG) i nikada problem.
Postovi: 7568
Ima na akciji i jedni i drugi, zato i pitam :)
Postovi: 28267
Postavis modele, nema brand veze sa time sta je bolja kupovina.
Koliko je ok da traje ležaj, guma na veš mašini? radi svaki dan već dve i po godine...
