Zdravlje
member
Postovi: 3808
Re: Zdravlje
Post od member »
Što ne probaš sa sočivima? Imam astigmatizam 160⁰ , i furam sočiva bez ikakvih problema od 07h do 22h svaki dan.
Postovi: 7912
Re: Zdravlje
nidza napisao: 18 Jan 2022, 10:25 Bolje prelama svetlo kad je vlažno oko. Što smo stariji sve se više suši, pogotovo ko je nosio sočiva, takođe gledanje u ekran smanjuje treptanje, i opet suši oko.
Ljubo, bilo koje malo bolje i masnije veštačke suze kupi od poznatih firmi, tipa Alcon, B&L Renu, pa probaj kako ti prijaju.
E Nidzo zbog idiotskog lekara (cak i vise njih) zamalo da izgubim vid na oba oka. Bukvalno niko ne zna sta me je spasilo. Jednostavno mi nije verovao sta pricam a nije mnogo ni slusao, nego kao svi idioti samo se zablenuo u izmerene podatke. Posle su se svi cudili kako su mi ostecenja minimalna.. Inace sipam vec mesec dana razlicite vrsti kapi, i to ne pomaze… Mislim za poboljsanje vida :) osim onoga sto su mi sipali u bolnici…
Postovi: 22169
Re: Zdravlje
Neki očni kokain. Probaj oralno nešto za bistrenje uma i očiju, ima toga tamo kod tebe sigurno, šta da ti kažem. :D
Re: Zdravlje
Vladapetr napisao:Astigmatizam mi je problem jer ne mogu bez naočara. Za neke obične aktivnosti nije problem, pa mi se na startu često dešavalo da ih ne ponesem. No, nakon malo vožnje i rada na kompjuteru glava puca, tako da ih sad preventive radi uopšte ne skidam. Nije da mi smetaju, nego me čisto zagolicala varijanta da ih se potpuno rešim. U isto vreme, od pomisli na operaciju očiju me momentalno prođe jeza :mrgreen:
Jesi proverio skoro vid, diptriju?
Ja sam isto imao problema sa galovoboljama iako im nisam nešto vičan, kad ono loša dioptrija, nisam bio odavno na pregledu.
Re: Zdravlje
Glavobolju imam kad ne nosim naočare. Dioptrija ista već 8 godina.
Sočiva ne mogu, od same pomisli na njih me prođu žmarci.
Postovi: 14728
Re: Zdravlje
Koliko je štetno udisanje isparenja od e-cigarete, kada to neko "puši" u istoj prostoriji sa vama? Imam jednog kolegu koji ne može da ostavi cigarete a mrzi ga da izlazi napolje da puši, pa to sada "pućka" nedaleko od mene. I to tek tako, bez pitanja smeta li to nekom... Pri kraju sam živaca (ekstremno sam netolerantan prema pušačima) i ako se ne mane toga, mislim da ću da ga na kraju isterati... iz prostorije ili firme, neka bira. :D
Re: Zdravlje
Ne puši, pari. Nema podataka da se išta loše udiše pasivnim parenjem, a mnogo je istraživanja rađeno na tu temu.
Svakako ne mora da ispušta oblake, sve i da je najstastveniji korisnik postoje varijante da izbegne stvaranje oblaka u prostoriji. Na kraju krajeva, to spada i u osnovnu kulturu.
Postovi: 8164
Re: Zdravlje
Meni ne smeta što pari, već što najveći broj njih “miriše” na prdež… :nesvest:
Postovi: 14728
Re: Zdravlje
Sve bih ja to u oterao u neki gulag. :D Pa nek se tamo pare do mile volje. :D
Postovi: 4968
Re: Zdravlje
Vladapetr napisao: 18 Jan 2022, 10:38 Nedavno sam bio na sistematskom, i na pregledu kod oftamologa ustanovi da su mi dioptrija (0.5) i astigmatizam i dalje na istom nivou. Stoje tako već 8 godina, pa mi neko bacio žišku da bih mogao da to skinem laserom i rešim se naočara.
