Računari
Re: Računari
Pade mi na pamet da izdvojim zvuk iz snimka pa naknadno ubacim, medjutim YT je ukinuo tu opciju. Bas dobri zvukovi al jbg
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Računari
Post od Scuderia »
Da li se httpS sajtovi kod provajdera vide detaljno, ili se samo vidi domen koji je posecen? Da li ova ekstenzija to radi za svaki sajt ili mi treba nesto drugo. Znam da ima TOR, ali to je previse sporo i komplikovano, a i nepotrebno ja mislim.
https://chrome.google.com/webstore/deta ... jbdp?hl=en
Postovi: 14410
Re: Računari
Vidi se samo xhamster.com, ne i kategorije.
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Računari
Post od Scuderia »
:kezo: :kezo: :kezo:
Re: Računari
ftj napisao:Vidi se samo xhamster.com, ne i kategorije.
Pu malera. :uf:
:kezo:
Sent from mTalk
Re: Računari
Moze li YT snimak uklonjen zbog copyrighta nekako da se skine?
Postovi: 14723
Re: Računari
Nisam do sada imao laptop sa LED pozadinskim osvetljenjem displeja pa da pitam: da li je normalno da pri prelasku sa crne (ili tamnije) radne pozadine na belu, (recimo radiš nešto u Photoshopu pa onda u sekundi podigneš Word) pozadinsko osvetljenje kao da kasni i jačina osvetljenja mi se postepeno pojačava i bela tek posle delić sekunde ili celu sekundu (možda i dve) postane baš bela, odnosno ekran tek tada sija punom jačinom? Da li se te LED diode gase ili šta već rade da bi crna bila dublja ili šta već, pa onda malo kasne dok ne počnu svetliti punom snagom? Ovo nisam primetio na ranijim displejima. Ili nešto nije dobro podešeno kod mene? Ili nešto nije ispravno...? Ponekad mi se čini i da mi se ta jačina osvetljenja iz čista mira krene pojačavati/smanjivati (varirati)...
Re: Računari
Kod nekih postoji automatsko podesavanje osvetljenja ekrana zavisno od ambijentalnog svetla.
Mozda je to...
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
Postovi: 14723
Re: Računari
Ne znam, moguće, malo mi čudno. No pratiću šta se dešava dok ne vidim da li je to normalno ili ne. :)
DasAuto
Postovi: 1713
Lokacija: swe
Re: Računari
Post od DasAuto »
100% Automatsko podesavanje svjetla. I meni tako Macbook Air radi.
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Računari
Post od Puzo81 »
Jedno pitanje za upucene?
Do sada sam imao SBB Duo gold(net 60Mbs) i kada sam radio speedtest pokazivao je rezultat 55-58Mbs dow i upload zaboravih. Ok skidao torente 1-3Mbs.
E sad sticajem okolnosti uzeo MTS BOX 4, net 50Mbs i kada odradim test pokazuje 4-max 5.5Mbs. Torente skida 0.5-1.5Mbs.
Trebalo bi da je ista brzina jer su oba paketa neta skoro ista nego me zanima za sto na testu pokazuje 10x manje?
Postovi: 28268
Re: Računari
60mbps kablovski net bi trebalo da ti skida oko 7.5Mb/s.
Mts 50mbps bi trebao oko 5Mb/s da ti skida.
Ako ti pokazuje te brzine, znaci da ne radi kako treba.
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Računari
Post od Puzo81 »
Onda u startu ovde nesto ne valja :glavomuzid: .
Sad je jos gore iako sam izgasio Wifi , 1.07Mbs, 0.63up, ping 41ms (zaboravio sam kako se kopira rezultat sa ovo novof st)
Postovi: 11323
Re: Računari
Moras peoveriti i podesavanje torrenta. I modem kako je podesen.
Puzo81
Postovi: 3412
Re: Računari
Post od Puzo81 »
Zvacu podršku pa nek se jebavaju.
Hvala na odgovorima.
Podešavanje torenta mogu neke smernice?