Pitam doktoricu i kaže da može, ali će mi svakako sa godinama krenuti pogoršanje dioptrije i to može biti sutra ili za 5 godina. Bolja varijanta je nešto skuplja operacija gde se skroz promeni sočivo (ako sam dobro razumeo) i to ostaje kao doživotno rešenje, nema zajebavanja sa dioptrijom. To navodno redovno rade kod njih i nema nuspojava, a efekat je potpun. Nisam se setio da pitam kako se tačno zove, nabrzaka googlanje mi nije pomoglo.
Zna neko nešto o tome?
Vlado, nisam čuo za rešavanje problema sa dioptrijom na taj način, ali tako se npr. uklanja katarakta. Jeste u pitanju brza operacija sa lakim oporavkom (ako se ne iskomplikuje), ali imaj u vidu o čemu je reč: raseku ti oko skalperom, odstrane sočivo i ugrade veštačko. Ja to ne bih radio bez nekog dobrog razloga (slepilo usled katarakte ili baš baš velika dioptrija).
Ako baš hoćeš da se operišeš, :) mnogo je manje invazivno korigovanje geometrije prirodnog očnog sočiva laserom. Mada zbog 0.5 dioptrije ni to ne bih radio, jer određeni rizik od komplikacija i tada postoji.
Poslednja izmena od snork u 19 Jan 2022, 23:46, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 13785
Re: Zdravlje
Iskreno ni meni nije baš jasno koja je to metoda, zaista liči na kataraktu.
member napisao: 18 Jan 2022, 12:59 Što ne probaš sa sočivima? Imam astigmatizam 160⁰ , i furam sočiva bez ikakvih problema od 07h do 22h svaki dan.
Odlično ako tolerišeš, al gledaj da sočiva nosiš što manje, npr u kući nemoj dok ne izlaziš napolje itd.
Ima više razloga za to
Postovi: 8164
Re: Zdravlje
Lako za reći, ali teško za postići. Ja u najboljem slučaju jedan dan nedeljno ne stavim sočiva da bi oči malo odmorile.
djomla
Postovi: 463
Re: Zdravlje
Post od djomla »
@Vladapetr dobro si razumeo, izvadi se tvoje sočivo i stavi se veštačko, mogu se raspitati preciznije koliko to "traje" (rok sočiva da se tako izrazim). Može se raditi i laser, samo što kod lasera se tanji (samim tim i fizički slabi) rožnjača kako bi se "skinula" dioptrija.
Već neko vreme radi se ugradnja multifokalnoh sočiva.
@DukeNS to što ne vidiš sitna slova, to su godine :D odradi pregled negde (kad si u BG-u imam dobru preporuku gde da ideš :D), moguće da ti se smanjuje minus. Možda se provučeš sa slabijom dioptrijom za daljinu, a možda te obraduju sa naočarima za čitanje preko sočiva. :D
Što se veštačkih suza tiče, ko koristi, nek' proba "Blink", "Hylo care", "Hylo gel", "Wet comod" (Hylo i Wet imaju dozer na bočici, tako da nema viška prilikom korišćenja).
Postovi: 13785
Re: Zdravlje
To ne samo sto nije reverzibilno, vec je i dosta mutilantno...
Postovi: 2407
Re: Zdravlje
djomla napisao:@Vladapetr dobro si razumeo, izvadi se tvoje sočivo i stavi se veštačko, mogu se raspitati preciznije koliko to "traje" (rok sočiva da se tako izrazim). Može se raditi i laser, samo što kod lasera se tanji (samim tim i fizički slabi) rožnjača kako bi se "skinula" dioptrija.
Moze preporuka za BG, za pregled?
Nemam naočare, a trebao bi da ih imam po svemu sudeći...
